Autor Tópico: Kit - Ajuda p/ iniciante!  (Lida 7332 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
Re:Kit - Ajuda p/ iniciante!
« Resposta #15 Online: 02 de Abril de 2012, 09:00 »
A todos, muito obrigado pelas respostas!!
Marcio, vou entrar em contato com a empresa para cotar a peça!!! :)
Edvaldo, eu já montei a estrutura toda com aço tubular, usei uma barra inteira de 6m [sem os pés da maquina], deu exatamente 4kg de tubo.....ficou pesada pra kc* hehehehe....mas acredito que vai ficar boa. A base já esta toda montada, guias fixadas e fuso tb.....o pórtico tb já esta todo montado e com as guias fixadas, hj fixo o fuso no pórtico e depois só preciso alinhar e soldar o pórtico na base. Prometi as fotos mas ainda nao deu tempo :/ Particularmente estou gostando do serviço, ainda mais por ser meu primeiro com este tipo de tubo e com solda MIG.....apanhei um pouco nas primeiras peças, depois copnsegui regular legal e a solda ficou certinha.
Offline jmaurin
« Resposta #16 Online: 05 de Abril de 2012, 13:15 »
Alguem tem mais alguma loja p/ indicar, além da alumplasti? Eles tem até um preço bom, mas nao tem ninguem pra postar nos correios ou se quer transportadora..... .enfim, só retirada.
Mais alguma indicação? :)
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #17 Online: 05 de Abril de 2012, 14:03 »
Amigo, tambem gostei do kit que comprou, gostaria de fazer uma conta contigo pra ver se compensaria pra mim:
Valor do Kit U$ 423,00 x  1,9 = 803,70 ( Considerando o dolar a 1,90 o que ultimamente tem sido um pouco maior)
Valor do frete: U$ 159,00 x 1,9 = 302,10
Valor da Taxa de importação = R$172,00
Totalizando R$ 1.277,80
foi isso mesmo ?
Offline jmaurin
« Resposta #18 Online: 05 de Abril de 2012, 14:05 »
Não cheguei a fazer as contas em reais.....só a taxa, que foi cobrada aqui (172). Quanto ao restante, deu exatamente $600,00.....o frete ficou um pouquinho mais de $159 por conta do peso......tudo chegou na porta da minha casa em aproximadamente 5 dias (Fedex).
Offline jmaurin
« Resposta #19 Online: 10 de Agosto de 2012, 19:51 »
Dando continuidade no projeto, esta semana recebi as chapas de aluminio e hoje recebi os 3 motores Akiyama de 52Kg.....rapaz, que motor é esse!!! hehehehehe
Amanha vou ver de monto os suportes dos motores e o proximo passo é providenciar o spindle e inversor.....por ultimo, os 3 drivers.
Offline Marcio Amaral
  • Cidade - UF: Campo Grande-ms
  • Nome:: marcio amaral
  • Profissão: designer
« Resposta #20 Online: 05 de Abril de 2013, 22:39 »
O kit esta com um bom preço, porem com imposto já fica mesma coisa que encontramos em Mectrol, Kalatec, OBR, etc...
Mas particularmente acho desnecessário gastar com rolamentos e guias de rolamentos lineares para uma maquina deste porte e aplicação.
 Acho mais viável usar barra roscada, com castanha de nylon + guia retificada e bucha, e investir em um motor mais forte, do que gastar com essa mecânica mais "high tech" Já que a maquina é pequena, não precisa ter um avanço muito rápido.
 boa noite Cássio Alvarenga !
queria saber mais sobre estas peças que vc optaria: " barra roscada, com castanha de nylon + guia retificada e bucha" vc tem fotos delas poderia mostrar
   tenho um projeto  e quero barateá-lo estas peças que vc citou daria uma precisão legal se usadas corretamente? minha maquina sera para recortar letras dentro de uma area util de 800x110 .
 que motor seria ideal quero cortar acrilico de 8mm e acm mais o mais duro seria mesmo o acrilico, outra coisa,que tipo de passo tem que ter a barra roscada (Ja que quero recortar letras com ate minimo 30mm ) e qual sua espessura pra este caso em especifico de medidas e o motor qual eu devo adquirir? (projeto)  poderia me responder por favor?
