Autor Tópico: Divisor -- com motor de passo  (Lida 19986 vezes)
Offline Elizeu
« Online: 05 de Fevereiro de 2012, 22:46 »
https://187.75.228.250/divisor.jpg
Caros amigos, a partir de uma necessidade acabei criando um software para fazer divisão a partir de um motor de passo.
Caso alguem tenha interesse, estou disponibilizando para testarem.
https://187.75.228.250/setup.exe
Este é capaz de acionar uma placa comum (STEP, DIR, ENABLE)
step = píno 2 dir = pino 3 e enable pino 4
Este software foi desenvolvido no Visual Studio 2008 , roda no windows XP e  Windows 7 Inclusive no 64bits
Aconsellho quem for usa-lo que monte com um redutor de rosca sem fim como eu fiz, pois fica realmente muito preciso..
Espero sinceramente que sirva pra mais alguem ..
Grande abraço a todos
Offline Blackmore
Re:Divisor -- com motor de passo
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 23:11 »
Por curiosidade, os pulsos no motor são passo cheio, meio passo, ou outra fração?
Pelo trabalho, parabéns!
É um trabalho que pode ser bem aproveitado !
Abraço!
Offline Elizeu
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 01:40 »
Caro  amigo, conforme eu disse ele gera os pulsos para placas do tipo step, dir e enable, quanto ao tipo do passo deve ser definido pela controladora.
No software voce informa quantos pulsos serao necessarios para uma volta completa, a partir dai ele ira calcular a divisao.
« Resposta #3 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 02:12 »
Instalei pra dar uma espiada e gostei do que vi  ;D
Os pinos e suas funções são mesmo fixos ? Seria legal poder alterar a configuração ...
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 08:08 »
OK, eu não havia entendido a parte em negrito, desculpe-me pela minha ignorância.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #5 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 10:36 »
Salve Elizeu!!!
Bastante interessante essa sua aplicação. Gostei!!
Nela vc se utilizou de bibliotecas nativas para acesso direto ao hardware? Como é esse processo no Visual Studio?...Vc poderia detalhar isso? (Caso tenha disponibilidade é claro! :D
Obrigado!!
Abraço!
TESIFOM
Offline Elizeu
« Resposta #6 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 11:27 »
Bom dia,
Caro amigo qto ao Visual Studio, é o ambiente oficial de desenvolvimento da Microsoft, qto ao projeto divisor, foi feito mesmo em linguagem c++  contudo utilizei uma library muito conhecida no meio de desenvolvedores http://logix4u.net/parallel-port/26-inpoutx64dll-for-win-xp-64-bit pela facilidade e também por ser um driver muito testado e que funciona em WIN 32 e 64.
Grande Abraço..
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #7 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 13:51 »
Elizeu, agradeço a gentileza da explanação. Desenvolvi uma aplicação didática para aprendizagem do funcionamento dos barramentos do PC, escrita em Delphi. Por um tempo contornei o problema de acesso direto ao hardware com o Userport, porém deixou de ser funcional nos S.O.s mais recentes. Farei uma atualização de minha aplicação baseada nessa Library.
Muito obrigado!
Abraço!
TESIFOM
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2012, 16:41 por tesifom »
Offline Elizeu
« Resposta #8 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 18:27 »
Caros Amigos, como várias pessoas de outro forum andou sugerindo, e tambem questionando sobre a divisão, fiz algumas atualizações interessantes .
1- Novos controles
2- Ajuste na divisão quando se deseja dividir por um numero incompatível com o hardware. (aproximação).
3- Geração de arquivo de log com o valor de todos os passos executados em cada parte da divisão.
4- Ajuste da posição inicial
Caso queiram testar ai esta o link para download.
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2012, 18:38 por C N C N o w ! »
« Resposta #9 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 19:38 »
Elizeu, testei e não vi diferença ... será que o link não tá correto ?
Pela imagem que mandou (corrigi o link dela) imagino que tenha acrescentado a possibilidade de configurar os pinos ...
« Resposta #10 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 20:23 »
Pode-se dividir por angulo também ou só por partes?
Offline Elizeu
« Resposta #11 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 22:51 »
Ola...
Caros amigos, realmente eu cometi um erro... (primário)
Na hora de digitar eu escrevi Setup..exe errado com isto acabei criando 2 arquivos.
https://187.75.228.250/setup.exe agora esta correto.. (basta ver a data )
quanto a imagem https://187.75.228.250/divisor.jpg
Sim agora tem como configurar os pinos...
a seu pedido caro  " C N C N o w !"
Gilli eu pensei somente em dividir em partes .. mas pode simplismente fazer uma conversão em graus  é muito facil..!
Grande Abraço a todos e queiram aceitar as minhas mais sinceras desculpas pelo (GAF)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #12 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 23:01 »
pessoal, é só para mim que TODAS as imagens estão aparecendo quebradas ? :-[
« Resposta #13 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 23:08 »
Aqui tá tudo bem ...
Offline Elizeu
« Resposta #14 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 23:20 »
Gilli  Quanto a quem precisar de dividir em graus..!
Imaginando que seu hardware seja assim:
400 passos para 360 graus
400/360 = 1.11111111111
se eu quizer dividir em ângulos de 90 graus ( por exemplo )
terei 90 * 1.11111111111 = 100
logo 400 /100 = 4 partes
entao se eu informar ao sistema que quero dividir em 4 partes , terei angulos de 90 graus ...
assim por diante.. simples... rssss
Grande Abraço..
