Autor Tópico: Divisor -- com motor de passo  (Lida 19983 vezes)
Re:Divisor -- com motor de passo
« Resposta #60 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 12:21 »
Acreditam que eu tbm coloquei este mesmo tópico em um outro FORUM e o resultado é que acabei sendo BANIDO ...
Elizeu, vc não foi banido, pediu pra ser desligado:
Citação de: elde
Caro amigo claro que este site nao tem certificado emitido por orgao competente esta na minha casa .
Podereia por gentileza apagar este topico, e em seguida cancelar meu cadastro.
http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/topic,2770.msg23682.html#msg23682
« Resposta #61 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 13:04 »
Elizeu,
Claro que interessa...
Não posso falar pelos outros, mas no meu caso em especial, não tenho um PC disponivel ao lado da fresadora para usar seu programa no meu platô, então para mim por enquanto fica mais dificil.
Uma vez houve uma discussão sobre se fazer uma eletronica dedicada e independente isto é - um drive capaz de acionar o motor e uma interface onde o caboclo pudesse trabalhar sem precisar de um PC diretamente ligado no brinquedo.
Entendo que não foi para frente porque o custo é relativamente alto para se fazer uns poucos exemplares... são poucos os que tem divisor e poucos que tem interesse no assunto - sei lá :)
« Resposta #62 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 13:18 »
É uma idéia que tem méritos ... quando este tópico foi iniciado me veio à mente essa velha pendência e reacendeu a vontade de fazer algo a respeito, possivelmente com o Arduino ... o custo não seria o mais baixo possível, mas por outro lado a construção seria muito fácil e rápida e a confecção de placas específicas em futuro imediato tb seria facilitada ...
Tô muito enrolado com muitas coisas, vc sabe, mas tá no caderninho, logo depois de THC  ;D
« Resposta #63 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 13:40 »
Mas foi criado um circuito para o divisor.
Na verdade 3 deles!
Do Ivan, do Gil e o que o Viumau montou.
http://www.guiacnc.com.br/ferramentas-em-geral/divisor-feito-com-motor-de-passo/msg98046/#msg98046
Os esquemas e placas se encontram no mesmo tópico.
Offline Blackmore
« Resposta #64 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 13:41 »
Ah Orlando, não sacaneia  ...
eu?! sacana?! hahahaha
Mestre ... precisamos papear com umas quentes na mesa!! hahah
serão horas e horas de pura bagunça !!! hahahaha
« Resposta #65 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 13:46 »
Mas foi criado um circuito para o divisor. Na verdade 3 deles!
Putz ! Que memória a minha ...  :o :-\
« Resposta #66 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 14:23 »
Tô dizendo. já tamos ha muito tempo sem sorver umas itaipavas.
O cerebro começa a se rebelar...  ;D
Elizeu,
Parabens pelo soft.
Só acrescentando que no W7 precisa rodar como admin, senão o prog não consegue criar o arq. de configuração nem o de log.
« Resposta #67 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 14:41 »
A coisa é tão grave que esqueci que ganhei duas dúzias de Itaipavas long neck ... tô indo lá me tratar ...  ;D ;D ;D
« Resposta #68 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 14:58 »
Isso está me parecendo provocação pura...
Offline Blackmore
« Resposta #69 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 15:42 »
estou me tratando desde que fui chamado de sacana!
Offline Elizeu
« Resposta #70 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 16:02 »
Quanto ao Windows & eu na realidade desenvolvi esta aplicação no windows 7 e nem notei que estava como administrador  acho que na verdade o correto seria então o sistema criar os aquivos dentro da pasta do usuário...  creio que resolveria..  vou fazer alguns testes e se for o caso vamos para mais uma atualização ...
Offline Elizeu
« Resposta #71 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 16:09 »
Quanto a controladora .. acho mais facil comprar aqui..!
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=stepper+motor+driver+1+axis&catId=0
« Resposta #72 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 16:12 »
Eu já acho mais fácil comprar aqui mesmo de um fabricante renomado e com garantia e a preço muito competitivo :)
« Resposta #73 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 18:32 »
Talvez nem seja necessário.
Basta instalar ou abrir o programa como admin que ja resolve o problema.
Eu só achei que o alerta ja resolveria futuras perguntas sobre o problema.
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #74 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 18:39 »
Gilii,
assino embaixo, muitas vezes o barato sai caro, falo por experiência própria.
Ano passado comprei controladora opto + 3 driver + fonte no mercado livre e tive que jogar tudo fora e comprar tudo de novo de empresa séria. As placas tinham problemas de projeto e péssima qualidade. Dai entrei naquela de tentar consertar o projeto do cara. Depois de algumas alterações algumas funções da placa já funcionavam, só que olhei para aquelas placas que tive que colocar vários resistores 'voando', cortar trilhas da placa de CI e ainda o driver fazia motor apitar mais que trem na curva...decidi que não era isso que eu queria para minha mesa construída com tanto cuidado.
