Autor Tópico: Problema De Usinagem  (Lida 1742 vezes)
Offline robertobarbieri
  • Cidade - UF: Cuiaba
  • Nome:: Roberto
  • Profissão: Estudante de Engenharia Mecanica
« Online: 28 de Fevereiro de 2016, 14:04 »
Bom dia,
Estou com o seguinte problema, quando desenho uma linha reta no teclado do computador cortando o material ela fica exatamente no esquadro.
Porem quando executo um codigo, a maquina escreve quase que na diagonal.
O desenho esta em angulo de 90º sem duvidas.
Alem disso, mesmo com a mesa retificada, quando começo uma gravação em 3D por exemplo, ela funciona bem ate certo ponto, depois de uma certa medida eh como se a ferramenta fosse p dentro da tupia, mas n eh o caso, esta bem apertada e eu medi p verificar... Parece q ela esta perdendo o ponto, mas como eu disse anteriormente, fiz um traço reto e conferi a profundidade, esta tudo certo...
Por favor me ajudem.
  • Nome:: Roberto
Re:Problema De Usinagem
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2016, 17:53 »
Se eu faço quadrado e circulo, da td certo, mas se eu fizer qqr outro codigo de desenho, da errado. n consigo entender
« Resposta #2 Online: 28 de Fevereiro de 2016, 19:04 »
Olá, poste o código com erro aqui. Vc já verificou se não inverteu o eixo X com o Y? Os drivers estão refrigerados? Qual a máquina? Quais os softwares que está usando?
Detalhe mais o problema.
Abç
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #3 Online: 28 de Fevereiro de 2016, 22:55 »
Arrisco-me a dizer q talvez o passo de um eixo esteja configurado diferente do outro eixo. Se for isso, um eixo pode estar se deslocando 50cm em passo cheio enquanto o outro q teoricamente se deslocaria 50 cm pode se deslocar 25 se estiver em meio-passo, por exemplo. Só uma teoria.
  • Nome:: Roberto
« Resposta #4 Online: 01 de Março de 2016, 20:25 »
Ola galera, desculpe a demora, encontrei o problema, ja fica a dica:
Uso cremalheira modulo 1,5, o que acontece foi que eu estava tendo problemas com o numero de passos mt pequeno por mm, para fazer detalhes muito pequenos a maquina se "confundia", entao dividi os passos no drive e resolveu o problema.
