Autor Tópico: Duvidas na escolha do fuso!... ????????????  (Lida 9821 vezes)
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
« Online: 07 de Agosto de 2011, 19:21 »
Boa noite a todos...
Queria montar a minha maquina CNC com uma area util de 2.8mt x 1.90mt
Vou percisar de fusos de esfera bastante compridos, perciso da vossa ajuda, num fuso de
de 3mt para o eixo x e de 2mt para o eixo y qual a espessura que será mais apropria pois ja li no forum
que um fuso mt pesado tambem dificulta o movimento do motor passo ( estou a a pensar usar motores nema 34 de 12nm penso que teram força suficiente para uma maquina dessas dimensões) 25mm sera suficiente para os fusos x e Y?
Obrigado espero que possam dar algumas dicas...
Re:Duvidas na escolha do fuso!... ????????????
« Resposta #1 Online: 07 de Agosto de 2011, 22:19 »
nesse tamanho de maquina eu usaria cremalheiras sem dúvidas.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #2 Online: 07 de Agosto de 2011, 22:50 »
Caso não opte em usar cremalheira pense talvez em girar a porca ao invés do fuso.
Tem um projeto aqui no fórum com esse sistema.
« Resposta #3 Online: 07 de Agosto de 2011, 23:07 »
o Fabio Gilli fez uma e postou fotos a algum tempo...
fica bem legal...
Offline Lder
« Resposta #4 Online: 08 de Agosto de 2011, 20:50 »
Obrigado a todos...
Qual o comprimento maximo que poderia usar fuso de esferas sem ter problemas na movimentaçao, e quais os problemas que
podia ter ao usar fusos demasiado grandes, sera por ter de usar fuso com espessura muito grande e ficaria  muito pesado
para o motores de passo ou pelo risco do fuso não ficar recto por ser demasiado grande? Desculpem  mas tambem sou novo no forum
e estou tentando aprender os mais possivel com a vossa ajuda, para nao correr o risco do meu projeto falhar... :-\
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
« Resposta #5 Online: 08 de Agosto de 2011, 21:23 »
Obrigado a todos...
Olá boa noite:
Eu na minha CNC Router utilizei fusos de esferas de 20 mm com acopelamento directo ao motor de passo a passo com bucha mecanica. No inicio a minha maquina tinha 3500mm de comprimento por 2400mm de largura, o que aconteceu, foi que os fusos começavão a fazer valancete com um Feed 600mm/m. Nota: Quando comprei os fusos perguntei se não iriam fazer valancete e disseram-me que não, mas na verdade fazem. Conclusão tive de limitar a área da maquina e colocar duas chumaceiras com o espaço entre elas de 15cm em cada ponta do fuso para evitar o valancete. Ainda hoje se maquinar com uma velocidade de 3500mm/m eles fazem um pequeno valancete. Use fusos de 25mm com um comprimento maximo de 2500mm e com 4 chumaceiras, com acopelamento directo e se usar motores de 45Nm não terá problemas em fazer deslocar a maquina. Se usar desmoltiplicações vai perder velocidade e ganhar mais força de torque no inicio, não traz beneficio.
Dê uma vista de olhos aqui:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8674.0.html
Um abraço:
António Pinho
http://arteemcnc.blogspot.com
Offline bili
  • Eu sou a mosca que pousou em sua sopa
  • hobby
  • Cidade - UF: Curitiba / Paraná
  • Nome:: bili
  • Profissão: Motador
« Resposta #6 Online: 08 de Agosto de 2011, 23:14 »
Ola Ider
Eu não tenho muita esperiência quanto  algums mestres desse forum, mas me atrevo adar uma opinião, acho que o melhor sistema aser utilizado seria o de cremalheira, correias ou castanha rotativa. Aminha maquina tem fusos de 25 mm no eixo Y 2400mm e no eixo X 1400 mm meus motores são 100 kgs, e mesmo asim o eixo y flanba e por estes motivos tenho baixa velocidade.
Offline Lder
« Resposta #7 Online: 10 de Agosto de 2011, 06:30 »
Bom dia
Desculpe a minha ignorancia, mas quando diz que o fuso flamba, penso que esta se a falar de vibraçao no fuso
que pode acontece por ter uma grande parte do fuso suspenso. queria perceber o que acontece para tentar solucionar o
problema.
obrigado agradeço a vossa ajuda
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #8 Online: 13 de Outubro de 2011, 14:48 »
Ider, estou com o mesmo "problema" que você.
Porque opetei fazer minha máquina com 2400mm x 1100 x 300mm para usinar cedro, estou tentando optar pelo fuso pela simplicidade que ele tem na montagem (podem me corrigir) pela diminuição de elementos mecânicos, porque na minha cidade para encontrar as coisas, aí entra usinagem, tudo complica.. O correto era primeiro encontrar os fornecedores, TER TEMPO LIVRE, SEM PRAZO, e daí fazer o projeto, estou fazendo da maneira errada pelo prazo que tenho. Pelo tempo que passei lendo aqui a solução de cremalheira sai mais barata do que o fuso, dado nossas dimensões para os maiores eixos, poderia por a cremalheira no eixo maior e fuso nas menores.
Quanto ao problema do fuso que pode ocorrer, é como ele é demasiadamente grande, o próprio peso dele faz ele ter uma "barriga" quando posto na horizontal e ela ao rotacionar começa a desbalancear e "vibrar" o sistema, sem contar o próprio peso do fuso, vai-se gastar parte da potência para girar uma massa morte, que "só" transmirte....
Offline patinhofeio
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #9 Online: 22 de Novembro de 2011, 15:50 »
Boa tarde.
Estou há uns meses a tentar construir uma CNC e o meu ponto de bloqueio é sempre a transmissão.
Já tentei fazer uma pequenina com eixos de impressora, e tenho outra construída com perfil de alumínio. Continua-me a faltar o acionamento.
Estava a pensar usar varão no modelo de aluminio, que tem cerca de 1000mm x 800mm, mas teria de usar um sistema de cabos cruzados para evitar a torção na ponte.
O que eu gostava de saber, principalmente de quem já construiu CNC em Portugal, é quais os fornecedores de fusos ou cremalheiras/pinhons com melhores preços. Pode ser em PT(que devem ser caros) ou na Europa.
É uma pena ter a máquina quase construída e estar bloqueado por falta de acionamentos.
Se alguém me poder indicar fornecedores, agradeço.
Offline Lder
« Resposta #10 Online: 24 de Novembro de 2011, 21:30 »
Boas João...
Tambem quero comprar os meus componentes, e depois de ter entrado em contacto com algumas empresas
na nossa zona desisti de comprar seja o que for em Portugal. E tudo demasiado caro.
Mas se percisar posso dar algumas sugestões
Offline patinhofeio
  • Nome:: Joao
« Resposta #11 Online: 24 de Novembro de 2011, 22:58 »
Boas.
Sugestões são sempre bem vindas.
Só terei tempo para voltar a mexer na máquina lá para meados de Dezembro, mas se até lá arranjasse material a bom preço, fazia já a encomenda para nessa altura ser só montar e afinar.
