Autor Tópico: Inspeçao de Pçs  (Lida 2363 vezes)
Offline rick com k
Inspeçao de Pçs
« Online: 23 de Agosto de 2011, 22:04 »
         Ola amigos!
       Gostaria de saber se alguem conheçe ou teria ideia sobre algum sistema automatizado para inspecionar o comprimento de pçs produzidas em serie,tipo por sensores,apalpadores com alguma"coisa",leitor digital etc...?  Atualmente uso um calibrador tipo "passa nao passa" retificado,gostaria de automatizar este processo,tenho normalmente 15 pçs por dia para inspecionar o comprimento,para esclarecer,sao tubos de aço com comprimento de 10 á100mm e tolerancia de 0.2mm.
  Agradeço todas as ideias e opinioes.
Offline rick com k
Re:Inspeçao de Pçs
« Resposta #1 Online: 24 de Agosto de 2011, 19:35 »
  KKKKKK   Poxa esqueci alguns  zeros, sao 15.000 pçs em media por dia, a automaçao seria para substituir a minha mao de obra mesmo ,fazendo o papel de passa nao passa no comprimento apenas, se é que consegui explicar.
   abs
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Inspeçao de Pçs
« Resposta #2 Online: 24 de Agosto de 2011, 20:07 »
Essas peças são produzidas no torno??
Não da para separar antes de misturar tudo??...digo, colocar em caixas separadas??
Re:Inspeçao de Pçs
« Resposta #3 Online: 24 de Agosto de 2011, 20:37 »
Eu faria um apalpador eletronico montado num dispositivo pneumático por exemplo...
As peças correriam por uma guia ou trilho , e o sistema teria uma parada programada das barras na frente do apalpador para fazer a operação de leitura.
Se estiver dentro da medida, segue em frente - se estiver fora, a barra é retirada da guia (ou trilho).
Isso pode ser controlado por um clp.
Offline rick com k
Re:Inspeçao de Pçs
« Resposta #4 Online: 24 de Agosto de 2011, 21:12 »
                Grandes ideias amigos,para esclarecer bem o que preciso o processo citado pelo Fabio juntamente com o do ggxlro seria ideal,pois tenho ja um sistema de calha onde as pçs ja seriam lavadas e cairiam em um posicionador para efetuar a leitura,as pçs sao tubos de aço 1045,onde corto no torno,tiro a rebarba e inspeciono o comprimento e nao há mistura de lotes com medidas diferentes.
 Pois bem,os amigos teriam como me informar o melhor caminho e com quem poderia ter informaçoes de custo dos itens para este processo como clp,apalpador eletronico e etc...
    abs e obrigado
Re:Inspeçao de Pçs
« Resposta #5 Online: 24 de Agosto de 2011, 21:36 »
Rick,
Se voce precisar, faço esse tipo de automação profissionalmente e posso estudar uma solução para seu problema.
Fabio Gilii
