Autor Tópico: Eixo > 2 mts - Pode usar 2 fusos de 20/25mm, 5mm passo ?  (Lida 2246 vezes)
Offline Bambam
« Online: 12 de Novembro de 2009, 16:20 »
Amigos,
Peço aos práticos do fórum uma ajuda.
Se eu quiser fazer um eixo entre 2 e 3 metros, eu posso usar dois motores no eixo (digamos X), um em cada fuso ?  Essa pergunta se baseia na possibilidade de vibração no eixo por causa da distancia.
Então a dúvida é se dois fusos de esfera de 25 milimetros seriam suficientes, ou caso podessem ser menores.
Sei que esses fusos superiores a 2 metros, dependendo do fabricante, só poderiam ser fabricados sobre encomenda, mas tudo bem, tirando essa parte.
O Powermill controla 5 eixos, mas daí surge uma outra pergunta, sào cinco eixos ou 5 motores.  Eu poderia. por exemplo, usar dois motores em cada eixo 2D (X e Y) e ainda sim controlar os 5 eixos ??
Abraços e obrigado pelas respostas.....
« Última modificação: 12 de Novembro de 2009, 16:52 por Bambam »
Re: Eixo > 2 mts - Pode usar 2 fusos de 20/25mm, 1/2 passo ?
« Resposta #1 Online: 12 de Novembro de 2009, 16:36 »
Sim - pode
A resposta não é completa porque não conhecemos a aplicação - pode servir ou não.
O PowerMill NÃO controla nada - ele gera arquivos em código-G apenas.
Depende do programa de controle e a grande maioria deles atende 5 eixos...
Offline Bambam
« Resposta #2 Online: 12 de Novembro de 2009, 16:51 »
Ok, a pergunta foi mal formulada, era isso mesmo que eu queria saber.  Se depois de feita a programação para 5 eixos poderia usar mais de um motor em cada eixo.
Grato, Fabio.
« Última modificação: 12 de Novembro de 2009, 16:55 por Bambam »
