Autor Tópico: Evite problemas com spindles  (Lida 3268 vezes)
Offline hebert franco
  • Nome:: Hebert Franco
  • Profissão: artista plastico
« Online: 18 de Agosto de 2010, 16:11 »
Caros colegas. Abri esse tópico com o intuito de alertar para danos que podem ocorrer com spindles de de alta rotação. Possuo um spindle de 3cv 18000rpm da maca HSD(italiano). Semana passada, meu operador quis me fazer um agrado e usinou uma peça que estava em stand-by aguardando a chegada de uma freza. Ele usou uma freza de 10mm de diametro numa pinça de 1/2 polegada. No início achei que estava muito barulhento, mas não dei importancia ao fato, pois sem olhar, perguntei que fresa estava usando e ele disse que era uma da bosch. Tudo bem, porque ela é barulhlenta mesmo. Depois, me aproximei da máquina e percebi que o ruído estva excessivo. Pois bem, a ferramenta afrouxou, vibrou e mandou os rolamentos para o céu dos rolamentos. Acontece que esses rolamlentos são de precisão e em geral muito difíceis de achar. No meu caso procurei por quase uma semana, e não encontrei o original nem equivalente em lugar nenhum. No caso, meu rolamento é fechado e só consegui aberto. Vou arriscar assim mesmo até que cheguem os originais encomendados. O preço desses rolamentos foi R$ 600,00. Eles vem sem graxa, e a graxa custa R$ 3.000,00 pilas. Claro que não comprei a graxa. Mandei para um especialista em spindles em campinas para colocar a graxa. Ainda tem o problema do balanceamento estátido do ditos-cujos, que são de contato angular. Se apertar de menos fica folgado, se apertar demais, não ocorre a lubrificação. Nessa brincadeira, sem falar nos custos, minha máquina está parada a mais de uma semana e acho que vai ficar pelo menos duas.
Então é bom ter cuidado com ferramentas cegas, quebradas, principalmente as maiores e mais pesadas. XingLing então é um perigo. Estava na casa das serras semana passada em Sampa e apareceu um carinha com uma fresa dessas de arredondar cantos, com mais ou menos 1 1/2 polegada de diametro, com a aste quebrada bem na raiz. Pedi pra examinar a peça e ví que ela tinha sido afiada na mão, de qualque jeito por um "torneiro". O cara comeu a ferramenta toda nas áreas não cortantes, que provavelmente desbalanceou a ferramenta e com isso foi lançada longe. Chamo atenção também para a qualidade das ferramentas. Essa que citei era uma Radix, muito comum nas prateleiras de madeireiras. Tem até um bom corte, mas a aste deles é de um aço de tão baixa qualidade que elas em geral não quebram. Elas aquecem e entortam.
Deixo pra voces essa esperiencia amarga, mas uma boa lição. Prejuisos e acidentes, definitivamente devem ser evitados.
Como dizia Einstein "Inteligente é o cara que resolve o problema. Sábio é o que previne"
Offline ivancoimbra
Re: Evite problemas com spindles
« Resposta #1 Online: 19 de Agosto de 2010, 08:53 »
Hebert, esse rolamentos são mosca branca mesmo, porque são poucos os fabricantes na alemanha e japão, a tempos atraz eu usei muinto em retifica de precisão, e só achava para comprar em um importador da Rua florencio de Abreu em são paulo,não me recordo o nome agora, mas existe ainda. Ah... e são carissimos mesmo
« Resposta #2 Online: 19 de Agosto de 2010, 11:34 »
Valeu, Herbert.
Offline André Lima
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2010, 00:12 »
Boa noite Hebert,
Li o seu post e realmente é uma pena ter acontecido esse inconveniente. No entanto quero deixar uma boa noticia sobre a graxa. Você poderá utilizar nesses rolamentos uma graxa da Klüber com a nomenclatura NBU15. Essa graxa é justamente utilizada pra essa finalidade, ou seja alta rotação. Sou especialista em spindles e se puder ajudar em algo é só avisar. Abraço
Atenciosamente
André Lima
« Resposta #4 Online: 29 de Agosto de 2010, 07:24 »
Oi André. Veja só. Houve um momento em que a graxa passou a ser o problema devido ao preço. Não encontrei em pequenas quantidades. Por isso mandei para campinas só pra colocar a graxa. Mas o problema está resolvido com outro spindle que dois de nossos colegas do forum prontamente arranjaram. Assim que a poeira abaixar, vou recuperar o antigo. Vai precisar de um delicado trabalho de usinagem pois o alojamento de um dos rolamentos está avariado. Muito obrigado andré, pela informção e na hora certa eu te aviso sim. Vou precisar de ajuda.
Aabraços,
Hebert Franco
Offline Robson Brenneisen
« Resposta #5 Online: 12 de Novembro de 2010, 08:20 »
Valeu pela dica a respeito da graxa vc pode comprar ele em grama não precisa comprar o pote inteiro.
Liga na universal lubrificantes em jlle que eles tem essa graxa.
