Autor Tópico: Redução correia sincronizada  (Lida 6160 vezes)
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
« Online: 08 de Dezembro de 2009, 14:02 »
Bom dia ..
(plasma CNC)
preciso fazer uma redução de 10:1 para meu eixo X... o eixo do motor será passante, com 2 cremalheiras , uma cada lado ...
gostaria de dicas para essa redução pois achei q fica muito grande, nao tenho muita experiencia com essas polias... o torque maximo do meu motor ( teórico)será de 0,6N.m, precisaria de uma polia que aguentasse,,, alguem me indica?? 1/2 aguenta?
Veja as fotos da redução, oq acham??? fica ruim com 2 correias assim??? ou tem um outro jeito ???
Re: Redução correia sincronizada
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2009, 14:40 »
Bruce,
Uma redução de polias direta de 10:1 é muito dificil de ser feita.
Faça uma redução de 2 estágios - por exemplo um estágio de 3,5:1 e outro de 3:1 que perfazem 10,5:1,
Ou uma de 5:1 e outra de 2:1, que perfazem os 10:1 que você quer...
« Resposta #2 Online: 08 de Dezembro de 2009, 14:42 »
Olá Bruce;
Com uma redução dessa (desconsiderando perdas) aumenta-se o torque na mesma proporção que diminui a velocidade.
A resposta é : Depende. Não existe uma formula ideal universal.
Depende porque outros fatores influenciarão na movimentação da máquina; peso (massa) dos carros, atrito das partes, inércia e curva de torque do motor; qualidade dos drivers, etc...
Outra coisa que influi significativamente é a velocidade final dos movimentos; não existe uma formula ideal, vc pode se basear em cálculos maçantes ou num projeto similar para definir as polias e reduções, mas a relação ótima só com a experimentação.
Experimente!
Abraços...
« Última modificação: 26 de Setembro de 2010, 20:40 por marc0martim ECM »
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #3 Online: 08 de Dezembro de 2009, 15:03 »
Entendi fabio, so queria saber se eh comum utilizar e se nao eh muito ruim ...
mas eh esse o jeito mesmo ... vlwww
ECM a redução jah está calculoada .... vou trabalhar com pinhão de 38mm e a uma velocidade de 1000rpm do servomotor eu consigo 12m/min ... =) .. vlw
torque e momento de inercia está dentro do que o motor pode atingir...
soh queria saber se não tem outro jeito de fazer essa redução 10:1 ... acho q vai ser 2 estágios como o fabio comentou ...
obrigado pelas respostas ... t+
Offline Marcao
« Resposta #4 Online: 26 de Setembro de 2010, 12:58 »
Para nao abrir outro topico, e como o mesmo refere a redução de polias, vou postar aqui mesmo, os moderadores podem redimensionar para outro topico... Apos alguns emails trocados com o Bruce(que por sinal ele é muito prestativo valeu Bruce), estou desenvolvendo esse redutor com polias sincronizadas, alguem poderia indicar um rolamento para essa finalidade?
Marcao
« Resposta #5 Online: 26 de Setembro de 2010, 14:19 »
Marcão,
Se os eixos forem por exemplo de 12mm, pode usar um rolamento 6201 que tem furo de 12mm...
Offline Marcao
« Resposta #6 Online: 26 de Setembro de 2010, 18:26 »
O meu filho Fabio, muito obrigado, aproveitando a sua dica fui pesquisar na net sobre esse rolamento, ate que encontrei esse site da SKF(precisa fazer o cadastro para pode baixar desenhos tipo DWG, 3 D etc.)
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/productTableViewer.jsp?&lang=pt&tableName=1_1_1&presentationType=3&startnum=6
Marcao
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #7 Online: 15 de Novembro de 2010, 23:59 »
Bruce,
Veja no meu tópico
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6592.msg117906.html#msg117906
Fiz minha redução de 15:1 em duas etapas ,  de 3:1 e 5:1 . A montagem das polias é exatamente como no desenho do Marcão.
No meu tópico ainda estava somente a redução de 3:1, pois está desatualizado.  Se interessar posso tirar fotos da nova redução.
abs
