Autor Tópico: Fabricar polia de alumínio  (Lida 39030 vezes)
Re: Fabricar polia de alumínio
« Resposta #15 Online: 06 de Maio de 2010, 08:22 »
Fernando.
Caso opte por travar o eixo arvore do torno, vão a seguir algumas idéias:
« Última modificação: 06 de Maio de 2010, 08:25 por RAranda »
« Resposta #16 Online: 06 de Maio de 2010, 08:36 »
http://www.deansphotographica.com/machining/projects/reductionpulley/11.jpg
http://www.deansphotographica.com/machining/projects/reductionpulley/12.jpg
Offline fsraulino
« Resposta #17 Online: 06 de Maio de 2010, 12:01 »
Tenho uma leve sensação se os fabricantes de polias virem essa discussão poderão ficar preocupados. Por outro lado poderão vender mais correias.
Aproveitando as idéias aqui postadas, e sonhando mais além, uma pequena CNC com somente dois eixos (o eixo X e o eixo A), construída com poucos materiais poderia dar conta do dilema.
Como estou no trabalho, em vez do autocad, tive que usar o paint para fazer esse esqueminha abaixo (Obs: o posicionamento do spindle em altura seria feito manualmente)
[attachthumb=1]
Pela simplicidade, daria até para elaborar um percurso Gcode diretamente no bloco de notas, sem necessitar de programas (claro que seria pelo pessoal entendido em Gcode).
O desenho do perfil da fresa deve ser algo parecido com as especificações abaixo (desenho da correia obtido no catálogo de um dos vendedores de polias e correias).
[attachthumb=4]
Voltando à questão da fresa e apenas como exemplo (não sei as especificações exatas) mostro alguns modelos obtidos no catálogo da Dremel que podem aproximar-se do pretendido.
[attachthumb=2]  [attachthumb=3][
A modelo 125, cortando-se um pedaço da ponta (criando-se um topo de Aprox 2,5mm) poderá ficar bem perto do ideal (fica pendente verificar o ângulo das laterais).
As modelos 618 e 640 também são um bom referencial, e talvez funcionem melhor do que a 125 na questão do acúmulo de alumínio na fresa.
Se for possível obter uma fresa no desenho exato iríamos para a nota 10.
« Última modificação: 06 de Maio de 2010, 15:53 por fsraulino »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #18 Online: 06 de Maio de 2010, 13:05 »
Não seria mais facil fazer polia com cavidade do dente redondo, pq precisa ser trapezoidal?
« Resposta #19 Online: 06 de Maio de 2010, 13:09 »
Acho que o problema não esta nos fabricantes de polias, até porque com as ferramentas adequadas é muito fácil e barato de fazer; nesse país a multiplicação dos preços ocorre geralmente no intermediário e no comerciante.
Abraços...
Offline fsraulino
« Resposta #20 Online: 06 de Maio de 2010, 13:24 »
Preciso pesquisar a respeito de existência de fresas com diâmetro ENTRE 4mm  e 5mm e ponta redonda.
Os dentes das correias 5M possuem essa especificação (largura/diâmetro de 4,2mm), em consequuência, as cavidades na polia devem ser um pouquinho MAIOR.
[attachthumb=1]
Fazendo o gancho no teu post, aproveitando a sua experiência, e o material que já possui,gostaria de perguntar se vc consegue montar a maquininha CNC conforme o esquema do desenho do post anterior?
« Última modificação: 06 de Maio de 2010, 16:51 por fsraulino »
Offline fsraulino
« Resposta #21 Online: 06 de Maio de 2010, 13:28 »
Nos jogos de polias que comprei, tinha cravado nas laterais o nome da empresa que a vendeu.
Mas Marc0martim. E aí, dá para fazer uma Cnczinha 2 eixos específica para isso?
« Resposta #22 Online: 06 de Maio de 2010, 14:05 »
Sim, mas não precisa nem de CNC basta um torno e um divisor.
Mas se quiser fazer bem baratim em grande quantidade, pode usar fresadora de perfil, brochadeira, injetora....
Abraços...
Offline Márcio
« Resposta #23 Online: 06 de Maio de 2010, 21:09 »
Caro amigo,
Na minha opinião vendo que vc esta construindo uma maquina cnc e acredito que vc espera ter um minimo de precisão nla te digo compre as polias feitas pesquise mais preços experimente usar as de aço que são mais baratas pois as polias são fabricadas com angulos a raios que casam exatamente ao perfil das correias e com certeza se isso não acontecer em sua polia fabricada por voce mesmo, coisa que tenho certeza que conseguirá,
voce vai correr um serio risco de quando sua maquina estiver movimenta-se rapidamente a correia pular dente e encavalar.
Mas esta é apenas a minha visão.
Boa sorte
Marcio
Offline robedany
« Resposta #24 Online: 06 de Maio de 2010, 22:44 »
Pelo que entendi, o F.Raulino quer fazer umas polias iguais a que já comprou
Fazer ela com divisor seria o correto.
Mas não seria mais facil fazer um copiador e ao invez do divisor usar a engrenagem que comprou e usar no lugaar do divisor e aproveitar as divisoes já feitas da engrenagem.
Acho que usar um divisor é quando precisamos fazr engrenagens diferentes e o uso de cnc seria para fazer uma produçao, que me parece não é o caso aqui.
Esse seria talvez o meu caminho, por não ter equipamento ou experiencia nesse ramo.
Roberto
Roberto
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #25 Online: 06 de Maio de 2010, 23:14 »
Ola
Eu faço as minhas com epoxi e posso garantir que fica perfeitas , segue fotos de uma polia de 48 dentes com alma em aluminio.
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #26 Online: 07 de Maio de 2010, 13:02 »
Ola
Jorge gostei desse processo de fabricar as polias, estou começando a montar a  minha CNC e tenho juntado algumas polias com correias mais as medidas estão fora das medidas que irei precisar.
Como você faz os dentes da polia.
Luiz
Offline fsraulino
« Resposta #27 Online: 07 de Maio de 2010, 13:05 »
O limite é o bolso.
Visualizo que a única despesa "grande" deveria ser a usinagem inicial do tarugo de alumínio (nas dimensões brutas das futura polia), para depois serem fresados os canais, pelo processo expedito barato.
........ acredito que vc espera ter um minimo de precisão nla te digo compre as polias feitas pesquise mais preços experimente usar as de aço que são mais baratas pois as polias são fabricadas com angulos a raios que casam exatamente ao perfil das correias e com certeza se isso não acontecer em sua polia fabricada por voce mesmo, coisa que tenho certeza que conseguirá,
Pesquisei por preços aqui e fora do Brasil.
Lendo em diversos tópicos aqui mesmo no fórum, e com a recente experiência própria que tive com a montagem de uma pequena caixa de redução com correias e polias MXL, o uso de correias amenizam uma série de erros na montagem da transmissão dos movimentos.
Possíveis fugas da correia de seus encaixes nas polias podem ser prevenidos com enclausuramento do conjunto, uso de limitadores/esticadores e uso de flanges.
[attachthumb=1]
Ficou aquela lembrança de que "quando usa-se polias e correias elimina-se o uso de acopladores". Para mim esse conceito ficou evidente quando fiz e testei uma caixa de reduçao. Ficou com folga zero e sem a mínima possibilidade de fuga das correias.
Pelo que entendi, ...........quer fazer umas polias iguais a que já comprou...
Não exatamente, as polias e correias que comprei foram MXL, para um uso muito específico onde exigia-se a menor dimensão possível para os componentes.
Além do mais, fazer polias MXL com recursos ou meios expeditos torna-se difícil pela minúscula espessura dos dentes e largura dos canais (o passo desse tipo de polia é bem pequeno).
A intenção é fazer polias XL ou T5, ou com passos ainda maiores.
Acho que o uso de divisor traria de volta a questão dos custos, pois voltaria a questão da necessidade mão-de-obra técnico/especializada/experiente/profissional = $$$.
Mas não seria mais facil fazer um copiador e ao invez do divisor usar a engrenagem que comprou e usar no lugar do divisor e aproveitar as divisoes já feitas da engrenagem.
Acredito que um copiador volta à situação de "necessidade mão-de-obra técnico/especializada/experiente/profissional = $$$" + o equipamento copiador.
....e o uso de cnc seria para fazer uma produçao, que me parece não é o caso aqui....Esse seria talvez o meu caminho, por não ter equipamento ou experiencia nesse ramo.
Se você observar bem o esquema da maquininha CNC dois eixos, cujo desenho foi colocado aqui no tópico, chegará a conclusão que a necessidade de materiais será bem pequena, podendo, inclusive, usar sobras de fuso e guias, guias de impressoara (usando-se vários = aumento da rigidêz). Até um dos motores (do eixo X) pode ser eliminado, substituindo-o por um cuidadoso empurrão com as próprias mãos até o limite do movimento.
Outro detalhe a ser observado na questão dos materiais a serem utilizados, levando em consideração as espessuras tabelares das correias, o movimento do eixo X será no máximo 50mm.
....Eu faço as minhas com epoxi e posso garantir que fica perfeitas, segue fotos de uma polia de 48 dentes com alma em aluminio...
Excelente.
- deduzo que VC deve ter usado uma correia cortada como molde externo para os dentes e para o diâmetro da alma levou em consideração a sobra de espaço que terá que deixar para espessura da camada epoxi;
- um recipiente cilíndrico (cujo diâmetro interno seria o da polia bruta + a espessura da correia molde) com um furo no centro para prender a alma (pelo furo central usando-se um parafuso justo);
Suponho que os procedimentos seriam:
1- Posicionar e colar a parte lisa da correia na parede do recipiente cilíndrico;
2- Posicionar e prender a alma no centro do recipiente;
3- Encher o vazio (entre a correia molde e a alma metálica) com a massa epoxi (não esquecer de passar um desmoldante na correia e no fundo do recipente);
Observação: o perímetro da alma poderia conter escariações e ser bem áspera para aumentar a aderência da massa epoxi.
Essa idéia é mais econômica ainda.
Grande Jorge
« Última modificação: 07 de Maio de 2010, 13:48 por fsraulino »
Offline jorge
« Resposta #28 Online: 07 de Maio de 2010, 16:44 »
luizuag
eu comprei uma polia , tirei o molde em silicone , torneio a alma em aluminio ou ferro coloco a alma no molde de silicone e jogo a resina (EPOXI) não pode ser a resina de poliester porque tem muita contração e tambem ja fiz o molde em gesso usinado na cnc , ficou muito bom .
Offline jorge
« Resposta #29 Online: 07 de Maio de 2010, 16:53 »
fsraulino
eu ainda não testei fazer o molde por uma correia invertida , mas acho que tem todo para dar certo.
