Autor Tópico: Fabricar polia de alumínio  (Lida 39032 vezes)
Offline fsraulino
Re: Fabricar polia de alumínio
« Resposta #30 Online: 07 de Maio de 2010, 17:20 »
........ eu ainda não testei fazer o molde por uma correia invertida , mas acho que tem todo para dar certo....
Eu também estava pensando nisso minutos atrás. Colocar uma correia pelo avesso colada num cilindro de alumínio (estava me lembrando da transmissão da ré do mini-buggie Fapinha, que possui uma correia V pelo avesso colada num disco).
Aqui, verificando com a correia MXL, os dentes se encaixam perfeitamente.
Tem a questão do atrito de correia com correia e talvez possa ocorrer um desgaste prematuro. O atrito da correia com o metal é bem menor.
No caso das MXL, as correias são preços baixos. Daria para fazer uma polia com grande diâmetro tendo como dentes os de uma correia colada pelo avesso.
Offline fsraulino
« Resposta #31 Online: 07 de Maio de 2010, 17:36 »
Olhe essa correia L
O desenho do dente é o mesmo que o do canal
[attachthumb=1]
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #32 Online: 07 de Maio de 2010, 22:31 »
fsraulino
PELO QUE ENTENDI VC QUER USAR A CORREIA COLADA INVERTIDA EM UM CILINDRO ?? SE FOR , ACHO QUE O DESGASTE É MUITO GRANDE , ACHO QUE SE DEVE USAR ESTE ARRANJO COMO UM MOLDE PARA SE PODER TIRAR VARIAS PEÇAS
ABRAÇO
Offline fsraulino
« Resposta #33 Online: 10 de Maio de 2010, 13:43 »
Seria isso mesmo. Mas o contato entre a correia invertida com a correia solta é realmente considerável, com reflexos no desgaste prematuro.
« Última modificação: 10 de Maio de 2010, 18:46 por fsraulino »
Offline fsraulino
« Resposta #34 Online: 10 de Maio de 2010, 13:47 »
Para enriquecer o tópico, adiciono um desenho de uma correia Poly Chaín GT.
O desenho mostra o que é diâmetro primitivo e diâmetro externo.
http://www.borrachasjundiai.com.br/images/correia15.gif
« Última modificação: 10 de Maio de 2010, 16:01 por fsraulino »
« Resposta #35 Online: 10 de Maio de 2010, 18:26 »
Apenas como lembrete...
Cada correia tem seu desenho isto é - não se pode usar um polia "Poly Chain GT" (usando apenas como exemplo) com uma correia XL, AT5 ou qualquer outro passo...
Cada padrão tem seu desenho... atenção
Offline fsraulino
« Resposta #36 Online: 10 de Maio de 2010, 18:44 »
Apenas como lembrete... Cada correia tem seu desenho isto é - não se pode usar um polia "Poly Chain GT" (usando apenas como exemplo) com uma correia XL, AT5 ou qualquer outro passo... Cada padrão tem seu desenho... atenção
Espero não ter causado confusão ou criado mais dúvidas.
Embora tenha procurado, não havia encontrado um desenho de polias, com essa fachada lateral, nos padrões L (imperial) ou T (métrica).
Usei esse desenho da Poly Chain GT por expor de forma bem clara a diferença entre "diâmetro primitivo" e o "diâmetro externo". Essas duas indicações constam das tabelas especificadoras das principais empresas usadas pelo pessoal aqui do fórum.
O diâmetro externo, olhando-se no desenho e verificando-se nas tabelas de especicações, seria o diâmetro de usinagem para a polia bruta (pronta para receber a fresagem que dará forma aos dentes).
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #37 Online: 10 de Maio de 2010, 21:32 »
Video de fabricação de polias com CNC.
&feature=fvw
Offline fsraulino
« Resposta #38 Online: 10 de Maio de 2010, 22:30 »
&feature=fvw
É do tipo para uso com correias com dentes redondos. Tem a vantagem de diminuir o atrito no momento da saída do dente. É uma tendência. Não usa cubos e nem flanges. Este exemplo do filme, usa fresas com cortes laterais.
Aliás, por voltar a falar em fresa, peguei a imagem daquela fresa cônica 125 da Dremel, coloquei-a no autocad para medir o ângulo do cone e deu 39 graus.
É uma medida imprecisa, pois pode ocorrer distorções da imagem utilizada em propaganda. Vou te que ir no comércio para ver as especificações na embalagem.
Se for 40 graus, poderá servir para polias XL ou T.
No caso da fresa Dremel 125 (com ponta cortada), seria para corte vertical.
« Resposta #39 Online: 11 de Maio de 2010, 06:18 »
Ao invés de procurar uma fresa com ângulo correto, não seria mais fácil afiar um bit cilíndrico de aço rápido no ângulo e no formato desejado e fabricar uma ferramenta (fresa)? Além disso, essas fresas da Dremel são meio fraquinhas e caras, e dependendo do material que for usinar, acho que seriam até imprestáveis.
« Resposta #40 Online: 11 de Maio de 2010, 08:41 »
Eu faria um bit em "D" partindo de uma barra de seção redonda como o Gil sugere.
São muito eficientes e se bem feitos geram peças e cortes perfeitos...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #41 Online: 11 de Maio de 2010, 13:24 »
Uma minúscula Polia MXL com 80 dentes me custou R$ 133,00...
Fiz orçamento de polias tipo XL e ficaram assim:
03 P 12 DENTES XL POLIA 12XL075 6F AÇO   $  45,00
03 P 48 DENTES XL POLIA 48XL075 6F AÇO   $ 108,00
03 P 72 DENTES XL POLIA 72XL075 6F AÇO   $ 207,00
                                                  Total:  $1080,00...
Acho que percebi dois detalhes que estão influenciando em muito os preços apresentados:
No caso do FSRAULINO, por que polias MXL? Elas são mais caras e menos robustas.
Na verdade são indicadas para menores esforços e menores montagens, por questões de espaço.
Para montagens de CNC caseiras, sugiro adquirir correias e polias XL, que são muito comuns e bem mais baratas.
No caso do JAKEIRA, o orçamento se refere a polias e correias com largura exageradas (0,75 de polegada) e feitas em AÇO.
Só imaginei o que está pretendendo usinar na sua CNC...
Nos dois casos a mesma sugestão: Polias XL, largura 0,37", em alumínio.
De toda sorte, vale como aprendizado fazer a polia XL em alumínio.
Como é de praxe: é só minha opinião. Certo, Mestre?
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #42 Online: 17 de Maio de 2010, 15:54 »
Pois é Arivaldo só agora vi o seu comentario e no meu caso é pura falta de experiência e é por isso que estamos aqui, quem sabe mais ajuda quem sabe menos!
Offline Ephexis
« Resposta #43 Online: 12 de Julho de 2010, 22:16 »
Onde eu trabalhava, um colega fez uma "copiadora de polias".
Era um dispositivo com um eixo onde voce colocava a polia a ser copiada e o tarugo.
O dispositivo era preso na morça de uma furadeira de bancada com mesa XY (não era uma robusta fresadora de verdade, mas servia bem...).
No lado da polia do eixo tinhamos uma trava com mola que travava o passo na posição.
Após passar a fresa e usinar um canal, a trava era solta e era dado um passo na polia.
Como era para esteiras transportadoras de aço INOX, o formato do dente não era crítico, então era feito com fresa topo "adaptada no esmeril" para ficar com um formato legal.
A precisão não era de um relógio suiço, pois durante a usinagem alguma folguinha devia aparecer na trava, mas as engrenagens ficavam boas.
Acho que o processo é mais simples que utilizar um torno convencional e se matar para garantir o passo da engrenagem...
Offline Júlio
Re:Fabricar polia de alumínio
« Resposta #44 Online: 24 de Julho de 2011, 14:23 »
Pessoal. Olhando o esquema do Raulino, pude observar que ele utiliza uma correia bem pequena. Vocês sabem me dizer se é possível encontrar CORREIA EM V de pequenas dimensões? Não precisa nem ser sincronizada. Aliás, se não for sincronizada, melhor. Acho que a correia do Raulino não é em V.  As menores que encontrei, e eu achei grandes, foram de máquina de costura. Alguém tem alguma dica de correia pequena em V?
Grato.
« Última modificação: 24 de Julho de 2011, 21:56 por Júlio »
