Autor Tópico: ferramental para torno  (Lida 1552 vezes)
Description: fortgpro bv20l
Offline karlim
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: carlos roque
  • Profissão: empresario
« Online: 24 de Abril de 2018, 15:42 »
boa tarde, gosto muito de ferramentas e adiquiri um torninho da fortgpro bv20l 500mm só que nao conheço nada e gostaria de algumas informaçoes sobre as ferramentas básicas que preciso comprar como ponta giratória mandril e ferramentas de corte, vi no mercado que existe vários tamanhos , gostaria de saber qual e o correto para esse tipo de torno... o uso será extremamente hobby.
 desde ja agradeço atençao!
Re:ferramental para torno
« Resposta #1 Online: 25 de Abril de 2018, 10:29 »
Este torno usa "cone Morse 2" para os acessórios que irão instalados no contra ponta, e usa "cone Morse 3" para acessórios que vão do lado da Placa do torno.
No lado da placa do torno, voce tem como acessórios:
- Placa de 3 castanhas (que deve vir junto com o torno)
- Placa de 4 castanhas - e esta pode ser do tipo "independente" (castanhas independentes)
- Contra ponta Fixa (CM3)
- Placa com suporte porta pinças (e claro, jogo de pinças), ou mesmo pinças tipo cone Morse (tamanho 3)
NO lado do torpedo contra ponta voce pode ter:
- ponta fixa (cm2)
- ponta rotativa (cm2)
- mandril para brocas (e aí existem diversos tamanhos de mandril e claro, seus eixos de suporte cm2)
Isso eu acho que é o básico.
Com relação à ferramentas, eu creio que alguns bits de HSS (aço rápido), bits com ponta de metal duro (chamadas de ferramentas soldadas) e até porta ferramentas com pastilhas de metal duro recambiáveis...
Deverá possuir ferramentas para trabalhos externos e internos.
Pode ter ainda certos acessórios como bedames (para abertura de canais e cortes), recartilhadores etc...
Mais tarde voce pode equipar seu torno com suporte de ferramentas de troca rápida
Creio que também (indispensável) são instrumentos de medição como paquimetro, escala e em alguns casos (dependendo do que voce pretenda fazer|) micrometros, relógio comparador, relógio apalpador etc...
O mundo é o limite ;)
