Autor Tópico: Fixação de cremalheira  (Lida 18394 vezes)
Re: Fixação de cremalheira
« Resposta #15 Online: 18 de Março de 2008, 19:25 »
Em tempo,
Não desce porque fiz um sistema com uma mola a gás que mantém o eixo em equilibrio...
Offline Guga
« Resposta #16 Online: 18 de Março de 2008, 19:25 »
Hahaha, sim senhor concordo plenamente... Parabéns, ta muito bem feita a maquina...
« Resposta #17 Online: 18 de Março de 2008, 19:27 »
Obrigado!!!
Offline Ramede
« Resposta #18 Online: 20 de Março de 2008, 10:29 »
   Senhores estive dando uma olhada no catálogo da ATI e vi que o menor pinhão pra cremalheira é o de 12 dentes Módulo 1, o que me da um diâmetro primitivo de 12mm,  portanto terei um deslocamento linear de ~ 37,698 mm por volta do pinhão, é isso mesmo ?
   Colocando uma redução por polias sincronizadas de digamos 4:1 e acionando o motor com meio passo, minha resolução teórica será  ~37,698mm / 1600 passos  =  ~0,023 mm por passo.
   Essa resolução para uma fresadora para comunicação visual e corte de MDF é boa ?   Utilizando a CNC3AX e o EMC 2, com motores de 13kg/cm , uma tupia no spindler, é possível prever + ou - a velocidade de corte no MDF ?
Ramede
Offline Ramede
« Resposta #19 Online: 20 de Março de 2008, 10:29 »
Outra coisa, porque é difícil ver fresadoras pequenas utilizando cremalheira ?   A maioria utiliza fuso trapezoidal ou de esferas...
Ramede
« Resposta #20 Online: 20 de Março de 2008, 11:39 »
...Essa resolução para uma fresadora para comunicação visual e corte de MDF é boa ?
Na minha opinião, sim...
Simulando um exemplo (só estou considerando velocidade, mais nada):
para executar um corte de MDF a 3 metros/minuto com estas configurações de redução e pinhão, teremos algo em torno de 2100 Hz (em meio passo) - o equivallente a uns 320 RPM do motor - teoricamente possível ...
Talvez porque as pessoas tenham medo do desconhecido :)
Brincadeiras à parte, acho que tem diversos motivos - dificuldades na obtenção de componentes, instalação, espaço ocupado, preço, etc...
Claro - há outros detalhes técnicos menos conhecidos mas muito importantes - por exemplo máquinas equipadas com cremalheiras são mais "ásperas" e dependendo da estrutura, muito rumorosas... devido à sua natureza se desgastam e requerem ações de manutenção preventiva com uma certa frequencia, para que se mantenha por mais tempo as características de movimentação originais que o autor criou, e por aí vai...
Offline Ramede
« Resposta #21 Online: 23 de Março de 2008, 17:31 »
Pessoal,  alguém sabe como são fixados no eixo as engrenagens para cremalheira ?  é com pino elástico ou chaveta ?    aquelas engrenagens "sem pescoço heheh"  como são fixadas no eixo ?
Ramede
« Resposta #22 Online: 23 de Março de 2008, 17:42 »
uma que eu vi tem um furo (com rosca) entre dois dente e um parafuso alem sem cabeça fixando ela ao eixo..
simples....
« Resposta #23 Online: 23 de Março de 2008, 17:54 »
Ramede,
Normalmente elas deveriam ter prisioneiros (allen sem cabeça) e uma chaveta...
mfrutzen
« Resposta #24 Online: 09 de Maio de 2008, 09:23 »
Olá, alguém pode me informar qual o módulo mais adequado para uma máquina router com +/-4mts de eixo X com dupla motorização. Gostaria de ter 0,03 de resolução e velocidade de 10mt/min. Outra questão: como dimensiono os motores de passo e a relação de egrenagens para ter esta resolução/velocidade.
« Resposta #25 Online: 09 de Maio de 2008, 09:29 »
Mfrutzen,
Uma dica apenas:
O que importa não é o módulo, mas sim do "Diâmetro Primitivo"
Quanto maior o módulo, maior a engrenagem isto é (por exemplo):
Uma engrenagem de módulo 1 de 30 dentes terá 30mm no DP.
Uma engrenagem de módulo 2 de 30 dentes terá 60mm no DP...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #26 Online: 06 de Junho de 2008, 18:53 »
Além da ATI alguém sabe de outro fornecedor para Cremalheira  ???
Yuri - SCS - SP
« Resposta #27 Online: 06 de Junho de 2008, 19:37 »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #28 Online: 12 de Junho de 2008, 18:23 »
http://www.correntesttc.com.br
Valeu Brenck,
Mas o preço é maior que na ATI e também só vai até 2 mts. para o módulo 2.
Yuri - SCS - SP
« Resposta #29 Online: 12 de Junho de 2008, 18:29 »
Se precisa de mais comprimento, porque não emenda?
