Autor Tópico: FOLGA AXIAL NOS FUSOS DE ESFERAS  (Lida 4045 vezes)
Offline Donizete Castro
  • Cidade - UF: franca, sao paulo
  • Nome:: Donizete Medeiros de Casto
« Online: 15 de Abril de 2017, 19:01 »
Boa noite.
Começei a montar uma CNC... após diversas "garimpadas" aqui no grupo, cheguei a algumas conclusões e decidi iniciar.
A principio a maquina tera area util de 600x600x250 mm, comprei todas as guias lineares, patins e fusos de esferas.Farei a estrutura com metalon 60x60 soldado, e dai surgiram as duvidas.
1)  Como evitar a folga axial do fuso? sendo que a ponta sera usinada , porem é dificil manter uma precisao na estrutura de 0,1mm. Resumindo, isso pode acarretar em folga axial no fuso. Como contorno esse problema?
2) vi que alguns vendedores de fusos fornecem o produto com uma rosca na ponta... pra que serve? seria pra justamente eliminar essa folga?
***Desculpem a pergunta, mas é que garimpei por 2 dias e nada...Desculpem a falta de experiencia na hora de realizar a busca...
Re:FOLGA AXIAL NOS FUSOS DE ESFERAS
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2017, 19:57 »
è comum montar os fusos de esferas em mancais apropriados - procure na grande rede por mancais tipo BK/BK por exemplo (existem outros modelos)...
Os mancais apropriados são dois, um tem 2 rolamentos de encosto e o outro um rolamento comum.
O mancal com dois rolamentos vai do lado do fuso que tiver uma rosca - esta rosca serve para se aplicar a pré carga necessária para eliminar a folga axial do fuso.
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2017, 13:55 »
Certo, encontrei os mancais BK e BF, no ebay o par tá na faixa de 22 dolares....
Mas existe alguma forma de fazer um mancal com a mesma funçao? tenho acesso a um torno e poderia estar fazendo o mancal, mas acho importante esse ajuste anti backslash.... tem alguma ideia?
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2017, 15:05 »
Sim, perfeitamente possível...
Basta comprar rolamentos de contato angular, fazer o alojamento deles, fabricar a porca anti folga e aplicar noe eixos...
Já fabriquei alguns, mas no final cheguei à conclusão que é mais barato comprar pronto - são muito bem feitos e poupam um monte de dores de cabeça...
