Autor Tópico: Folga cremalheira  (Lida 4213 vezes)
Offline robertobarbieri
  • Cidade - UF: Cuiaba
  • Nome:: Roberto
  • Profissão: Estudante de Engenharia Mecanica
Folga cremalheira
« Online: 05 de Março de 2016, 23:59 »
Boa noite. Estou tendo um pequeno problema. A coroa e a cremalheira estao c uma pequena folga e isso esta prejudicando trabalhos q precisam de mais detalhes.
Existe alguma maneira de resolver isso no mach3? Eliminar a folga assim?
Ou algum dispositivo eletronico?
Preferia nao tensionar mais p evitar o desgaste.
Obrigado senhores
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
Re:Folga cremalheira
« Resposta #1 Online: 06 de Março de 2016, 12:37 »
Boa tarde Roberto,
Procure nas configurações do mach3 o menu backlash, este menu serve para compensar folgas eletronicamente. Para fazer a compensação, é importante usar o relógio comparador ou apalpador para medir a folga e depois medir se o deslocamento do eixo ficou certo.
Att.
  • Nome:: Roberto
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2016, 13:18 »
Ola. Mt obrigado.
Sou bem leigo nisso. Na vdd n sei nem usa relogio comparador. Sera q paquimetro resolve?
Pode me auxiliar pra fazer isso?
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2016, 13:47 »
Roberto,
O ideal, seria dessa forma... mas, acho que vc pode fazer sim de "uma forma alternativa" com o paquimetro sem problemas.
Bom, então a idéia é a seguinte: vc vai fixar o paquimetro na mesa da máquina e vai deslocar o eixo q está com folga para o lado oposto ao da abertura do paquimetro...depois, vc vai abrir o paquimetro até encostar na ferramenta (por falar nisso, se você puder usar um pino liso ao inves de uma fresa melhor). Daí,  vc zera o paquimetro e o eixo na tela do mach3. Depois vc desloca o eixo de modo a fechar o paquimetro e vc vai encontrar a diferença da folga( valor do mach3 em relação ao do paquimetro)... no menu de backlash vc insere a diferença q vc encontrou e salva, depois vc reinicia o mach3 e repete o processo. Se a folga tiver sido compensada corretamente, vc não  deverá encontrar diferenças nas leituras do paquimetro e do mach3...
Att.
  • Nome:: Roberto
« Resposta #4 Online: 06 de Março de 2016, 15:52 »
Muito obrigado parceiro, vai ajuda muito.
ela soma o erro em detalhes pequenos, no fim sai tudo torno.
Isso vai resolver ne
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #5 Online: 07 de Março de 2016, 12:22 »
Bom dia Roberto,
Se for somente a folga o problema, vc ajustando o backlash corretamente, vai resolver, mas, se tiver mais alguma coisa na máquina, isso vai ajudar um pouco... mas não irá resolver por completo.
Mas, de toda forma, vc deve começar por alguma "ponta" pra tentar resolver o seu problema. Então,  vc está no caminho certo...
Att.
  • Nome:: Roberto
« Resposta #6 Online: 07 de Março de 2016, 21:32 »
Boa noite,
Continuo aqui quebrando cabeça.
Quando eu tinha passos a 17 passos por unidade o erro era maior, reduzi no drive e o erro diminuiu, era pra dividir por 16, mas o drive apenas dobrou para 35.
Melhorou mas n ficou bom, continuo tendo problemas.
Cheguei a duas possiveis soluções:
1- se eu colocar uma redução pode resolver?
2- Reduzir a Amp fornecida pelo motor, a que quando dividimos o passo fazemos algo parecido com isso.
No caso do 2, tentei e nao resolveu, falei com um rapaz pela internet e ele me sugeriu fazer um calculo de referenciamento que é usado em impressoras 3d, o Vref do Pololu.
Procede a informaçao?
Alguem sabe fazer esse calculo?
Imagino q a redução seria mais eficaz mas nao quero gastar mais tanto dinheiro sem ter certeza
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #7 Online: 07 de Março de 2016, 22:29 »
Boa noite Roberto,
Sua máquina está com resolução de 0,058823...mm (1/35) se você conseguir dividir em mais micro passos, nos drives, vai melhorar mais um pouco, mas caso esse valor ja seja o melhor q você conseguir, uma redução planetaria ou por polias vai ser necessaria se voce quiser melhorar a resolução da sua máquina.
Com a redução vc vai melhorar a resolução e diminuir um pouco o esforço,  mas por outro lado, vc perde em velocidade de avanço...
Sobre o cálculo,  eu não conheço, mas, vou ver se descubro algo que possa ajudar e faço uma nova postagem.
Att.
« Resposta #8 Online: 08 de Março de 2016, 08:03 »
Roberto,
As dicas do Adilson são boas, mas por experiência própria te aconselho a evitar usar as compensações de backlash e partir para algo mais efetivo como a adoção de reduções e ajustes de distancia e/ou compensação de folga entre pinhão e cremalheira.
Assim terá uma máquina mais justa e que poderá te oferecer trabalhos mais acurados.
  • Nome:: Roberto
« Resposta #9 Online: 09 de Março de 2016, 16:16 »
Olaa.
Estou faxendo uma redução c polia de tanquinho q vi aqui no site. 5:1
Imagino q va resolver.
Postarei os resultados
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #10 Online: 09 de Março de 2016, 21:35 »
Boa noite Roberto,
Vamos esperar os resultados desta modificação com certeza!! Rsrsrsrs!!! Já to curioso aqui...
Não esqueça da outra dica do Fábio... além da redução, que vai melhorar a resolução da maquina e diminuir o esforço do motor,  vc deve procurar uma maneira de compensar/reduzir/eliminar a folga entre o pinhão e a cremalheira para garantir a precisão da sua máquina e seus trabalhos.
Att.
