Bom Dia à todos !
Na realidade este post é mais sobre usinagem (parte mecanica) e nao tanto automaçao.
Peço desculpas caso já tenham abordado este tópico anteriormente, mas fiz uma pesquisa
em varios "sub foruns" para nao cometer esta gafe.
Sou recem chegado ao guiacnc, e sempre gostei muito de máquinas, engenhocas, afins....
Estou terminando o mestrado na área de soldagem (uma de minhas paixoes), porem pretendo montar
minha oficina para servicos externos e hobby também.
Um colega meu, aqui de Porto Alegre-RS, me perguntou porque nao me dedico à soldar / recuperar cabeçotes,
dava uma retorno legal, e junto com algumas aulas à noite até dá pra sobreviver....
Pois bem, vamos ao tema:
Até me viro pra soldar um cabeçote de aluminio, mas já que soldei, porque nao facear (plainar) ?
Aí comeca o problema. Nao conheco nada de maquinas operatrizes. Mas acho um desperdicio gastar um dinheiro
enorme numa plaina de cabeçote (claro, se for fazer 20 plainas por dia, tem que ser uma maquina especifica).
E tenho vontade de comprar uma fresa capaz de fazer isso e um torno para poder fabricar o que vier na mente
(detesto quando dizem: nao existe essa peça.... parece que so sabem vender o que vem numa caixa pronta...)
Alguem tem sugestao/dica/conselho:
- potencia requerida do motor principal ?
- curso longitudinal da mesa (acredito que no minimo 600mm, visto que um cabeçote tem 350mm no minimo e preciso passar com a ferramenta "de um extremo ao outro)
- porte da maquina (na verdade esta relacionado com potencia também, da primeira pergunta)
Tentei visitar algumas retificas, mas claro, ninguem vai querer dividir informacao sabendo que posso ser um futuro concorrente (e comigo nao foi diferente...)
Olhei uma fresadora / furadeira sanches blanes , FF-20, essa é pequeninha, o impeditivo seria o curso da mesa, mas achei uma recem reformada que deu vontade de botar no quarto
Ainda em sanches blanes: vi que existe a fur-1 (ou fu-1) mas sao maquinas de porte bem maior e mais caras, e normalmente bem usadas
Tenho preferencia por maquinas nacionais, mais antigas, do que as chinesas atuais. Prefiro comprar a maquina e mandar reformar
(nao pintar pra deixar"bonita" , mas uma reforma mecanica de verdade). Usando com cuidado sei que terei maquina por longos anos....
E meus filhos também....
Secundariamente pretendo adquirir um torno (ja vi um video de facearem o cabeçote no torno, mas achei deveras perigoso aquele cabeçote girando...)
Pensei em algo como 1m entre pontos, volteio de 600 ou 700mm... Faça rosca metrica.... Acho que com isso dá pra fazer muita coisa.....
Enfim, foi um post longo, peço desculpas mas é dificil ser objetivo quando a duvida é tao abrangente....
Caso o assunto esteja muito fora do escopo do forum, podem me mandar msgs por pvt e trocamos informacoes
sem poluir o forum.
Agradeço pela ajuda .
Att.
Luis G. Andrade
