Autor Tópico: Interruptor fim de curso  (Lida 10457 vezes)
Re: Interruptor fim de curso
« Resposta #30 Online: 02 de Novembro de 2010, 00:10 »
Rubens,
Ola caro amigo!!!!!!
Veja se esta como me pediu ok
No desenho escrevi as cores das pontas de teste do multimetro e o valor da leitura!!!!
Nao sei se estou certo e supondo que esteja me pareceu que este tipo de sensor faz uma dupla leitura,,,ou sendo mais especifico em ambas as direçoes!!!!
certo ou errado?
Entao seria possivel usar apenas um em cada eixo ou nao?
Com aqueles comuns eu consigo usar apenas um por eixo usando uma especie rampa de cada lado do eixo!!!!
qual quer coisa corrija-me ok
Att:RUBENS
É necessário medir de maneira direta e invertendo a polaridade do medidor, para permitir determinar a polaridade do sensor e emissor. Voce só mediu num sentido da corrente elétrica (numa polaridade).
Abraço,
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #31 Online: 02 de Novembro de 2010, 11:09 »
certo caro amigo!!!!!
fiz isso!!!! e como esta no desenho foi quando o multimetro apresentou leitura!!!!
Invertendo nao apresentou leitura!!!!
Att:RUBENS
