Autor Tópico: Polia Sincronizada  (Lida 5529 vezes)
Offline ismael
Polia Sincronizada
« Online: 21 de Outubro de 2013, 22:16 »
Boa Noite.
Gostaria de saber se alguem ja fabricou polia sincronizada 8M, pois tentei fabricar uma mas o passo não fecha, como faço para calcular isso corretamente. Preciso fazer uma polia de 101dentes 8M.Se alguem poder me ajudar ficarei grato.
Offline Zé Vilhena
Re:Polia Sincronizada
« Resposta #1 Online: 21 de Outubro de 2013, 23:30 »
olá Ismael
tente isto ...
]http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html]     online
http://makezine.com/2010/06/28/make-your-own-gears/ explicação como fazer rodas dentadas usando programas
Editado : as minhas desculpas , copiei mal o link , já está operacional .
Zé Vilhena
« Última modificação: 21 de Outubro de 2013, 23:50 por Zé Vilhena »
Offline ismael
« Resposta #2 Online: 21 de Outubro de 2013, 23:46 »
Beleza mas o primeiro não funcionou, tive dando uma olhada no segundo e seria para engrenagem que a logica é a mesma ok.
Offline ismael
« Resposta #3 Online: 22 de Outubro de 2013, 00:05 »
Ok agora sim, mas me tira uma duvida para polias sincronizadas a formula e a mesma ?
Pois estava olhando alguns manuais e por exemplo uma polia de 18-8M-20 seria um diametro de 44.40mm por exemplo ai se fizer uma regra de 3 para 101dentes  seria 101 vezes 44.40 / 18.
Mas não fecha se pegar a tabela do fabricantes o diametro e outra por isso não intendi direito por isso que eu acho que o segredo esta no grau dos dentes.
Ismael.
« Resposta #4 Online: 22 de Outubro de 2013, 08:33 »
Polias sincronizadoras só partilham de alguns princípios usados para a construção de engrenagens, mas há formatos de dentes específicos e normas construtivas...
Procure por estas normas e perfis para conseguir fazer as suas polias.
Offline ismael
« Resposta #5 Online: 22 de Outubro de 2013, 11:46 »
Entendi tenho o passo e o tamanho do diametro a serem feitas porem não consegui achar o grau que tem entre os dentes pois se pegar o passo 8mm e colocar na polia não casa a correia pois para cada diametro de polia muda é isso que não estou conseguindo descobrir, não achei catalogo que diga isso. Imprimi em escala 1:1 e coloquei a correia encima e não fecha alguns dentes fecham mas os outros não.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #6 Online: 23 de Outubro de 2013, 07:31 »
Bom dia.
Não comsegui entender a logica desse calculo conforme o diametro da polia muda a distancia entre dentes mas não entedi qual formula usar noa achei em nenhum fabricante de polias ou correias essa medida.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #7 Online: 23 de Outubro de 2013, 08:26 »
Baixe o catalogo da atibrasil , lá tem as informações de passo , diâmetros , etc...
Offline ismael
« Resposta #8 Online: 23 de Outubro de 2013, 18:25 »
O catalogo da ATI eu tenho tenho tambem os desenhos em 3D o problema é que eu preciso fazer outros padroes que seria a quantidade de dentes fora de padrao e no catalogo não tem as medidas necessarias.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #9 Online: 23 de Outubro de 2013, 20:14 »
Boa Noite.
Por curiosidade,como vc fez para fabricar a que não deu certo?
