Autor Tópico: Transmissão por cabo de aço  (Lida 5624 vezes)
agnm1
« Online: 06 de Setembro de 2006, 14:45 »
Gostaria de colocar em minha cnc que estou construindo esse sistema, pois acredito que com correias, não é uma boa opção.
Alguém me ajudaria? pois não manjo nada a respeito.
Gabriel
« Resposta #1 Online: 06 de Setembro de 2006, 18:42 »
Gabriel,
Seja bem vindo...
O que você acha de postar aqui pra gente mais detalhes da sua idéia?
O que você pretende usinar? que tamanho deseja que sua criatura tenha?
Acho que para começar, com isso teremos ferramentas para iniciar os esboços de algumas idéias :)
agnm1
« Resposta #2 Online: 06 de Setembro de 2006, 19:03 »
Estou em mente de cortar balsa e compensado de até 3mm a mesa tem 80X30 os motores mineba 23lm c004 04 um amigo me deu de presente, para cortar pretendo a Dremel se vc aconselhar, é claro, como não tenho dinheiro para comprar os fossos eu ganho apenas a aposentadoria, que um salário foi só o que o INSS me concedeu, depois de trabalhar 32 com eletrônica na Phillips não cumpri os anos seguidos pelo INSS dai já viu, depois do acidente que me deixou paraplégico estou tentando cortar kits de aeromodelos para ver se posso ganhar um trocado a mais para sustento da família, Eu pretendia me valer de cabos de aço, mais não sei como fazer esta adaptação, as guias vou usar de gavetas de um guarda-roupas de desmoronou com o tempo.
Se vc puder me ajudar eu ficaria muito grato.
Que Deus te abençoe e guarde vc e todos da lista.
Gabriel forte abraço.
agnm1
cnc sos
« Resposta #3 Online: 06 de Setembro de 2006, 19:06 »
« Resposta #4 Online: 06 de Setembro de 2006, 19:14 »
Gabriel,
HJá que a máquina não é tão grande assim, porque você não usa fusos de rosca comum - são vendidos em barras de 1 metro, e muito baratos...
Minha primeira máquina - que está em funcionamento até hoje - usa estes fusos, e te digo que o resultado é muito bom, e provavelmente te dará muito menos dor de cabeça se fosse usar cabos de aço.
É só uma sugestão :)
« Resposta #5 Online: 06 de Setembro de 2006, 19:16 »
Esquecí de dizer - usa exatamente estes motores :)
Alexandre Monteiro
Re: Transmissão por cabo de aço
« Resposta #6 Online: 02 de Abril de 2008, 12:00 »
Salve !
Fgilii, gostei da idéia deste fuso para máquinas menores, é possível utilizar eles em máquinas que serão utilizadas para usinagem de alumínio e madeira ? Vc pode postar uma foto da sua máquina com a utilização deste fuso ? o q vc utilizou paraprender na mesa para deslizar pelo fuso ?
Alexandre
« Resposta #7 Online: 02 de Abril de 2008, 12:57 »
dá uma olha no meu projeto..
todas elas são utilizados Fusos comuns (m12 X passo 1,75)
tem uma boa performace.
fiz porcas antifolgas nos fusos pra melhorar esse desempenho..
ficou muito bom
no link abaixo tem meu tópico dá uma olhada
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1636.120.html
até...
« Resposta #8 Online: 02 de Abril de 2008, 18:16 »
Alexandre,
Este é o link para uma das minhas máquinas:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,251.0.html
A máquina que estava usando fusos comuns recebeu um presente estes dias, e ganhou novos fusos de rosca trapezoidal, bem melhores no que diz respeito ao rendimento do que os fusos de rosca comum...
samu3l
« Resposta #9 Online: 01 de Maio de 2008, 21:59 »
Olá a todos, gostaria da ajuda dos senhores se possivel. Comprei uma impressora RIMA XT 300 para utiliza-la o maximo possivel na confecção da minha primeira fresadora CNC. Na parte eletrônica optei pela PHASE DRIVE do Sr. Herculano, ja montei e fiz alguns testes com a mesma, utilizando leds. Até ai td bem.
Voldando a impressora RIMA, ao retirar a parte mecânica da impressora percebi que poderia utilizala para fazer o movimento "X" utilizando o carro de impressão para suporte da parte "Z", desmontei a mecância até sobrarem apenas as laterais os eixos e o carro da cabeça de impressão. Os Eixos que apoiam o carro de impressão são paralelos o que ja facilita muito o meu trabalho... o movimento da cabeça de impressão é feito por um cabo de aço revestido. o que pretendia usar para fazer o movimento, ao invés de usar uma barra roscada. Porém esse cabo de aço, foi cortado e o motor retirado da impressora. Já coloquei ele de volta ao local original, só que não faço idéia de como é a montagem desse cabo de aço, embaixo do carro de impressão dela tem duas roudanas por onde suponho, que esse cabo passava e fazia o movimento do mesmo... ja procurei no google mas não axei nenhum manual dessa impressora... Agradeço muito se alguma Alma caridosa que tenha conhecimento dessa montagem, se possivel ilustração, foto... qualquer coisa... possa me ajudar.
(Essa CNC é o meu projeto de final de curso, curso Técnico em Mecatrônica e deve ser bem didática mesmo. A principio pretendo usinar gêsso, vai ser usada só para demonstração.)
Agradecidamente,
Samuel Vasconcelos.
« Resposta #10 Online: 02 de Maio de 2008, 09:29 »
Samuel,
Não tem muito segredo não - mesmo tendo desmontado sem ter observado amontagem, a coisa é simpĺes...
No motor há uma polia estriada e em espiral, e do outro lado, uma polia lisa montada num rolamento.
As extremidades do cabo de aço estão presas ao cilindro estriado, sendo que quando a máquina está em um dos lados co percurso, um lado do cabo está enrolado no cilindro e o outro praticamente sem enrolar.
Quando o motor é acionado, o cabo que está enrolado se desenrola, e o outro toma seu lugar - simples assim...
samu3l
« Resposta #11 Online: 02 de Maio de 2008, 15:05 »
Muito Obrigado pela resposta Mestre Fábio, mas ainda me resta uma dúvida, embaixo do carro de impressão, têm duas polias lisas num mesmo eixo, o cabo passa pelas duas polias ou apenas por uma delas!?
« Resposta #12 Online: 02 de Maio de 2008, 15:57 »
Samuel,
Se me lembro direito, aquelas polias que estão em baixo do carro de impressão são apenas para tracionar o nastro colorido, e podem ser eliminadas do conjunto...
