Autor Tópico: Fuso esquerdo e direito  (Lida 5788 vezes)
ericwp
« Online: 20 de Outubro de 2008, 22:57 »
Bom galera pra uma maquina que tive de construir eu usei fuso esquerdo acoplado em um fuso direito com uma polia isso me dava uma furacao de uma peca e me sobraram um metro de fuso direito e um metro de fuso esquerdo eu quero usa-los para fazer minha cnc a qual estou contruindo com uma carcaça de ferro fundido com um motor de 1cv de aluminio portico fixo.
Gostaria de usar o fuso esquerdo no eixo y e o fuso direito no z e x.Como faria para todos ficarem com a mesma configuracao no emc e no turbocnc???eu poderia trocar as cores do fio do motor ou tem como regular pela proprias configuracoes dos programas???
Agradeço desde ja a ajuda de vcs...muito obrigado!
Re: Fuso esquerdo e direito
« Resposta #1 Online: 21 de Outubro de 2008, 01:10 »
Sim, pode ser regulado direto no programa.
« Resposta #2 Online: 21 de Outubro de 2008, 09:11 »
... usei fuso esquerdo acoplado em um fuso direito ...
Vc está falando de rosca esquerda e direita ?
Não há qualquer prob quanto a isto, praticamente todos os progs permitem a inversão do sentido do motor na configuração.
« Resposta #3 Online: 21 de Outubro de 2008, 10:04 »
E além da possibilidade de se configurar a inversão dos sentidos, o passo também pode ser diferente entre eles, pois os programas têm esta previsão também...
ericwp
« Resposta #4 Online: 21 de Outubro de 2008, 13:58 »
Entao perfeito os dois fusos sao iguais só vou mudar o sentido do motor no eixo que eu colocar o fuso.Bom muito obrigado pela ajuda ae galera quando terminar de montar a maquina vou fazer os testes com as configuracoes!
Logo mais vou postar nos projetos de usuarios a maquina bom é isso até mais!!!
« Resposta #5 Online: 21 de Outubro de 2008, 14:05 »
poste algumas fotos do andamento do projeto.. pra não matar de curiosidade a galera..
jusa
« Resposta #6 Online: 23 de Outubro de 2008, 09:13 »
Pessoal ,estou com uma pequena duvida ,se for possivel alguem me esclarecer fico agradecido.No eixo Z,da minha maquina vou por fuso trapezoidal,pois li noutro tópico,que o mesmo nao deixo o sistema baixar,principalmente com passo menor ex:5.Ja que o mesmo terá um curso longo de 350mm.E pode acarretar problemas com o motor desligado.E nao vi nenhum sistema pratico e funcional que contrabalance esta descida,ex: molas ,contrapeso,amortecedores ,etc.Voces acham que o fuso trapezoidal cumpre sua funçao,ou tem muito backslash com o tempo?Vou por porca de bronze.
« Resposta #7 Online: 23 de Outubro de 2008, 09:15 »
Jusa,
Dificilmente terá problemas do eixo baixar sózinho quando a máquina estiver desligada...
Fusos de rosca trapezoidal de passo curto tem angulko de hélice pequeno, e isso faz com que não desca com a gravidade.
Pode ficar tranquilo com relação a isso.
jusa
« Resposta #8 Online: 23 de Outubro de 2008, 09:26 »
Mais outra duvida concernente ao assunto eixo z.
Na minha maquina (pra prancha de surf)esta sendo feita com correia nos 2 lados (a muito tempo atraz ,uma sugestao do Gilli e Jorge).Totalmente viável.
 Sera uma maquina com velocidade, ao longo do eixo x.Agora pergunto.
 O eixo z, sera pouco exigido quanto a velocidade,sendo pouco exigido ele interferirá na velocidade final da maquina.Ex ela tera 15000mm/m.O z por ser de fuso irá incomodar?
« Resposta #9 Online: 23 de Outubro de 2008, 09:45 »
Jusa,
Acho que o impacto da menor velocidade será compensado pelo curso curto...
E mais - normalmente não se usa o curso completo, mas apenas uma parte dele durante as fresagens...
jusa
« Resposta #10 Online: 23 de Outubro de 2008, 10:30 »
Blz Gilli. Muito agradecido.Mas me diz,se eu configuro  ex: no mach3 ,o eixo z 3000mm,o y 15000mm o x 15000. No programa de corte a velocidade de 15ooo,Oque quero saber,é se vou ter esta velocidade geral.
Oque tu acha de vir até aqui no sul,quando a maquina estiver pronta?pra gente batiza.é um convite. A gente acerta tudo.(custos)
« Resposta #11 Online: 23 de Outubro de 2008, 10:47 »
Jusa,
A máquina estará limitada à velocidade do eixo mais lento "quando este eixo estiver ativo" isto é, supondo que os eixos X e Y andem a 3000mm/min e o Z a 1000mm/min, se durante a usinagem o programa encontrar um comando onde o Z estiver sendo acionado junto com outro eixo (X ou Y, ou os três juntos), então todos os eixos se moverão na velocidade do masis lento (no exemplo 1000mm/min)
Acho que não precisa se preocupar porque na grande maioria dos casos só há interpolações de dois eixos e normalmente o Z é acionado à parte...
jusa
« Resposta #12 Online: 23 de Outubro de 2008, 11:46 »
Gilli,
Todas as minhas fresagens,serao em 3d,consequentemente haverá interpolaçao dos 3 eixos.Nao é assim?
 Mas o z se movimentará muito lento,agora fiquei cabrero ,será que a maquina ficara lenta por causa do fuso no z.Coisa de iniciande é fo...
 To quase botando correia no z tambem,mas dai o sistema desce.Tens alguma sugestao.
 Nao entendi quando falas que o z se movimenta a parte...
« Resposta #13 Online: 23 de Outubro de 2008, 13:18 »
Contra-peso..
já vi aqui mesmo no forum
« Resposta #14 Online: 23 de Outubro de 2008, 13:21 »
Jusa,
Se a velocidade de usinagem for a máxima que o eixo poderá desempenhar, então esta será a velocidade limite da máquina...
Normalmente as velocidades de deslocamento durante as usinagens são bem mais lentas que as velocidades máximas...
Mesmo que o eixo mais lento seja o Z, os deslocamentos dele são muito pequenos em relação aos comprimentos que sua máquina irá usinar portanto não será um limitante...
Veja um exemplo, se a máxima velocidade do Z for de 1000mm/min, e o curso que ele deverá percorrer durante uma usinagem for de 100mm, ele o fará em 0,6 segundos...
