Autor Tópico: Fuso movel e porca fixa ou porca movel e fuso fixo.Quando usar?  (Lida 3759 vezes)
Offline danielz
« Online: 30 de Novembro de 2008, 20:08 »
Fuso movel e porca fixa X porca movel e fuso fixo.Quando usar?
No projeto do Fabio Gilli, Airfox,  onde foi usado o recurso do fuso fixo e porca movel, tivemos alguns comentários a respeito, mas achei tão importante  o assunto e pouco encontrei  em minhas procuras no site , onde o que predomina é o que posso chamar de acionamento padrão, com o fuso movel  e todos os seus detalhes , mancais, rolamentos, acopladores, correias sincronizadoras , usinagem de pontas . E por outro lado a solução da porca movel ao meu ver além de concentrar a principal manutenção em um só ponto, elimina a nescessidade de mancais com rolamentos, a usinagem  e é meio caminho para quem ja vai usar o sistema de polias e correias sincronizadoras ao invés dos acopladores.
Bem acredito também que há restrições a seu uso , mas a unica que eu consegui visualizar foi quanto a dimenção do conjunto. Com certeza há muita coisa para se falar sobre essa brilhante solução, eu pessoalmente dentro do que estou vendo até agora este é o acionamento mais legal para maquinas de médio e grande porte.
Eu estou delirando  sobre o assunto ou é bão mesmo?
Offline Artur
Re: Fuso movel e porca fixa ou porca movel e fuso fixo.Quando usar?
« Resposta #1 Online: 30 de Novembro de 2008, 21:49 »
Danielz
eu usei este sistema na minha maquina no meu topico (projeto Artur) tem umas fotos
a maquina trabalha bem melhor ,na velocidade tive uma pequena melhora mas notei que ela nao perde mais passo.
Offline danielz
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2008, 23:32 »
Legal Artur eu vi as fotos e o lance da coroa no conjunto, que bom que vc deu um parecer positivo, e ai além do resultado positivo , a parte da montagem e compra ou modificação de peças como foi?
Offline Artur
« Resposta #3 Online: 01 de Dezembro de 2008, 07:26 »
Danielz
a porca usei amesma só comprei 2 rolamentos de agulha que vc ve na foto que eles aparecem na parte superior.
Offline danielz
« Resposta #4 Online: 01 de Dezembro de 2008, 09:57 »
oxa pesnei que eram nescessárias  usinagem  na porca, e a polia sincronizadora em volta do conjunto?
Valeu!!!
« Resposta #5 Online: 01 de Dezembro de 2008, 10:01 »
Daniel,
Não se engane - usinagem será necessária - muita e de ótima qualidade se quer saber...
Offline Artur
« Resposta #6 Online: 01 de Dezembro de 2008, 10:01 »
A polia usei as mesmas que estavam na ponta do fuso ,foi aumentado o diametro do furo das mesmas.
Offline danielz
« Resposta #7 Online: 01 de Dezembro de 2008, 13:04 »
 Eu ja imaginava Fabio ,  mas do meu ponto de vista acredito que mesmo que os custos sejam maiores pelo serviço de usinagem  e os rolamentos usados  , vale a pena o investimento por localizar a manutenção em um só lugar . Fixadas as pontas dos fusos não devem haver  problemas ,  o que por outro lado teria  em  algum momento com  os mancais e rolamentos  e no conjunto do motor com o acoplador  se fosse usado.
Offline danielz
« Resposta #8 Online: 09 de Dezembro de 2008, 23:24 »
Vejam só , eu estava pesquisando fusos quando me deparei no site da Mectrol fusos de csatanha rotativa. Sera  que esta castanha se adapta ao mesmo fim que possamos usar.
Veja só o link!
http://www.mectrol.com.br/pdfs/Fusos_Castanha_ROTATIVA.pdf
Offline danielz
« Resposta #9 Online: 09 de Dezembro de 2008, 23:37 »
Mais literatura a respeito... na pagina 4
http://www.mectrol.com.br/pdfs/Fusos_Auto_Lubrificantes.pdf
