Autor Tópico: Qual rolamento ideal ?  (Lida 12496 vezes)
Re: Qual rolamento ideal ?
« Resposta #45 Online: 09 de Janeiro de 2009, 17:12 »
Acho que usar autocompensadores, eles podem ter folgas tipo um rolamento radial comum mesmo... Mas tem se a vantagem de que se no caso ocorrer algum erro de alinhamento ou torção em uma das laterais de um portico por exemplo o rolamento vai inclinar ( com um certo limite eh claro ) para a posicão que alinhe com o rolamento do outro lado, o que em um rolamento radial comum poderia fazer o mesmo travar...
Offline danielz
« Resposta #46 Online: 09 de Janeiro de 2009, 21:24 »
Obrigado pela resposta Brenk, estou cotando  e avaliando as nescessidades econcequências . Valeu!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #47 Online: 10 de Janeiro de 2009, 12:58 »
Os meus eu fiz da maneira que o Fábio comentou, utilizei dois rolamentos de contato angular num mancal e do outro lado utilizei um rolamento normal.. vai umas imagens..
« Resposta #48 Online: 10 de Janeiro de 2009, 13:16 »
Acruwer,
Os mancais ficaram muito bem feitos...
Já pensou na possibilidade de colocar uns retentores na frente do rolamento?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #49 Online: 10 de Janeiro de 2009, 19:15 »
Pensei, mas não cheguei a procura-los, será que existem prontos para a venda? ou será que consigo confeccionar alguns?
Abraços!
Offline danielz
« Resposta #50 Online: 11 de Janeiro de 2009, 00:17 »
Valeu Acruwer, vou fazer assim tbm , e ir dando um upgrade conforme a minha    precisão . Os rolamentos que vc esta usando são de contato angular de "precisão",   qual o modelo?
 Bem tenho uma duvida que é a seguinte, se eu usar um conjunto de rolamentos de contato angular de "precisão " em uma ponta e um rolamento seja linear  ou radial em outra ponta , qual vai ser a função prática  do rolamento de contato angular  se ele não estiver nas duas pontas do eixo? A outra ponta não faz diferença ou ela vai comprometer totalmente a função do contato angular .
Eu achei outros rolamentos de contato angular que não eram de "precisão", mas eram mais robustos, vale?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #51 Online: 11 de Janeiro de 2009, 09:54 »
Não me lembro qual o modelo, comprei num representante de NSK em Porto Alegre.. QUando comprei, eu os pedi  pelas suas dimensões... A respeito de se utilizar de um lado do fuso os de contato angular e do outro os simples.. pelo que sei é o mais indicado para ser utilizado em nossas máquinas.. da uma olhada no arquivo em anexo..
« Resposta #52 Online: 11 de Janeiro de 2009, 10:15 »
Anderson
O que voce poderia fazer, é uma "arruela" para tampar o rolamento e evitar que o pó prejudique o mesmo.
Offline danielz
« Resposta #53 Online: 11 de Janeiro de 2009, 11:19 »
Opa valeu Acruwer, legal os desenhos, o lance das outras soluções elas são compensadas com molas para restringir o deslocamento por folga , vou dar uma estudada. Valeu!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #54 Online: 11 de Janeiro de 2009, 12:39 »
Lolata,
muito boa esta idéia! Vou ver o que vou fazer no meu caso.. Como utilizo muito pouco minha máquina, nem consigo sujá-la a ponto de grudar o pó nos fusos e rolamentos..
Danielz,
Eu utilizei a solução de fazer rosca no fuso e utilizar uma porca para dar a "pressão" necessária ao rolamento de contato angular.. a mola acho que não seja uma boa idéia para o nosso caso, pois se você estiver usinando algo que exija força no fuso, irá acontecer da mola trabalhar e estragar o trabalho..
Offline danielz
« Resposta #55 Online: 11 de Janeiro de 2009, 15:05 »
Devo seguir o mesmo que vc fez e o Fabio recomendou também , e obrigado pela informação . Eu estou querendo entender os conceitos e saber das reações praticas das montagens , para ir tendo noção de até onde vai uma coisa e começa outra.
Me fala uma coisa o que  vcs acham de ter a porca nas duas pontas do eixo, ou será que só a porca na ponta do eixo  do motor já é o suficiente?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #56 Online: 11 de Janeiro de 2009, 16:13 »
Tem que ser somente no lado do motor, pois senão vc não irá conseguir colocar a pré-carga nos rolamentos de contato angular...
Offline danielz
« Resposta #57 Online: 12 de Janeiro de 2009, 10:57 »
Nossa esses rolamentos 7001 7002 A e até mesmo o C são carissimos me pediram R$245,00 a  peça , ja cotei em mais dois lugares e o preço é o mesmo. Eu havia visto o pessoal escrever que pagou bem menos, tem alguma outra indicação?
Offline EDSONCAN
    • Projetos eletronicos consultoria
« Resposta #58 Online: 12 de Janeiro de 2009, 11:25 »
Curiosidade:
Tenho alguns motores de passo queimados.
Se eu abrir um motor de passo vou encontrar entre outras  coisas dois rolamentos, uma arruela de pressão e a carcaça que serve como mancal.
Alguem sabe que tipo de rolamento são?
Edson
« Resposta #59 Online: 12 de Janeiro de 2009, 11:30 »
Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas...comuns :)
