Autor Tópico: fusso ou correia metrica ?  (Lida 7812 vezes)
DOG OF WAR
« Online: 25 de Agosto de 2007, 22:32 »
boa  noite  to com uma  duvida
minha maquina terá  1.500 mm x 1.500mm
dai  to querendo  ter  uma  otima resolução tanto  para frezar  peças grandes e  como peças
pequenas  com  placa de circuito impreço
dai  vem  da duvida  dá  pra usar  correia  metrica aberta  ou tem  que ser fuso  mesmo ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: fusso ou correia metrica ?
« Resposta #1 Online: 26 de Agosto de 2007, 00:48 »
      Dog
   nas máquinas de maiores dimenções é mais utilizado o sistema com cabo de aço, sai mais barato é mais simples de construir e tem ótima precisão, muitas impressoras matriciais usam esse sistema e também máquinas de escrever elétricas usavam
     Gilberto
Offline sandro_ventania
« Resposta #2 Online: 26 de Agosto de 2007, 14:01 »
Sempre ouço falar em traçao por cabo de aço e fico pensando se nesse tipo de traçao nao ocorre de patinar  ?
« Resposta #3 Online: 26 de Agosto de 2007, 14:44 »
Dog,
acho que vai depender do fuso, se for um fuso de esferas e uma castanha sem folga e o fuso devidamente fixado ai a prescisão vai ser absurda...
Mas acho que se comparar fuso feito com barra roscada e correia dentada daria basicamente no mesmo padrão de ''precisão'', tem que levar um conta uma coisa que seria quase que certa, com fuso a resolução seria maior, com correia e polia seria maior ( isso se não houver redução ) supondo que vc use um fuso de passo 3mm.... a cada volta do motor vai andar 3mm.... ai agora pensa em uma polia e uma correia... quando que vc vai achar uma polia que dando uma volta ela desloque apenas 3mm... só em peça de celular e olhe lá.... então já teria que considerar que para comparar pau a pau teria que fazer uma redução para polia...
E em termos de prescisão para circuito impresso acho que correia não é uma boa não ( minha opinião )....
Acho que a vantagem de usar correia é velocidade... E de fuso a precisão... isso analisando primariamente sem levar em conta vários fatores...
« Última modificação: 26 de Agosto de 2007, 14:49 por Brenck »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #4 Online: 26 de Agosto de 2007, 16:49 »
  se for bem feito não patina, quanto mais voltas no rolo menos desliza
    Gilberto
carlos.fooze.com.br
« Resposta #5 Online: 26 de Agosto de 2007, 18:31 »
      Dog
     Gilberto
Muito interessante como seria este sitema, tem alguma foto?
carlos.fooze.com.br
« Resposta #6 Online: 26 de Agosto de 2007, 18:37 »
Ola a todos caro Dog minha maquina utiliza correias dentadas e posso te afirmar que a precisão e a velocidade são muito boas, mas a resolução não é, esta deixa um pouco a desejar, pelo que tenho lido aqui no fórum no sistema de fuso a resolução e maior.
No entanto este problema pode ser resolvido com um driver de micro passos ou então com uma redução no motor, mas os dois caminhos são relativamente caros.
« Resposta #7 Online: 26 de Agosto de 2007, 18:48 »
Carlos,
Acho que este é um exemplo de máquina simples acionada através de cabos de aço:
http://g.coquery.free.fr/fraise.html
carlos.fooze.com.br
« Resposta #8 Online: 26 de Agosto de 2007, 18:59 »
Carlos,
Obrigado Gilli muito interessante vou dar uma pesquisada sobre o assunto. O impressionante e que o cabo utilizado na foto e bem fino.
« Resposta #9 Online: 26 de Agosto de 2007, 20:29 »
Carlos,
Realmente - é bem fino - e este é um dos problemas, pois o método que o autor usou para acionar o movimento foi justamente enrolar o cabo de aço em volta de um pedaço de fuso (barra roscada), e o tal cabo não poderia ser muito espesso porque os cabos de aço tem uma certa rigidez o que causa uma certa dificuldade em fazer raios pequenos...
Quanto menor for o raio, menor será a capacidade de esforço (na tração) desse cabo...
E por outro lado, se aumentar o diametro do eixo, acontece que a resolução cai e muito, bem como o torque aproveitável...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #10 Online: 27 de Agosto de 2007, 00:36 »
      Carlos
   tenta ver impressoras antigas em sucatas ou oficinas, é melhor que explicar ou ver fotos dá para ter uma idéia melhor, nas impressoras antigas voce já vai achar o rolo pronto dá para usar direto no motor ou adaptar uma redução com correia
     Gilberto
« Resposta #11 Online: 27 de Agosto de 2007, 08:32 »
Gilberto,
Sim - estas impressoras fazem o movimento através de cabos, mas note o seguinte:
Como o rolo é relativamente grande, a resolução por passo é pequena mesmo usando meio passo, e além disso nestas impressoras o motor gira em rpms bem baixas por causa da velocidade de transporte do carro necessária...
No caso de uma fresadorazinha, há que se preocupar um pouco com os esforços que ela deverá enfrentar...
carlos.fooze.com.br
« Resposta #12 Online: 27 de Agosto de 2007, 13:29 »
Obrigado Fabio e Gilberto vou mesmo dar uma estudada neste sistema parece interesante.
DOG OF WAR
« Resposta #13 Online: 27 de Agosto de 2007, 15:40 »
obrigado pela resposta
mas ainda to com a duvida   ja sei  que correia  não  é  legal
então  quer o saber se  a tração por cabo de aço  é  uma  boa  ou  a  barra roscada ?
com cabo de aço dá  pra fazer circuito impreso ?
« Resposta #14 Online: 27 de Agosto de 2007, 16:44 »
Dog of war,
Não é que correia não é uma boa - tudo depende de como implementar o movimento...
Cada método de acionamento tem suas vantagens e desvantagens...
