Autor Tópico: montagem router cnc  (Lida 5373 vezes)
Offline Assis Teixeira
  • Cidade - UF: gentio do ouro BAHIA
  • Nome:: assis teixeira do nascimento
  • Profissão: lapidario
montagem router cnc
« Online: 22 de Maio de 2013, 10:53 »
ola a todos, na opinião e experiençia dos mestres em cnc qual a melhor configuração para um router que fara trabalhos de 1.000x700x300 ? cremaleira , trapezoidal ou esferas? em quesito preçisão, durabilidade,menor manutenção é veloçidade que configuração se mostra melhor?para usinagem de madeira é ligas não ferrosas!
Offline ARABESNIPER
Re:montagem router cnc
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2014, 22:56 »
Estive afastado desse fórum por alguns anos por esse motivo. Não consigo entender o proposito do fórum quando não ajuda os menos experientes.
Você sail daqui como entrou, sem conhecimento, de mãos vazias!
Provavelmente você não encontrara respostas para o que perguntou, mas eu com certeza serei punido ou adivertido.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2014, 05:51 »
Eu vou tentar responder de uma maneira que serve para a pergunta do ARABESNIPER e o ASSIS TEIXEIRA.
No começo de minha jornada com cnc eu era totalmente leigo e queria fazer uma maquina também e tinha varias duvidas,comecei a ler os tópicos respectivos ao que eu queria e foi assim que me enriqueci de informações e até coisas que nem imaginava em perguntar aprendi,agora imagine as duvidas de construção iniciais são muito parecidas,e si forem respondidas de bate pronto o iniciante lendo todos os tópicos que interessaria iria ler muitas perguntas e respostas iguais iria ficar repetitivo sem necessidades entende.
Se os moderadores não concordarem pode remover ok.
Grato Reginaldo
« Resposta #3 Online: 07 de Junho de 2014, 12:35 »
Acho estranha a afirmação de que não aprendeu nada - se fosse assim todos daqui não teriam chegado onde chegaram - alguns até se transformaram em fabricantes de máquinas de sucesso...
Entendo que o forum é grande, tem diversos assuntos e tópicos enormes e sei que é mais fácil perguntar de novo e de novo a mesma coisa do que tentar ler e aprender, que é como a grande maioria faz (e aprende) - é assim na escola e é assim na vida.
Não pretendo punir ninguém por comentar uma dificuldade, até porque pode ser uma limitação pessoal, dificuldade cognitiva ou qualquer outra coisa.
O fato é - a GRANDE maioria fez e faz baseados no que lêem aqui ou em qualquer outro forum.
Claro - é só minha opinião...
Offline andresinho
« Resposta #4 Online: 07 de Junho de 2014, 12:58 »
Na minha opinião, achei a pergunta muito genérica, difícil de ser respondida. As respostas podem ser muitas: essa máquina pode ser feita com barras roscadas e porcas comuns utilizadas como fusos, e as guias podem ser feitas com cantoneiras e rodizios de portão e a estrutura feita com restos de tábuas... Também pode ser construída com guias lineares e fusos de esferas e estrutura fundida...  É uma questão de custo x qualidade. Olhando nas máquinas de usuários, da pra ter muita ideia do que é possível fazer ( e gastar) e dos resultados obtidos. Normalmente observo que os participantes do fórum respondem prontamente quando as perguntas são mais objetivas e é um assunto "novo" ou pouco comentado.  Eu diria como um conselho para todos que querem construir uma máquina: Antes de sair perguntando, é bom ler e estudar bastante. Acho que posso garantir que a maioria das respostas já estão no fórum.   Mas é só minha opinião.
André
« Resposta #5 Online: 07 de Junho de 2014, 13:03 »
Como moderador apoio os comentários do Fábio Gilii.
Há abundante informação neste fórum, basta garimpar. Mas, se quiser tudo mastigadinho e detalhadinho incluindo todas as minúcias do seu problema, é melhor contratar um consultor.
Percebo que este fórum é um lugar de discussão de assuntos relativos a CNC e assuntos correlatos, onde muitos usuários apresentam seus projetos e alguns empresários encontram espaço para seus negócios. Onde problemas simples e complexos são discutidos e resolvidos. A ajuda é feita por pessoas capacitadas, experientes em diversas áreas e dispostas a gastar seu tempo para ajudar, sem receber financeiramente por isso.
O acesso e a manifestação de todos é aberta e livre (sem censura), porém, conforme regras estabelecidas para que a coisa não vire bagunça ou descambe para as ofensas e a falta de respeito mútuo.
Além disso, a postagem que originou os comentários do Sr. ARABESNIPER ("Atirador Árabe") foi feita há mais de um ano. Será que o autor da referida portagem ainda está interessado neste assunto ou já resolveu suas demandas? É fácil fazer acusações ao léu e sem conhecer como funciona este fórum.
« Última modificação: 07 de Junho de 2014, 13:27 por minilathe »
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #6 Online: 07 de Junho de 2014, 15:31 »
Já comentei isso aqui num outro tópico e vou tornar a repetir!
Há uns três meses eu sequer sabia da existência destas máquinas CNC, hoje já me considero um "especialista leigo" se é que este termo existe KKKKK.
Realmente existem muitos tópicos, muita leitura tem que ser feita, trata-se de um verdadeiro trabalho de garimpagem, já garimpei muito, aprendi muita coisa e tenho consciência também que há muito o que aprender. Essa atitude torna o fórum mais enxuto, menos confuso, vamos deixar a indisposição de lado e vamos meter a cara no texto para absorver o que puder e contribuir como puder.
Offline Andre-PR
« Resposta #7 Online: 08 de Junho de 2014, 19:16 »
sem generalizar, mas algumas pessoas realmente querem respostas rápidas, ou seja, não entram no fórum para realmente terem todo o acervo de informação que o fórum tem, mas porque estão atrás de pessoas que saibam responder suas perguntas urgentemente.
O fórum tem muita informação, e serão muitos dias para ler os principais tópicos, só que no decorrer da construção da cnc, aquilo que foi visto anteriormente, provavelmente já foi esquecido, então é necessário buscar novamente as informações, ai as vezes da preguiça né.... eu já li certos tópicos por mais de uma vez, também já precisei de informações que jurava já ter visto em algum lugar e não consegui encontrar mais, entre outras dificuldades, mas o principal a se dizer é que as coisas não são tão fáceis como parecem, assim como tudo na vida.
Por favor pessoal, todas as informações que estão neste fórum são de graça ao alcance de todos; então vamos parar com a ''choradeira''. Como o Fabio disse, este fórum já ''construiu'' inúmeras máquinas cnc, isso quer dizer que realmente todas as informações necessárias e pertinentes estão aqui.
Offline ARABESNIPER
« Resposta #8 Online: 14 de Novembro de 2014, 22:29 »
Boa noite a todos.
 Eu reconheço que descarreguei minhas frustrações em pessoas que não mereciam ouvir esse tipo de desabafo. Fico no dever de me desculpar com todos que se sentiram ofendidos, não vou tirar o comentário para ficar ai me maculando e me punindo, assim eu aprendo a ter paciência.
Eu não ingressei no fórum por curiosidade, mas a necessidade de fazer uma máquina me trouce aqui, essa máquina poderia ter mudado minha vida na ocasião, estou debilitado financeiramente pois aguardo por uma operação de rim que me possibilitara voltar a trabalhar com mais afinco, (mas sem mimimi de piedade, não é esse o propósito.) comentei só para que entendam porque a minha urgência, eu sabia e sei que ninguém constrói uma CNC 5 eixos lendo tópicos em fóruns, ainda mais correndo contra o tempo.
Estou na necessidade ainda de construir essa máquina e até disposto a pagar por um projeto se não for muito caro para as minhas posses.
CNC router 5 eixos 1000mm X 2000mm X 300mm.
Para usinar alumínio e madeira.
Eu tenho como fazer toda estrutura em perfil de aço, só não encontro um tubo quadrado ou retângulo que não tenha torturas consideráveis.
http://www.estreladosmetais.com.br/arquivo/ferroso/dados/tubo_red_quad_ret/red_quad_ret.php
Ps: Meu nome é Silvio Novais
Offline kiko ribeiro
« Resposta #9 Online: 01 de Dezembro de 2014, 20:40 »
amigo Assis , é vero, quando nós vemos uma bela maquina feita no fundo do quintal funcionando e todos elogiando o feito, ficamos com uma baita vontade de fazer igual não é mesmo , pois eu mesmo estou aqui a anos sempre lendo e pesquisando e hoje sei que tenho condições de fazer a minha 1ª maquininha , porem , "maquininha" , tó pensando em uma área útil de fresagem entre 500mmx400mm , e sei que tem uma baita dificuldade pra se garantir o mínimo necessário para um resultado satisfatório , pelo menos a parte eletrônica já domino graças aos amigos do fórum , veja lá com o pessoal que conseguiram montar suas maquinas , pergunte sobre as dificuldades e por onde começar anote tudo faça uns desenhos pra dar ideia , e vamos  nessa o segredo é ser mais esperto que a dificuldade , boa sorte na sua estrovenga
