Autor Tópico: Instalação de Polias em Fusos e em Motores  (Lida 9738 vezes)
Offline pauloms
  • I came in peace
« Online: 15 de Novembro de 2009, 15:37 »
Oi gente,
Pretendo usar polias redutoras 2-1, mas não consegui encontrar a informação sobre como processa para a instalação das polias nos fusos e nos eixos dos motores.
Pelo que percebi, cada polia vem com um parafuso fixador. O fuso tem de ter um buraco para esse encaixe ou é direto na superficie? O mesmo para o eixo do motor?
Se alguém tiver um esquema exemplificativo era ótimo  ;D
Grande Abraço
Paulo
Re: Instalação de Polias em Fusos e em Motores
« Resposta #1 Online: 15 de Novembro de 2009, 16:03 »
Olá Paulo;
Para fixar polias ou outros elementos nos eixos, existe vários sistemas.
Um dos maios simples, usado em eixos pequenos, cujo torque seja baixo, é usar apenas o parafuso para fixar.
Não se deve apertar o parafuso diretamente na superfície cilíndrica do eixo, porque isso alem de distracionar com facilidade, causa deformação e rebarbas que dificultariam muito uma futura desmontagem.
o ideal é que o eixo tenha uma chaveta, na impossibilidade, uma superfície rebaixada plana ou fazer um alojamento furado cônico no eixo pode resolver; contudo furar um eixo muito fino, é inviável.
Na falta desse rebaixo, pode-se fazer um com a lima (precisa ter cuidado para não limar demais ou danificar o eixo).
Outro detalhe é que o ajuste do da polia no eixo seja sem folgas ou com uma pequena interferência.
Abraços...
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #3 Online: 16 de Novembro de 2009, 13:12 »
Abraços...
Oi Marco,
Obrigado pelas suas explicações.
As pontas maquinadas dos fusos vão ter 12 mm de diâmetro. Creio que é nessa parte final que são acopladas as polias.
QUando diz que o ajuste das polias nos fusos não deve ter folgas ou ter uma pequena interferência está a falar da fixação do parafuso das polias nos fusos, certo?
GRande Abraço
Paulo
« Resposta #4 Online: 16 de Novembro de 2009, 13:37 »
Com esse diâmetro, o melhor seria utilizar chaveta, caso não for possível, coloque dois parafusos com ângulo de 90 graus entre eles; nesse caso, não esqueça de fazer o alojamento cônico no eixo para a ponta do parafuso.
Não! estou falando sobre o ajuste do furo da polia no eixo, ele deve ser bem justo ou entrar um pouco forçado (com batidas leves de um macete).
Abraços...
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #5 Online: 16 de Novembro de 2009, 17:01 »
Chaveta é isto aqui?
http://www.dem.ubi.pt/~humberto/ensino/estebi/1999-2000/miguel-richard-antonio/IMAGENS/CHAVETA1.GIF
Mas para isso, a polia já teria de trazer o macho da chaveta, certo?
A outra solução com dois parafusos, as polias só costumam trazer um furo ou também as há com dois?
No ajuste por interferência, se o diâmetro interior da polia tiver 12 mm, o ideal é que a ponta do fuso tenha uns 12,05 mm e aquecer a polia antes de a introduzir, certo?
Grande Abraço
Paulo
« Última modificação: 16 de Novembro de 2009, 19:54 por pauloms »
« Resposta #6 Online: 16 de Novembro de 2009, 21:40 »
Outra forma também seria os dois parafusos na polia em ângulo de 90º e um pino elástico atravessando polia e eixo.
« Resposta #7 Online: 16 de Novembro de 2009, 22:38 »
Paulo, Infelizmente não consegui abrir o link. Chaveta é o elemento montado entre o rasgo do eixo e o rasgo da polia.
http://www.demec.ufmg.br/Grupos/labprojmec/Chavetas_Paralelas.htm
Normalmente as polias são compradas sem o furo pronto , nesse caso precisa abrir o furo (tornear) e (aplainar) o rasgo da chaveta.
Na maiorias dos casos, as polias vem apenas com um furo roscado que serve para apertar diretamente na chaveta, quando o torque é baixo, pode-se usar apenas um parafuso; mas, o ideal é fazer mais um furo à 90 graus e abrir rosca.
O ajuste é normatizado (vide tabelas), e depende do diâmetro, acabamento, montagem e do uso.
No Seu caso(12mm) com acabamento torneado, e ajuste com interferência leve a incerto, não há necessidade de aquecer a peça. Pode considerar um ajuste H7 , j6 (furo = -0 a +18; eixo = +8 a -3 milésimos) .
Se quiser se aprofundar no estudo de tolerâncias, pode começar pelos links abaixo.
http://www.ntn.com.br/pdfServicos/indiceA7/indiceA7.pdf
http://www.fem.unicamp.br/~sergio1/graduacao/EM335/toler.pdf
http://www.scribd.com/doc/3970075/Desenho-Tecnico-Normas-de-Tolerancia-e-Ajuste
http://mea.pucminas.br/palma/metrolaposttoler.pdf
Abraços..
« Resposta #8 Online: 16 de Novembro de 2009, 22:44 »
Olá Serrão;
Eu não gosto da solução com pino elástico para polias de tração, porque podem quebrar ou enfraquecer muito o eixo, em casos muito leves até é possivel; mesmo assim optaria ou por parafusos ou pelo pino, nunca pelos dois juntos.
Abraços...
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #9 Online: 16 de Novembro de 2009, 23:48 »
Obrigado aos dois.
Vou estudar um pouco mais o assunto e depois coloco aqui as minhas conclusões com imagens 3d.
Paulo
« Resposta #10 Online: 17 de Novembro de 2009, 21:27 »
Apenas a título de ilustração, ou seja, sem querer contestar as considerações do amigo Enoch, estou postando a foto de duas polias que possuo com a instalação que mencionei.
Dois parafusos e um pino elástico.
ao há contestaç
« Resposta #11 Online: 17 de Novembro de 2009, 21:38 »
Ola Serrão; não há contestação alguma, e mesmo que houvesse, seria muito bem vinda.
Nesse caso eu adotaria apenas um dos dois sistemas (ou o pino ou os dois parafusos), que creio estaria bem servido; mesmo assim, se houvesse necessidade de um travamento maior, implementaria um uso de chaveta.
Um grande abraço.
« Resposta #12 Online: 17 de Novembro de 2009, 21:46 »
Enoch,
A idéia foi matar a cobra e mostrar o pau . . . hehehe!
« Resposta #13 Online: 17 de Novembro de 2009, 21:52 »
Serrão;
Vc fez o alojamento da ponta dos parafusos no eixo? Em caso afirmativo seria bom se pudesse retirar o eixo e postar a foto desse detalhe para ilustrar o serviço.
Já procurei na net para postar mas não encontrei nada adequado.
« Resposta #14 Online: 17 de Novembro de 2009, 22:01 »
Esse era meu medo Enoch!
Essas polias retirei de um equipamento, elas não estão montadas, mas aguardando junto com algumas outras " pecinhas" que venho amealhando.
Sei que tenho a ponta do eixo onde uma das polias estava montada, mas não a encontrei para posar para fotografia. Foi apenas por esta razão que não mostrei, e não por esquecimento.
A outra polia estava no motor, mas este também se foi.  :'(
« Última modificação: 17 de Novembro de 2009, 22:03 por F2S »
