Autor Tópico: Interruptor fim de curso  (Lida 10697 vezes)
Offline john
« Online: 17 de Abril de 2009, 07:02 »
Qual seria a distancia correta para a instalação dos interruptores de fim de curso, quantos mm  antes do encontro das partes móveis com fixas? abraço a todos
Re: Interruptor fim de curso
« Resposta #1 Online: 17 de Abril de 2009, 07:40 »
John, essa distância deve ser determinada experimentalmente, é função das características da máquina, inércia principalmente.
Simule uma parada com o eixo na velocidade mais elevada e observe quanto o eixo se desloca, essa distância será a mínima.
Offline luis silva
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2009, 18:02 »
boas.
exumando.........
alguem ja usou sensores oticos para fim-de-curso?
se sim, poderia ajudar-me?
abraços
« Resposta #3 Online: 20 de Setembro de 2009, 20:36 »
Luis,
Qual é a dúvida?
Que sensores pretende usar, reflexivo ou transmissivo?
Offline luis silva
« Resposta #4 Online: 20 de Setembro de 2009, 21:19 »
boas
pois alebe nem eu sei, achei que os sensores opticos seriam o mais preciso em termos de "exact stop".
gostava de ter um ponto de referencia na maquina, ou seja, um ponto zero o mais fiável possível.
testei  microswitch com patilha mas, como usa uma mola, nem sempre da o mesmo resultado.
penso que o transmissivo seja o mais indicado, ou nao?
qualquer esclarecimento é bem vindo.
reformulo a questao, qual seria o melhor para fazer os fim-de-curso com a melhor precisao?
agradeço antecipadamente
luis silva
« Última modificação: 20 de Setembro de 2009, 21:24 por luis silva »
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 20 de Setembro de 2009, 21:43 »
Eu uso chave optica como sensor de home, é bastante preciso.
« Resposta #6 Online: 21 de Setembro de 2009, 00:43 »
Luis,
Eu testei uma vez usando aqueles sensores transmissivos de disquetes 5 1/4. Tenho muitos deles aqui, e os usados em rato antigos tambem funcionam.
Prendi ele no extremo da mesa e uma chapinha para fechar o circuito no pórtico.
E funfou bem.
Acho até melhor que com chaves mecânicas.
Mas a dica do Jorge sobre a inércia do conjunto continua valendo, dependendo da velocidade há uma tendência a "passar do ponto".
Offline luis silva
« Resposta #7 Online: 21 de Setembro de 2009, 04:58 »
ok, alebe
quanto a enercia dou margem de segurança.
o que quero é, que em jog lento eu tenha o zero mais fiavel possivel.
agora vou procurar os sensores, depois peço ajuda nas ligaçoes.
obrigado uma vez mais
Offline luis silva
« Resposta #8 Online: 22 de Setembro de 2009, 20:03 »
alebe,
teria por ai um esqueminha das ligaçoes?
ja arranjei varios desses que falou, em ratos antigos, mais pareciam ratazanas de esgoto heheheheh
grato por qualquer resposta
« Resposta #9 Online: 23 de Setembro de 2009, 00:47 »
Segure aí Luis.
Offline luis silva
« Resposta #10 Online: 23 de Setembro de 2009, 07:00 »
alebe,
muito obrigado, de momento estou sem maquina.
logo que possa coloco os sensores.
gratissimo
luis silva
Offline john
« Resposta #11 Online: 23 de Setembro de 2009, 07:32 »
Luis,
Muito interessante Alebe, poderias detalhar qual é a peça  que devo procurar nos mouses e drives? abraço
« Resposta #12 Online: 23 de Setembro de 2009, 07:56 »
Oi, Alebe.
Montei um encoder com a grande ajuda do Xará (mestre CNCNOW) e está funcionando bem (em cima da mesa, hehehe) porque não consegui que o TCNC enxergasse o sinal. Tentei ligar na placa CNC3AX no terminal de jumper marcado T (Tool). No caso desse sensor, ele deveria ser ligado no eixo correspondente ao que se quer controlar, certo? Então, na placa CNC3AX as ligações tanto do encoder para controlar a velocidade de corte em relação à rpm do spindle, qto a do sensor fim-de-curso seriam ligados nos terminais dos jumpers marcados X, Y, Z e T?
« Resposta #13 Online: 23 de Setembro de 2009, 11:56 »
John,
O que usei é como o da foto.
Vc pode achar tambem em impressoras, para posicionamento do papel e do carro de impressão.
No link tem a indicação dos sensores em um mouse.
http://www.infowester.com/mouse.php
« Resposta #14 Online: 23 de Setembro de 2009, 12:02 »
A ligação é como falou.
Como vc configurou no tcnc? Tentou inverter o sinal (high ou low)?
