Autor Tópico: Interruptor fim de curso  (Lida 10699 vezes)
Re: Interruptor fim de curso
« Resposta #15 Online: 23 de Setembro de 2009, 20:27 »
.....Como vc configurou no tcnc? Tentou inverter o sinal (high ou low)?
O eixo tá configurado high. Mas, tem alguma coisa a ver com o sinal ligado em "T"? Se eu simplesmente ligar o encoder no terminal do jump e der o comando M50, o tcnc não deveria achar o sinal? Ou preciso configurar mais alguma coisa?
Editado
John, se vc não achar o sensor por aí, já comprei desse vendedor (Edmar) várias vezes e não tive problemas... Se vc quiser tentar...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-102201296-h22a1-phct103-foto-interruptor-p-microcontrolador-pic-atmel-_JM
« Última modificação: 23 de Setembro de 2009, 20:31 por Jorge_BH »
« Resposta #16 Online: 23 de Setembro de 2009, 20:42 »
Sinal do encoder.
Pode ligar os sensores de 2 jeitos.
Quando ele esta recebendo luz do led = sinal alto.
Quando a luz ta bloqueada = sinal baixo.
E vc precisa configurar qual pino da paralela vai receber esse sinal e se em alto ou baixo.
Agora, se for usar o encoder para posicionamento, configurar quantos sinais ele deve receber por volta isso eu nunca programei nestes softs.
« Resposta #17 Online: 23 de Setembro de 2009, 21:14 »
Uma coisa é usar o sensor ótico para fazer o papel de um simples interruptor - aí pode ser ligado no pino "T" (de tool) da placa cnc3ax, pois ele é sí um pino de entrada da LPT e por exemplo usar este interruptor como um final de curso, como apalpoador de altura de ferramenta etc...
Não confundam com "encoder" de quadratura usados como "manivela" para por exemplo movimentação de eixos - é outra coisa completamente diferente na aplicação.
Offline john
« Resposta #18 Online: 23 de Setembro de 2009, 21:32 »
Jorge, obrigado,mas o produto dele não está mais disponivel...Aceito qualquer outra dica.
« Resposta #19 Online: 23 de Setembro de 2009, 21:50 »
Ô, John, desculpa aí. Comprei esse fotosensor outro dia e não verifiquei se ainda estava valendo. Deve ter acabado o estoque. Logo ele deve voltar à "ativa".
Gilii, se não estou enganado, eu vi no esquema da cnc3ax que esse pino "T" é o pino 15 do cabo paralelo. E é o pino que a DAK aconselha a ligar o encoder (usar a rotação do eixo para abrir rosca). Então, é nele que pensei ligar. Posso estar enganado.
« Resposta #20 Online: 23 de Setembro de 2009, 22:00 »
Para montar um sensor de fim de curso, sugiro comprar um sensor óptico do tipo transmissivo. Por exemplo, aqui no RJ é facilmente encontrável o modelo OPB865L55, catálogo anexado.
Offline cientista13
« Resposta #21 Online: 23 de Setembro de 2009, 22:06 »
[Jorge, obrigado,mas o produto dele não está mais disponivel...Aceito qualquer outra dica.
John procure pela chave optica ITR8102 é bastante comun qualquer casa que vende componente eletronico tem deve custar apenas alguns reais
Eu uso a ITR8102 como sensor de home no TurboCnc.
No esqueminha que o Alebe postou eu acrescentaria um transistor na saida
« Resposta #22 Online: 24 de Setembro de 2009, 07:22 »
Eu peço desculpas porque não atentei para o fato de você querer colocar um indexador num eixo, para fazer sincronosmo...
« Resposta #23 Online: 24 de Setembro de 2009, 10:44 »
Que isso, Gilii. Toda opnião é bem-vinda e estou precisando.
Pravato
« Resposta #24 Online: 24 de Setembro de 2009, 21:04 »
John,eu tenho esse tipo de sensor aqui jogado,devo ter 6 de disquete 5 1/4,vou ver amanhã e te aviso.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #25 Online: 31 de Outubro de 2010, 22:19 »
E como fazer para ligar este tipo de sensor???
vejan que um deles tem 3 terminais e o outro 2 terminais!!!!
o de 3 terminais deve de ser o receptor e o de 2 deve ser o emissor!!??
Att:RUBENS
« Resposta #26 Online: 01 de Novembro de 2010, 07:09 »
Rubens,
Poderia postar o desenho do sensor num formato de imagem tipo bmp ou jpg?
Abraço,
« Resposta #27 Online: 01 de Novembro de 2010, 12:45 »
Ola caro amigo!!!!
Ai vai o desenho ok!!!!
Att:RUBENS
« Resposta #28 Online: 01 de Novembro de 2010, 14:59 »
Rubens,
Para obter pistas para as ligações será necessário medir a continidade entre os terminais do emissor usando um multimetro na escala de resistência ou de teste de diodos se houver. Meça de maneira direta e invertida e informe os resultados.
Faça o mesmo com o detector testando os 3 terminais de 2 em dois, ligados de maneira direta e invertida.
« Resposta #29 Online: 01 de Novembro de 2010, 20:35 »
Ola caro amigo!!!!!!
Veja se esta como me pediu ok
No desenho escrevi as cores das pontas de teste do multimetro e o valor da leitura!!!!
Nao sei se estou certo e supondo que esteja me pareceu que este tipo de sensor faz uma dupla leitura,,,ou sendo mais especifico em ambas as direçoes!!!!
certo ou errado?
Entao seria possivel usar apenas um em cada eixo ou nao?
Com aqueles comuns eu consigo usar apenas um por eixo usando uma especie rampa de cada lado do eixo!!!!
qual quer coisa corrija-me ok
Att:RUBENS
« Última modificação: 01 de Novembro de 2010, 20:55 por RUBENS CNC »
