Autor Tópico: Kit - Ajuda p/ iniciante!  (Lida 7312 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Online: 27 de Fevereiro de 2012, 14:52 »
Olá!
Finalmente criei coragem e vou começar o meu projeto. Minha área é eletrônica (como hobby), e nao mecanica....por isso estou com algumas dúvidas!
Preciso de uma maquina para trabalhar com placas de circuito impresso, madeira e um pouco de aluminio....mas a principal utilização será PCB e madeira mesmo. Estava pensando nas maquinas do site CNCDIY.ORG, mas acho que vai acabar saindo mais caro com os impostos, por isso resolvi montar uma.
Atraves do site, acabei encontrando a indicação de um vendedor do e-mail e encontrei este 'kit': http://www.ebay.com/itm/3-SBR-sets-3-ballscrews-RM1605-3BK-BF12-3-couplers-/250597495858?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a58c65432#ht_1008wt_1219
Nao sei qual é a tradução do nome das peças para o portugues, mas pel oque entendi, já vem com guias lineares e fusos de esfera, com os suportes e td que preciso para montar a CNC (parte mecanica). O fuso seria de 16mm com passo 5, correto? Este seria um bom kit para minha maquina? As medias estão dentro do que pretendo mesmo, cerca de 700/800/300mm (total, nao de area util). Tirando o kit, sei que vou precisar de toda eletronica, estrutura, spindle, suporte dos motores, motores, etc. Pros motores, pretendo utilizar acima de 40Kg nesta maquina.
Enfim, o que me dizem deste 'kit'? Vale apena pelas especificações?
Re:Kit - Ajuda p/ iniciante!
« Resposta #1 Online: 06 de Março de 2012, 21:58 »
O kit esta com um bom preço, porem com imposto já fica mesma coisa que encontramos em Mectrol, Kalatec, OBR, etc...
Mas particularmente acho desnecessário gastar com rolamentos e guias de rolamentos lineares para uma maquina deste porte e aplicação.
 Acho mais viável usar barra roscada, com castanha de nylon + guia retificada e bucha, e investir em um motor mais forte, do que gastar com essa mecânica mais "high tech" Já que a maquina é pequena, não precisa ter um avanço muito rápido.
Offline jmaurin
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2012, 11:04 »
Ihhh, tarde d+ Cássio....rs.....já fiz o investimento ontem! Agora é só esperar chegar....
Agora preciso montar um desenho legal para a estrutura. Não sei se monto com pórtico fixo ou móvel...
Fixo eu sei que vou perder um bom espaço....mas pelo que andei lendo, com ele fixo vou ter menos vibrações no centro da mesa (dependendo do desenho da estrutura, claro).....essas infos peguei no cncdiy.org
Nao sei se vc poeria me ajudar com esta dúvida....até criei outro topico, mas sem resposta....vc sabe medizer se existe aluma distancia minima entre os pillow-blocks de uma guia? Pergunto isso pq apartir desta info, posso determinar o tamanho da minha base p/ a mesa e quanto eu vou perder de espaço no fuso (movimentação).
Obrigado!
« Resposta #3 Online: 07 de Março de 2012, 14:13 »
Offline jmaurin
« Resposta #4 Online: 13 de Março de 2012, 16:09 »
Cassio, valew pelos links! Vou ler todos.
Só pra dar continuidade no tópico: o kit chega amanha! A taxa de importação foi de R$172,00.....cobrado diretamente pela Fedex. Peso total da encomenda: 23Kg.
Offline Márcio
« Resposta #5 Online: 13 de Março de 2012, 20:43 »
Jmaurin,
Voce comprou este mês e já chegou?
Veio por fedex, ou o envio foi normal mesmo.
O kit que vc comprou foi o do link mesmo
Márcio
Offline jmaurin
« Resposta #6 Online: 13 de Março de 2012, 21:16 »
Marcio, vai chegar amanha......demorou 5 dias a partir da postagem e veio por Fedex. Sei que chega amanha porque a mulher da Fedex me ligou hj pra informar o valor da taxa.
Sim, foi o kit do link mesmo. Agora vou tentar montar a estrutura. O Cássio até me ofereceu o serviço de montagem de uma estrutura para este kit, mas meu orçamento já era....este mes já comprei este kit e uma fonte de 100A que estava precisando aki na minha bancada, agora nao posso gastar mais nada....além do mais, eu tenho algumas maquinas na minha mini-oficina (como MIG, serra de fita, etc etc), então acho que consigo montar uma estrutura quebra-galho de tubos de metal.....se nao conseguir, fazer o q?! desmonto e tento novamente!! hehehe
Mesmo assim fico grato pela oferta do Cássio e do Fabio, qd procurei ele tb.
Offline Márcio
« Resposta #7 Online: 13 de Março de 2012, 23:11 »
Olá JMaurim
Pode me dizer qual foi o valor cobrado pelo frete via fedex?Imagino que saiu um pouco mais caro que o oferecido pelo vendedor.
Márcio
Offline jmaurin
« Resposta #8 Online: 14 de Março de 2012, 08:13 »
O valor total do pedido com frete saiu por $600 (deu pouco menos de R$1.000,00 sem contar os R$172,00 de taxa).
Acredito que não conseguiria comprar este mesmo 'kit' aqui no Brasil pelo mesmo valor.
Offline jmaurin
« Resposta #9 Online: 19 de Março de 2012, 14:07 »
Hj comprei os ferros pra estrutura. São tubos de aço, 70x70mm com parede de 3mm.....acho que vai ser o suficiente....pelo menos vai ficar pesada pra caramba a maquina!! hehehe
Amanha minha nova serra de fita deve chegar e começo a fazer os cortes nas barras e as soldas da estrutura.....assim que for caminhando o projeto vou postando as fotos e tirando as duvidas.
Offline jmaurin
« Resposta #10 Online: 01 de Abril de 2012, 16:35 »
Galera, outra dúvida.....agora com relação a mesa. Estou precisando de uma peça de aluminio de 63x40cm, que é a mesa que é fixada nas guias e no fuso.....a minha dúvida é quanto a espessura desta mesa.....estava pensando em 25mm....mas dando uma melhor analisada, estou achando meio exagerado....nao é? Além do mais, achei o preço meio salgado: R$595,00 nessas medidas....estou pensando em partir p/ 10mm e queria algumas opiniões e se possivel, indicação de locais com lojas online para compra pela internet.
Obrigado!
Offline Márcio
« Resposta #11 Online: 01 de Abril de 2012, 18:11 »
Olá Maurin
Acho que dá pra usar 10mm sim 3/8" tem uma empresa qui em SP  tem um bom preço no kilo.
Márcio
« Resposta #12 Online: 01 de Abril de 2012, 20:15 »
3/8" não é 10mm
 3/8" é  9,525mm
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #13 Online: 01 de Abril de 2012, 20:18 »
 Uma dica de montagem, faça cortes nos tubos em 45°, fica melhor a estrutura. Nunca montei com portico fixo, mas no seu caso não exigira muita força, ficaria legal portico movel. Sobre a distancia dos pilow block, vc diz sobre a distancia deles da mesma guia? Se sim, a minha eu deixei com 200mm total, então descontando os pilow block, vc teria a distancia x entre eles.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #14 Online: 02 de Abril de 2012, 01:17 »
JMaurin,
Se você pedir uma chapa com espessura de 10mm, provavelmente irão te vender com 3/8'', cuja diferença em mm é de 0,475 e isso não implica em nada para a aplicação que você pretende.
Por isso o Márcio te orientou dessa forma.
Jackson Luz
