Autor Tópico: Mancais e Rolamentos de baixo custo  (Lida 128161 vezes)
Offline kommandeur
« Resposta #180 Online: 01 de Dezembro de 2006, 17:35 »
F2S,
esta tambem é uma duvida que tenho , não seria melhor usar rolamento axial, pois os rolamentos radiais tem um jogo.
« Resposta #181 Online: 01 de Dezembro de 2006, 17:57 »
Kommandeur,
Seria o ideal...
Pra falar a verdade, o ideal é montar o fuso ou com um rolamento de duas carrreiras de esferas com contato angular, ou com dois rolamentos - um axial e outro radial, ou mesmo dois de contato angular com pré-carga...
« Resposta #182 Online: 01 de Dezembro de 2006, 20:06 »
Gilii,
Você diz um axial e um radial juntos, grudados? Faz sentido, apenas para tirar a dúvida como seria essa montagem na sua visão.
villas
« Resposta #183 Online: 01 de Dezembro de 2006, 21:30 »
Citação de: "cncnow"
Citação de: "reinaldoaf"
... vi uma especie de "bucha" de ferro que vc coloca em materiais plasticos que ja vem com a rosca interna ...
Chama-se postiço ou rosca postiça, ou insert, pra quem prefere o gringolês, ou inserto, entre os botocudos ...  :D
Encontra-se geralmente em aço e latão ...
Chama-se HELICOIL e tem posicionador para a rosca.
Mas eu acho que vcs estão viajando na maionese quando falam de rosca em resina ! .. no meu conceito se quiser resistencia tem que ser passante com porca ..
« Resposta #184 Online: 01 de Dezembro de 2006, 22:49 »
Villas,
Esse produto (Helicoil) serve para se "recuperar" uma rosca danificada...
O que estamos falando são "insertos" fixos que são fundidos junto da resina, no momento da criação das peças...
A resistência será decorrente também da geometria da peça e do próprio inserto...já ví isso, e fica muito bom...
Serrão,
Na verdade não seriam bem "grudados", mas perto um do outro de qualquer forma...
Vai depender da escolha dos rolamentos:
Eu acho que a solução mais simples de se implementar (e muito eficaz) é através de dois rolamentos de encosto angular, colocados um contra o outro, e com algum sistema de pré-carga, como uma porca por exemplo...
Vou ver se faço um desenho das idéias...
« Resposta #185 Online: 01 de Dezembro de 2006, 23:25 »
Serrão,
Cortesia do Dario Guezzi - Itália...
Offline kommandeur
« Resposta #186 Online: 02 de Dezembro de 2006, 12:53 »
Fábio,
legal as soluçoes do Guezzi. Só não entendi porque ele usa na 1 e 2 ,as molas prato...
« Resposta #187 Online: 02 de Dezembro de 2006, 13:16 »
Kommandeur,
Em mecânica se usa muito o que chamamos de "pré-carga".
Trata-se de um meio qualquer de se manter uma certa pressão entre alguns elementos para que estes não apresentem folgas que fatalmente atrapalhem na resolução de qualquer equipamento mecanico...
Na solução 1:
As molas prato são montadas no eixo para manter os rolamentos axiais sob carga estática e dinâmica...
Na solução 2:
O mesmo para os rolamentos de encosto angular, que necessitam de alguma pressão para funcionarem adequadamente.
No solução 3:
A porca faz o papel de pré-carga...
Na minha opinião poderia existir mais uma opção, que na verdade é uma variação da solução 3, mas sem o rolamento radial - apenas os de encosto e o fuso fica (em balanço" apenas apoiado na castanha...
Com esta configuração se alcançam velocidades muito altas, mas o comprimento do fuso não pode ser muito longo...
Offline kommandeur
« Resposta #188 Online: 02 de Dezembro de 2006, 14:39 »
Legal Fabio,
estou iniciando um projeto de uma makina com fusos tr16x4 com 1500mm e estou na dúvida se vai ter muita flexão ,talvez a opçao 3 ou a 4 seja melhor...
« Resposta #189 Online: 02 de Dezembro de 2006, 14:44 »
Kommandeur,
Se o vão livre for assim grande, provavelmente o diametro escolhido do fuso será um pouco pequeno...
Em comprimentos muito longos, acho que o melhor é apoio nas duas extremidades...
Offline kommandeur
« Resposta #190 Online: 02 de Dezembro de 2006, 15:23 »
Estou me baseando naquela maquina do guezzi de grandes dimensões que inclusive está em outro topico. Se não me engano ele usou dois fusos de 20mm passo 4 , polias e correia sincronizadora e um motor de 30kg.
Será que vira?
« Resposta #191 Online: 02 de Dezembro de 2006, 15:55 »
Gilii,
Gostei também da contribuição do Guezzi, a principio eu estava apenas pensando em utilizar rolamentos radias nas duas extremidades e sem mola, já estou revendo as idéias.
« Resposta #192 Online: 02 de Dezembro de 2006, 16:11 »
Serrão,
Veja - o Dario é também um bom técnico, e conhece muito bem certos conceitos mecânicos...
Ele tem a mesma opinião que eu tenho - se é pra fazer, faça direito :)
« Resposta #193 Online: 02 de Dezembro de 2006, 16:12 »
Kommandeur,
Acho que se o conjunto não tiver muito atrito nem muita inércia, deve funcionar muito bem sim, porque não?
prplara
« Resposta #194 Online: 12 de Março de 2007, 11:24 »
Fabio, bom dia.
Eu gostaria de sugerir um tipo de insert muito utilizado em aeromodelos que é o
DUBR395 - Dubro insert p parafuso 1 4-20
A vantagem é que vc faz um furo um pouco mais fino e ele mesmo abre a rosca de fixação.
É encontrável em qualquer loja de aeromodelismo a pedido ou em estoque normal mesmo. Quem desejar visualizar o produto recomendo:
http://bigfield.entregaaqui.com.br/P/DUbrO_INsErt_p_pArAfUsO_1_4-20_10829.aspx
ou o site da Dubro mesmo:
http://dubro.com/DUBRO2005CATALOG/index.htm
Sds a todos.
