Autor Tópico: Mancais e Rolamentos de baixo custo  (Lida 127669 vezes)
« Resposta #225 Online: 15 de Março de 2007, 18:30 »
Julio,
Pode ser que funcione sim - não vejo porque não funcionaria...
Experimente e depois nos conte como foi...
juliocno
« Resposta #226 Online: 16 de Março de 2007, 11:35 »
Esse é um novo desenho, criado apartir do primeiro, da um pouco mais trabalho pra contruir e menos trabalho pra alinhar o rolamento.
Chamei de "Mancal Estrela",
Tem o mesmo princípio de contrução do anterior: uma chapinha.
« Resposta #227 Online: 16 de Março de 2007, 11:46 »
Julio,
Gostei da idéia... só acho que você foi "bonzinho" ao dizer que só dá um pouco mais de trabalho pra fazer... :D
Mas que a idéia é boa, é...
juliocno
« Resposta #228 Online: 16 de Março de 2007, 11:56 »
Hehehe ... eu sei...
Va ser cruel cortar da maneira que desenhei...
Mas da pra fazer mais simples, eu é que não consegui desenhar.
E só desenhar um círculo, um pouco maior que o diametro do rolamento, dai desenha um quadrado por fora do círculo, cruzar linhas de um lado a outro do quadrado e de um angulo a outro do quadrado, sempre passando pelo centro da do circulo, assim:
juliocno
« Resposta #229 Online: 16 de Março de 2007, 11:59 »
Dai, é só cortar os triangulo, ATÉ O LIMITE DO CIRCULO, dobrar as pontas pra cima e cortar os excessos, ta pronto..
Funciona do mesmo geito, mas o formato dos dentes da estrela vai ficar trapezoidal...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #230 Online: 16 de Março de 2007, 14:16 »
Aqui tenho feito, no torno, usando tarugos de nylon ou aluminio de 50mm ou mais de diâmetro.
Pode fazer para os mais variados tamanhos de rolamento e não custa muito.
É mais um caso em que acho que os próprios usuários do forum poderiam fazer: por exemplo o novo colega de Maceió é torneiro e fez a criatura dele completinha. Ele poderia tornear em quantidade e fornecer por um preço bem adequado e com furações ao gosto do freguês.
VAMOS BOTAR ESSAS MÁQ PARA TRABALHAR! (desculpe gritar)
carlos.fooze.com.br
Eixos e Mancais
« Resposta #231 Online: 17 de Março de 2007, 08:58 »
Oi  preciso muito de ajuda estou construindo minha maquina sempre baseada em informações aqui do fórum e estou na fase de construir os eixos de tração os quais estava tentando fazer com uma barra roscada  com diâmetro de 10mm. Vendo uma dica aqui deste tópico entrei em contato com a IGUS  e comprei mancais autocompensadores  de 6mm, os quais tem excelente qualidade. Ate ai tudo bem quando os mancais da IGUS chegaram e que começou meus problemas junto com os mesmos veio um tabela com as características que o eixo deveria ter.
Ao apresentar tal tabela nas tornearias de minha região quando eu falava em folga H7 o pessoal achava que eu tava loco, e quando eu falava na rugosidade me tocavam da tornearia, só encontrei um torneiro que faria, que falou o seguinte.”Isto tem que ser feito em torno CNC, posso levar para um amigo meu fazer, no entanto vai custar 100 reais para cada lado do eixo”. Veja o absurdo e anda terminou “E não garanto nada”.
Com tais dificuldades desisti de utilizar a barra roscada e estou pretendendo utilizar uma correia sincronizadora, ate já comprei a correia e as polias da marca schinaider, material de excelente qualidade, só que não vi ninguém que use correias aqui no fórum então gostaria da opinião de vocês se e viável, eu sei que terei que trocar as correias com alguma freqüência, mas minha maquina terá uso domestico para hobby.
Desculpem o texto longo, o que vocês acham correias da certo ou não? O material e de ótima qualidade.
Offline Arivaldo
« Resposta #232 Online: 17 de Março de 2007, 09:19 »
Carlos,
Tem muitas máquinas que usam a barra roscada e o segredo parece estar em usar a própria barra como "macho" para confecção da porca, que pode ser em nylon, teflon ou acetal.
A qualidade da barra roscada também é importante, mas o mancal pode ser com rolamento, bem simples, como os do cubo de bicicleta, citado acima.
Não vejo por que desistir da barra, a não ser se fosse para algo melhor, como rosca trapezoidal ou fuso de esferas.
« Resposta #233 Online: 17 de Março de 2007, 09:38 »
Carlos,
Tem como especificar "o que" exatamente necessita de tolerancia H7?
As buchas da Igus precisam de um determinado "ajuste" na furação de instalação e de uma determinada rugosidade superficial dos eixos para que tenham o menor e melhor desgaste, mas nada de muito sofisticado...
Naquela minha máquina que aparece nas fotos da seção "projetos" usei dessas buchas, enão tive nenhum problema...
Já no caso das roscas (ou correias), diga o que acontece...
carlos.fooze.com.br
« Resposta #234 Online: 17 de Março de 2007, 09:44 »
Carlos,
Pois e também não gostaria de desistir da barra roscada so que em minha regiao torneiro bom e como saci perere, todo mundo sabe que existe mas ninguém nunca viu um..
Brincadeiras a parte gostaria mesmo e de uma opinião sobre as correias.
Obrigado pela resposta.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #235 Online: 17 de Março de 2007, 09:54 »
Carlos,
Na verdade eu comprei da IGUS não buchas, mas sim mancais autocompensadores os quais iriam substituir os rolamentos nas pontas da barra roscada, a tolerância H7 e a indicada pela IGUS, para o eixo que vai girar nos mancais estes fixos, o meu problema e achar alguém que reduza retifique as pontas das barras roscadas com as especificações dadas pela IGUS, na verdade não encontrei sequer alguém levemente interessado em fazer. Inclusive já fiquei conhecido entre os torneiros de minha região como senhor rugosidade por conta do fato.
Na verdade neste momento gostaria de sua opinião sobre no lugar de utilizar uma barra roscada usar uma correia sincronizadora coisa boa marca schinaider importada com polias fornecidas pelo mesmo fabricante. O fato e que já comprei as correias e as polias...
« Resposta #236 Online: 17 de Março de 2007, 10:11 »
Carlos,
Não quero ofender a categoria, mas a grande maioria dos "torneiros" que eu já ví muitas vezes não querem fazer certos serviços por vários motivos:
Falta de conhecimento, falta de instrumental de medição, falta de saber como se interpreta uma tabela de tolerâncias, falta de boa vontade, falta de possuir uma máquina bem ajustada e apta a fazer certos serviços, enfim, os motivos são muitos...
Se posso dar uma sugestão, leve um desenho (simples) do que você deseja fazer, mas "não" mostre nem fale em coisas do outro mundo, como "Tolerância", "Rugosidade", "Precisão", que são palavras cabalísticas e podem infringir sérios problemas existenciais a esta turma...
Se precisar de alguma sugestão de como desenhar as cotas, é só falar...
Sobre movimentação com correias sincronizadoras, não há problemas sérios a serem enfrentados, apenas que se deve preocupar com certos detalhes simples mesmo...
O troço funciona muito bem mesmo - veja o filme anexo...
« Resposta #237 Online: 17 de Março de 2007, 10:12 »
Carlos,
Se disser que correia e que polias comprou, poderemos tentar ajudar a configurar alguma alternativa...
juliocno
« Resposta #238 Online: 17 de Março de 2007, 12:51 »
O Crlos, posta a foto do mancal...
carlos.fooze.com.br
« Resposta #239 Online: 17 de Março de 2007, 13:34 »
Carlos,
Obrigado pela resposta você tem muita razão sobre não falar muito acho que meu erro foi ir logo falando que era para uma pequena maquina CNC, e fui tirando o laptop e mostrando fotos e coisa e tal acho que assustei mesmo os torneiros, vou aceitar sua sugestão e passar a fazer desenhos simples.
Ótimo saber que e possível utilizar correias já que são baratas fáceis de comprar e principalmente tem excelente qualidade, as correias e polias que comprei são da marca  CORREIAS SCHENEIDER fone (011)3326-3955 esta loja fica na rua Florêncio de Abreu, 647 e posso dizer que o atendimento e muito bom e o pessoal e bem interessado mesmo sabendo que ia vender pouca quantidade.
O modelo da correia e XL 0.25 as polias são desta linha XL com 24 dentes, passo de 5,08mm, largura de 37mm (cód 24XL037).  Tudo em aço 1024 bem bom. Acabamento ótimo mesmo.
Quanto aos mancais da IGUS são muito bons, so que em minha região já vi que não vai dar para fazer eixos com as exigências dos mancais, e se os eixos não tiverem as características que a IGUS sugere eles não sabem quanto tempo podem durar, ou ate mesmo se irão funcionar adequadamente. Então estou mais animado com a transmissão por correias sincronizadoras já que e bem mais simples de montar.
Eu ate montei um dos movimentos o X, mas ainda  não o testei com o motor, só na mão parece bom. O importante e contar com a experiência de vocês para não dar murro em ponta de faca... eee
