Autor Tópico: Mancais e Rolamentos de baixo custo  (Lida 127405 vezes)
Offline Faraó
  • Quem não sabe pedir até orando ofende a Deus!
Re: Mancais e Rolamentos de baixo custo
« Resposta #270 Online: 28 de Outubro de 2007, 12:56 »
sim no ML tem deles, porem o custo é maior que R$1,50 a unidade, estou pra comprar 24 unidades.
alguem de Sampa tem alguma informação sobre essa loja?
abraço!
« Resposta #271 Online: 28 de Outubro de 2007, 13:06 »
Faraó,
Você não encontra em sua cidade esses rolamentos? Até em lojas de surfwer são vendidos em tubos com 4 ou 8 rolamentos.
« Resposta #272 Online: 28 de Outubro de 2007, 13:10 »
Joselito,
Acho que o preço está meio alto...
Comprei exatamente os mesmos rolamentos (608zzz) em lojas de skate novos por 0,90 cada
joselito
« Resposta #273 Online: 28 de Outubro de 2007, 13:12 »
abraço!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-64750615-kit-8-rolamentos-abec-1-so-10-reais-o-jogo-imperdivel-_JM.
Um abraço.
Joselito
Offline Faraó
« Resposta #274 Online: 28 de Outubro de 2007, 13:18 »
em maceió por incrivel que pareça não existe loja de skate.
e os 608z em lojas especializadas em rolamentos o preço é a bagatela de R$ 10,00.
um absurdo!
Offline Faraó
« Resposta #275 Online: 28 de Outubro de 2007, 13:23 »
ABEC, ISO, ...
são classificaçõe de acabamento e precisão, me confirmem, ok.
os 608Z ABEC 1 é o mais vagabundo dentre eles, quanto maior o ABEC melhor a qualidade geral do material, me confirmem II, ok.
para se usar esses rolamentos nos guias eles devem ser de uma qualidade melhor não acham?
abraço!
« Resposta #276 Online: 28 de Outubro de 2007, 14:08 »
Faraó,
Desculpe a maneira que vou colocar a coisa, é que não encontro um jeito de fazer diferente...
Acho um contrasenso querer muita acuidade e qualidade em um ítem, e não exigir o mesmo de outros ítens que compões uma máquina como um todo...
O que quero dizer é que seusar rolamentos ABEC 1 ou ABEC 7 na esma estrutura ou montagem, provavelmente o impacto maior será sentido no bolso - e só nele...
Não haverá alteração significativa na acuidade do movimento ou onde quer que se use, pois acuidade não depende só de um rolamento ou eixo, mas de um conceito cnstrutivo...
E como o nome do tópico já diz - "... de baixo custo", não espere demasiado...
Offline Faraó
« Resposta #277 Online: 28 de Outubro de 2007, 14:32 »
muito grato pelas resposta!
acho que tirei minhas dúvidas a respeito de servir ou não os ABEC para meu projeto.
como na verdade eu busco um custo beneficio regular, então os ABEC 1 ou ABEC 11, teriam os mesmos efeitos nos funcionamentos dos guias lineares.
informo que sempre que me ocorrer dúvidas, irei humildemente solicitar as enfativas respostas dos usários do fórum.
abraço!
reinaldoaf
« Resposta #278 Online: 29 de Outubro de 2007, 13:42 »
Amigo,
Sobre os ABEC, sao apenas normas de precisão, o que resulta em um desempenho superior em altas rotações ou na faculdade de suportar algum esforço estra, porem para nossas máquina sao propriedades inrelevantes, logico que os abec 9 (os rosinha) sao bem melhores que os abec 1, mais nao é um "melhor" consideravel em nossas aplicações, porem se você andar de patins ou skate vai sentir a drastica diferença na "tomada" e "manutenção" de velocidades...
conselho de amigo, use os abec 1 mesmo, seu bolso vai agradescer!
abraços,
Reinaldo A. Fagundes
Offline Faraó
« Resposta #279 Online: 29 de Outubro de 2007, 17:22 »
é isso que irei fazer, obrigado!
acardoso
« Resposta #280 Online: 29 de Dezembro de 2007, 19:02 »
Olá deixo aqui registrada a solução adotada pelo Gilberto em sua máquina ( http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1186.45.html ) q vou aproveitar na minha segunda :
Cubos rolamentados de bicicleta - são de aluminio, muito parecidos com os mancais de Honda Titan e ja vêm com rolamentos vedados 6200 RS  com diametro interno de 10 mm - Paguei R$ 30,00 no par de cubos que dão 4 mancais após cortados.
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2007, 19:05 por acardoso »
« Resposta #281 Online: 06 de Janeiro de 2008, 00:49 »
comprei rolamentos 60zz abc 1 e abec 3 por 2,00 e 2,50 respectivamente esta semana aqui em curitiba..
o Vladmir também comprou alguns.. pra fazer a máquina nova..
o eixo Z ja está em andamento..
perfeição em aço...
abraços
posto fotos depois
Offline plancton81
« Resposta #282 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 18:56 »
Cotei esses mancais de CG em concessionarias Honda aqui em Salvador e os preços foram?
Mancal: R$ 30,40
Rolamento: R$ 10,70
Esses preços que vocês conseguiram foram em concessionarias ou em lojas de moto na General Osório?
Eles são originais ou de marcas paralelas? que marca é?
Se forem originais e usados por favor prestem muita atenção e evitem de comprar, a nossa alegria com esses mancais pode ser a tristeza de alguem que teve a moto roubada.
admiradao
« Resposta #283 Online: 01 de Junho de 2008, 16:14 »
Falando em mancais, gostaria de opinião dos amigos do forum, estou com a parte mecanica no final e o alojamento dos rolamentos eu fiz na própria extrutura da guia, os dois internamente e não sei se existe incoveniente ou pode ser assim mesmo,ou talves alguma contra porta na parte posterir?
outra coisa, foi umas brocas que comprei e no meio delas veio uma com corte anti horário, não sei qual finalidade.
Abraços Admiradao
« Resposta #284 Online: 01 de Junho de 2008, 16:52 »
Admir,
Não vejo muito problema em fazer os mancais usinados na estrutura, a não ser em caso de alinhamentos, pois depende apenas de usinagem precisa, e não oferece a possibilidade de algum ajuste caso necessário (mas se fez bem feito,...)
Sobre a broca, penso que pode ser tratar de um recurso usado em algumas máquinas que usam cabeçotes "multifuso" engrenados, sendo que cada fuso gira um em sentido contrário do outro - isso faz com que seja necessário ferramentas de cortes para direita e para esquerda, e cada uma deve ser montada conforme o sentido de rotação do equipamento...
