Autor Tópico: Mancais e Rolamentos de baixo custo  (Lida 127445 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #45 Online: 22 de Novembro de 2006, 14:52 »
Sandro,
Acho que dá certo dá, o problema vai ser o seguinte, se os 4 furos nao estiverem bem alinhados pode ser que dê problemas... os macais que sao usados na CG-TITAN (encaixe do rolamento da embreagem da cg-titan) custa aqui em goiania 5reais :D e o rolamento 3,50- 4,00 rsrs
o Rolamento é 1/2" e nao 12mm exatos amigo, bem pelo menos o meu quando colquei barra M12 ele "nadou" dentro do rolamento :õ(
abraços
« Resposta #46 Online: 22 de Novembro de 2006, 14:54 »
Sandro,
Se o alojamento para o rolamento for feito de MDF, e não sofrer esforços em demasia, acho que dá certo - fraco, mas dá...
Barra roscada M12 tem 12 mm de diametro externo nominal e barra de 1/2" (meia polegara) tem 12,7 mm de diametro externo nominal...
Como vê é quase 1 mm a mais no caso da barra em polegadas...
Se tiver de diminuir o diametro, o mais indicado é através de um torno, que faz o rebaixo concentrico ao varão...
Sandro B. Corrêa
« Resposta #47 Online: 22 de Novembro de 2006, 15:33 »
Reinaldo, o problema é conseguir este mancal da cg titan,ninguém têm!
Eu ia fazer como o fabio sugeriu em algum lugar,tipo sanduiche com o rolamento,usando um pedaço de chapa pressionando o rolamento contra a estrutura , e preso por dois pequenos parafusos, mas me surgiu esta idéia!
Onde devo procurar esta barra roscada M12?
Grato pelas prontas respostas!
reinaldoaf
« Resposta #48 Online: 22 de Novembro de 2006, 15:36 »
Amigo aonde mora... vou procurar os tais mancais, me diga de quantos precisa falo com meu amigo Nihon e se ele nao tiver na loja te passo o preço e te envio com o maior prazer... não seja por isso!!!
« Resposta #49 Online: 22 de Novembro de 2006, 15:42 »
Sandro,
Acho que em qualquer casa de parafusos terá...
Nas lojas de materiais de construção provavelmente só encontrará as barras em, polegadas, que muitos insistem em usar...
Offline Seba
« Resposta #50 Online: 22 de Novembro de 2006, 22:39 »
Estou fazendo o suporte dos rolamentos com de resina epoxi mesmo e ainda não sei se vai durar.
Seba
Sandro B. Corrêa
« Resposta #51 Online: 23 de Novembro de 2006, 08:18 »
Seba,
  E como é que se faz isto?!
villas
« Resposta #52 Online: 23 de Novembro de 2006, 08:47 »
Citação de: "Seba"
Seba
Desta maneira que vejo com furo passante vai durar muuuito. Se não tem movimentação ou batidas vai durar uma vida. Se fez com carga (material para reforçar a constituição molecular da resina) vai mais longe ainda !...
Não daria pra desmontar e mostrar em closeups os detalhes??
Éstá muito bonito isso !!!
villas
« Resposta #53 Online: 23 de Novembro de 2006, 08:53 »
Citação de: "Sandro B. Corrêa"
Seba,
Faz uma matriz em material a escolher exatamente como quiser que a peça seja. Da matriz faz um molde de RVT (ou RTV num lembro - silicone) e do molde pega a resina mais o endurecedor e está pronto.
De qualquer forma tem que construir uma peça inicial que seria a matriz.
Deste molde pode fazer quantas peças quiser.
« Resposta #54 Online: 23 de Novembro de 2006, 14:08 »
Seba,
O que são aquelas marcações laterais em baixo relevo, e o rebaixo para o rolamento como é.
« Resposta #55 Online: 23 de Novembro de 2006, 14:11 »
Sandro,
Aqui mesmo no fórum tem explicação sobre molde de borracha de silicone e confecção de peças a partir desse molde.
Se ainda tiver dúvida, pergunte. Nosso amigo Villas produz peças em resina e é uma boa fonte de informação, como você poderá verificar no tópico resinas.
Sandro B. Corrêa
« Resposta #56 Online: 23 de Novembro de 2006, 15:47 »
Valeu pessoal ,já tô me informando onde compro este material.
vou fazer o matriz de MDF,acho que deve dar?!
reinaldoaf
« Resposta #57 Online: 23 de Novembro de 2006, 15:57 »
Acho q nao amigo... é mais facil fazer a matriz em resina de fibra de vidro
pega o rolamento encapa com fita crepe, passa bastante cera desmoldante, coloca num copo de plastico descartavem bem no centro do copo, e taca resina ja com catalizador, espera secar, e pronto tem seu mancal... a resina somente é fraca entao nesse cara vc pode furar, e deixar do jeito q vc quiser ai vc usa ele como molde, a madeira eu acho q nao vai ficar legal até mesmo porque atinguir o diametro do rolamento pra ficar com encaixe certinho... uhn!!! é complicado
« Resposta #58 Online: 23 de Novembro de 2006, 16:03 »
Reinaldo e Sandro,
Acho que se envolver o rolamento com fita crepe não é a melhor pedida...
Mas se "ensacar o rolamento com um plástico fino, como os de supermercado deve ser melhor, pois a diferença no diametro será bem menor...
reinaldoaf
« Resposta #59 Online: 23 de Novembro de 2006, 16:31 »
Fábio e o centro?
pq se rasgar o saco com certeza vai ficar pedacinho no lugar errado e resina é o cao... acha lugar pra entrar de qq jeito e sacanear com tudo :(
bem pelo menos a vez q eu tentei tirar um negocinho so funcionou com fita crep... fiz uma caixa de som encaixada no porta-malas do carro
com papel aluminio nao prestou, e com plastico de supermercado tb nao... grudo no forro foi maior canseira :õ(
tudo bem q so um zero a esquerda em resinas, mais eu nao obtive sucesso com o saquim de supermercado nao, ou entao os q eu tinha eram mto fuleiro
