Autor Tópico: Mancais e Rolamentos de baixo custo  (Lida 127454 vezes)
« Resposta #60 Online: 23 de Novembro de 2006, 16:42 »
Bem,
Posso estar errado também, mas talvez exista algum outro plástico que não adira na resina...
Também pensei em encher o rolamento de cêra, mas depois para retirar além da cêra o óleo também vai embora, e talvez também não seja a solução...
« Resposta #61 Online: 23 de Novembro de 2006, 19:56 »
Para usar plástico, penso que é melhor aquele filme plástico para alimentos, ele adere em tudo, é bem fino e você ainda pode aproveitá-lo na cozinha . . . ha, ha, ha!
« Resposta #62 Online: 23 de Novembro de 2006, 19:57 »
Certamente aproveitar a propria peça para confeccionar o molde é a melhor solução.
« Resposta #63 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:00 »
Serrão,
Só tenho dúvida é no coeficiente de encolhimento...
Se a resina encolher, provavelmente o rolamento ficará apertado...
« Resposta #64 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:06 »
Bem Gilii,
Neste caso não há como saber, se não experimentar.
« Resposta #65 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:08 »
Quem sabe aquela idéia de fazer uma peça em parafina, seja uma boa alternativa para se fazer essa experiência sem se colocar em risco a peça propriamente dita, neste caso o rolamento.
« Resposta #66 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:15 »
Serrão,
Acho que usar um "fusível" em parafina pode ser a resposta mesmo!
Estou lendo muito à respeito de cargas em resinas, e notei que há uma tendência a uma diminuição do encolhimento quando se usa uma matriz carregada de algum mineral, como sílica...
Na grande maioria destes textos, o pessoal usa areia (silica) peneirada de 3 granulações diferentes ao mesmo tempo (misturadas) para obter uma estrutura muito sólida mesmo...
Tô começando a ficar empolgado de novo com as idéias...
Escreví para o tal Eng. Flávio (conhecido do Jeronymo) e como ele estava com dificuldades de entrar no forum, criei um login exclusivo para ele.
Ele disse que estava em viagem, mas que iria dar uma chegada por aqui...
Espero que tenhamos um bom relacionamento, pois de repente desenterro aquelas idéias de fazer as estruturas em compósitos...
« Resposta #67 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:19 »
Puxa Gilii,
Pensei a mesma coisa, lembrei também daquelas suas idéias.
Quem sabe uma hora dessas a gente acerta, he, he, he . . .
E o Mac, espero que não tenha resolvido imitar o Jerônymo!
« Resposta #68 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:24 »
Não, o Mac só vai dar o cano é no encontro...
Sabe como é né, coisa de xxxxx que ainda não se descobriu, ou se já descobriu, está com vergonha de assumir.
« Resposta #69 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:30 »
Mas ele então que mande os côcos e gelados.
Offline Seba
« Resposta #70 Online: 23 de Novembro de 2006, 20:52 »
Sandro e F2S,
Usei o que tinha em mãos, nada mais que caixinha de gaveteiro, aquelas que usamos para componentes eletrônicos, esquadrejadas para 2 rolamentos ou seja riscadas com paquímetro o centro onde ficariam os rolamentos e besuntada com graxa de silicone uma massinha vedando a parte inferior do rolamento para a resina não penetrar e derramando a resina até o nivel do rolamento.
A resina tambem é a que disponho com alta capilaridade e estabilidade que uso para resinar conectores submarinos para tipo 1000 metros e câmaras de descompressão em mergulho.
Esta resina é bastante resistente depois de curada normalmente 48 horas e tambem bastante abrasiva, sega rapidinho ferramentas de usinagem em torno.
Seba
villas
« Resposta #71 Online: 23 de Novembro de 2006, 21:27 »
Citação de: "Sandro B. Corrêa"
Valeu pessoal ,já tô me informando onde compro este material.
vou fazer o matriz de MDF,acho que deve dar?!
MDF? ... pense que o acabamento do MDF será o acabamento da peça de resina .. se tiver um fio de algodão desse de cotonete o silicone copia.
Um material bom que dá pra polir depois pra ficar bem bacana a matriz é o acrilico ou aluminio tb dá pra polir.
Offline Seba
« Resposta #72 Online: 23 de Novembro de 2006, 22:01 »
villas,
O detalhe o rolamento encrustrado na resina.
Seba
villas
« Resposta #73 Online: 24 de Novembro de 2006, 00:39 »
Citação de: "fgilii"
Serrão,
Fabio ... não tenho conhecimento de encolhimento com resina epoxy pura, mas como eu nunca arreparei neste detalhe pois não é o meu caso, sempre que preciso dar uma acertada no acabamento, uma lixa 1200 ou 1500 resolve até para um polimento posterior.
villas
« Resposta #74 Online: 24 de Novembro de 2006, 00:42 »
Citação de: "Seba"
villas,
Seba
UIA ... agora que eu saquei - o rolamento está insertado na resina ?! você usou algum tipo de carga?
Eu pensei em fazer uma matriz no torno (um rolamento macisso) para depois introduzir o rolamento no buraco da resina.
