Autor Tópico: Mancais e Rolamentos de baixo custo  (Lida 127452 vezes)
Sandro B. Corrêa
« Resposta #75 Online: 24 de Novembro de 2006, 08:15 »
Seba,
Isso ficou muito bom,acho que vou fazer desta forma mas com resina epoxy mesmo!
« Resposta #76 Online: 24 de Novembro de 2006, 08:20 »
Pois é Villas e Seba,
Eu pensei que o rolamento neste caso seria removível, mas pelo que eu entendí ele está encarcerado na resina!
Então me explica para que a graxa de silicone ou melhor, onde ela entra nessa estória.
Entendí que você coloca uma massinha (talvez plasticina) dentro do furo do rolamento, e o apóie no fundo da caixa...
De qualquer forma não é de todo ruim a idéia, pois a vida útil desses componentes é muito alta,m e mesmo que um dia dê problemas, o custo é bastante baixo - joga fora e faz outro... gostei!
Sebas,
Assim que puder, conte um pouco sobre essa sua atividade submarina - o Jorge Lourenço também é apaixonado por certas idéias, e eu também já estive envolvido com algumas construções especiais para sererm usados em baixo d'água...
Offline marcsam
« Resposta #77 Online: 24 de Novembro de 2006, 18:03 »
Boa noite pessoal!
Uma coisa que eu estava pensando é que o modelo pode ser feito em madeira, um pouco menor, e depois passar "plastic" nele e lixar bem, para dar um bom acabamento. (como é feito para laquear um movel)
na hora de fazer o molde passar desmoldante!
com isso o acabamento deve ficar bom!
« Resposta #78 Online: 24 de Novembro de 2006, 18:11 »
Marcsam,
Poder pode, mas porque o modelo deve ser menor?
Na minha cabeça deveria ser maior (pensando num possivel encolhimento da resina)
Offline marcsam
« Resposta #79 Online: 24 de Novembro de 2006, 18:22 »
Menor deve ser o modelo de madeira, pois vai receber uma camada de massa plastica!
« Resposta #80 Online: 24 de Novembro de 2006, 18:29 »
Marcsam,
Agora entendí...
Bem, penso que se a peça não tem muita necessidade de ter medidas apertadas, o modelo pode ser feito até na sua medida final, pois mesmo que o acabamento aumente um pouco as dimensões gerais, não será grande coisa, mas se a peça tem necessidade de medidas "exatas" ou mais apertadas, aí a coisa é um pouco mais complexa...
« Resposta #81 Online: 24 de Novembro de 2006, 20:05 »
Gilii,
Resina para 1000 metros de profundidade, acho que essa é boa para aqueles kits, he, he, he!
« Resposta #82 Online: 24 de Novembro de 2006, 21:30 »
Bem, se não ficar bom o projeto pode "afundar" que não vai ter xabú... :)
villas
« Resposta #83 Online: 25 de Novembro de 2006, 00:06 »
Citação de: "marcsam"
Boa noite pessoal!
Ma tudo isso só pelo acabamento? ... então no lugar da madeira faz a matriz de acrilico ou aluminio que fica show sem massa nem nada.
villas
« Resposta #84 Online: 25 de Novembro de 2006, 00:08 »
Citação de: "F2S"
Gilii,
E que não se altera com agua do mar ainda ... essa eu não conheço.
villas
« Resposta #85 Online: 25 de Novembro de 2006, 00:10 »
Citação de: "fgilii"
Marcsam,
Agora entendí...
Vou fazer esta experiência aqui e depois levo no workshop ... uma pergunta a quem puder responder - cargas para epoxy: qual e em que proporção máxima e minima se pode usar?
Outra questão: o rolameto deve entrar prensado ??? deve ser bem apertdo ou só encostando já dá ?
villas
« Resposta #86 Online: 25 de Novembro de 2006, 00:13 »
Cara desse jeito vai ser muito dificil chegar na medida exata que se deseja só na lixa e em curva ainda ... a não ser que o acabamento seja feito em processo giratório e controlado tipo um torno.
villas
« Resposta #87 Online: 25 de Novembro de 2006, 00:15 »
Faz uma matriz no mesmo tamanho do rolamento sem furo sacou?
Offline marcsam
« Resposta #88 Online: 25 de Novembro de 2006, 05:56 »
Citação de: "villas"
Boa noite pessoal!
Acho que madeira é um material mais simples de se lidar, para quem não tem ferramental.
Offline Seba
« Resposta #89 Online: 26 de Novembro de 2006, 12:50 »
Fábio obrigado, e quem quizer trocar idéias e conhecimentos na área é só teclar.
Grato
Seba
