Autor Tópico: Mancais e Rolamentos de baixo custo  (Lida 127425 vezes)
« Resposta #135 Online: 30 de Novembro de 2006, 09:29 »
Reinaldoaf,
Acho que em qualquer catálogo de motores tem a distancia da furação...
Num nema 23 dá uns 48 mm +- 0,1 (correção = 47 mm mais ou menos)
« Resposta #136 Online: 30 de Novembro de 2006, 10:08 »
Citação de: "reinaldoaf"
... distancia e o tamanho dos furos do motor nema23 ...
Distância entre centros dos orifícios: 1,86" = 47,244 mm
Diâmetro dos orifícios: 0,205" = 5,207 mm
« Resposta #137 Online: 30 de Novembro de 2006, 10:10 »
Complementando as informações que o Jorge mandou, as medidas estão em polegadas...
Offline Seba
« Resposta #138 Online: 30 de Novembro de 2006, 13:10 »
Bitcho me explica melhor como isso funciona (vou tentar fazer um aqui) ... não estou entendendo se buraco do rolamento seria vazado. .. e de como o fuso vai preso no rolamento .. é pressão? .. parafuso do outro lado??
villas
O furo é passante portanto o rolamento fica apoiado na peça onde esta aparafusado o conjunto e o eixo ou barra roscada entra sob pressão, não muito grande, no rolamento.
Seba
villas
« Resposta #139 Online: 30 de Novembro de 2006, 18:06 »
Então seria assim como no anexo certo ? alguem chuta as medidas possíveis?
reinaldoaf
« Resposta #140 Online: 30 de Novembro de 2006, 18:07 »
Villas... depende do rolamento cara.... eu chuto que os furos sao os mesmos que os do motor ou seja 0.205"
« Resposta #141 Online: 30 de Novembro de 2006, 18:09 »
Villas,
O furo não é passante...tem um rebaixo com a espessura do rolamento, e no centro um furo um pouco maior que o diametro do furo do rolamento
« Resposta #142 Online: 30 de Novembro de 2006, 18:22 »
Villas,
Interpretando o desenho da peça se fosse passante o furo com o diametro externo onde estaria o furo menor, este sim passante.
Eu peguei o bonde andando, mas talvez o furo passante como você enxergou fosse possível, esta peça serviria apenas para centralizar o rolamento e este ficaria fixo por uma porca de um lado, e do outro apoiado na parede da máquina, equipamento, etc.
villas
« Resposta #143 Online: 30 de Novembro de 2006, 18:22 »
villas
O furo é passante...
« Resposta #144 Online: 30 de Novembro de 2006, 18:30 »
Villas,
Espero que ajude - acho que é mais ou menos isso:
Obs.: já aproveitei e experimentei o Moi...
reinaldoaf
« Resposta #145 Online: 30 de Novembro de 2006, 20:30 »
Hehehe é bom ou nao é fábio!!????
« Resposta #146 Online: 30 de Novembro de 2006, 20:43 »
Caprichou Gilii,
Ou é impressão minha, linhas de centro, tracejadas,  . . .
Onde estão os cortes, as hachuras, he, he, he!
« Resposta #147 Online: 30 de Novembro de 2006, 21:16 »
Serrão,
Não - na verdade é uma característica do MOI, mas que pode ser "desligada" conforme o gosto de freguês...
villas
« Resposta #148 Online: 30 de Novembro de 2006, 23:08 »
Boa Fábio !!! ai deu pra sacar !
reinaldoaf
« Resposta #149 Online: 30 de Novembro de 2006, 23:17 »
Rolamentos
6000z : 8mm de espessura
            26mm  Diametro Externo
            10mm  Diametro interno
6001z:  8mm de espessura
            28mm Diametro Externo
            12mm Diametro Interno
o paquimetro é meio suspeito amigo.. é de plastico mais acho q se nao for isso ta mtoooooooo proximo...
