Autor Tópico: Mancais e Rolamentos de baixo custo  (Lida 127448 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #150 Online: 30 de Novembro de 2006, 23:19 »
alguem editou a msg ahuauhuha
ta na pagina anterior villas as informações sobre o rolamento
Offline kommandeur
« Resposta #151 Online: 01 de Dezembro de 2006, 08:03 »
Pegando o bonde andando, pelo que entendi vcs estão fundindo um mancal em resina poliester para montagem de rolamento, mas sem interferencia? O negócio aguenta ?
villas
« Resposta #152 Online: 01 de Dezembro de 2006, 08:05 »
O que você chama de interferência?
Offline kommandeur
« Resposta #153 Online: 01 de Dezembro de 2006, 08:14 »
Oi Villas, se não me engano é o ajuste entre o mancal e o rolamento, exemplo H6 , H7 ou seja centésimos de mm para o rolamento entrar com pressão. Desculpe a curiosidade pois sou designer e já tive boas e más experiencias com a resina...abs
villas
« Resposta #154 Online: 01 de Dezembro de 2006, 08:22 »
Na verdade estou pensando em epoxy e não poliester. A intenção é que o rolamento entre "justo".
reinaldoaf
« Resposta #155 Online: 01 de Dezembro de 2006, 08:31 »
Villas. tambem pode-se estudar um furo com rosca perpendicular a face do rolamento para colocar aqueles parafusos alen sem cabeça, mais nao pode ser "mtoo" folgado o rolamento se nao vai dar problema com a descentralização da barra
« Resposta #156 Online: 01 de Dezembro de 2006, 08:33 »
Rolamentos 608 - vulgo "rolamento de skate"
22mm diam. externo
8 mm diam. interno
7 mm espessura
villas
« Resposta #157 Online: 01 de Dezembro de 2006, 08:41 »
Isso funciona em metal ... rosca em resina eu não recomendo !
villas
« Resposta #158 Online: 01 de Dezembro de 2006, 08:43 »
Citação de: "fgilii"
22mm diam. externo
8 mm diam. interno
7 mm espessura
Fábio ... há necessidade de o rolamento ficar COMPLETAMENTE estático ? ... ele precisa ser fixado na resina (no mancal) ?
« Resposta #159 Online: 01 de Dezembro de 2006, 08:55 »
Villas,
Depende muito da aplicação e dos esforços que o conjunto estará sujeito...
Normalmente para as nossas criaturas não há necessidade de um ajuste fino ou de uma interferência assim calibrada...
Claro, o rolamento não pode "jogar" e nem entrar na marreta...
Acho muito dificil chegar a uma peça que permita uma montagem muito precisa devido a caracteristicas de encolhimento e variações dimensionais do material, a resina...
Não encontrei nenhum estudo que diga algo sobre este tippo de variação...
villas
« Resposta #160 Online: 01 de Dezembro de 2006, 09:00 »
Então ... eu desconheço em epoxy esta variação dimensional a qual você se refere. Pode sim haver uma diferença na confecção do molde. A unica coisa que tenho certeza confirmada pelo técnico da fábrica é que epoxy tem peso exatamente igual do estado liquido para o estado solidificado, ou seja, não há evaporação de material na secagem. Presumo que não haja alteração dimensional.
Outra coisa: veja no anexo que face vai voltada para onde em relação a lateral da máquina e o lado do fuso ?
reinaldoaf
« Resposta #161 Online: 01 de Dezembro de 2006, 09:01 »
Fábio uma vez eu vi uma especie de "bucha" de ferro que vc coloca em materiais plasticos que ja vem com a rosca interna.. vc ja viu isso???
Offline kommandeur
« Resposta #162 Online: 01 de Dezembro de 2006, 09:02 »
Pra uma produção um pouco maior, será que não rola usar um molde de aluminio já com a contração do material e angulo de saida da pç? Daria um pouco mais de trabalho mas seria pra varias pçs...
Pra destacar se usa desmoldante.
abs
villas
« Resposta #163 Online: 01 de Dezembro de 2006, 09:06 »
Citação de: "kommandeur"
abs
Acho que não ... esse tipo de produção a que você se refere seria pra fazer 100 peças por dia e não é o caso aqui. Precisamos definir primeiro se é possível fazer isso em resina referente aos esforços aplicados ao conjunto.
reinaldoaf
« Resposta #164 Online: 01 de Dezembro de 2006, 09:06 »
Amigo villas... A face A enta voltada para a máquina, de mandeira a prender o rolamento entre a maquina e o seu suporte....
