Autor Tópico: Preços de polias e correias sincronizadas  (Lida 20063 vezes)
Offline havoc
« Online: 03 de Outubro de 2007, 14:43 »
Pessoal entrei em contato com a Correias schneider e recebi essa cotação:
São da linha XL com correias em borracha. http://www.correias.com.br/_pdf/pag23.pdf
COR.SINCRO BORR   106 XL 37 OPTIBELT ESP. R$8,51 x3 = 25,53
P.SINCRO 14 XL 037 6F PADRAO  ACO FURO GUIA  R$24,40
P.SINCRO 14 XL 037 6F PADRAO  ALUMINIO FURO GUIA R$35,80 x3 = 107,4
P.SINCRO 28 XL 037 6F PADRAO  ACO FURO GUIA R$35,30
P.SINCRO 28 XL 037 6F PADRAO  ALUMINI0 FURO GUIA R$54,10 x3 = 162,3
ou seja 295,23 reais para os 3 eixos em aluminio.
tá no preço isso?
Lembro de ter lido que essas polias eram baratas aqui no fórum, mas não estou achando tão barato assim.
Ou eu é que escolhi uma linha mais cara? vi que tem outras que sao milimetricas... será que são mais baratas?
Ou voces conseguiram em outra loja?
desde já agradeço pela ajuda!
Re: Preços de polias e correias sincronizadas
« Resposta #1 Online: 03 de Outubro de 2007, 15:18 »
havoc,
A de aço é bem mais barata... eu não lembro onde comprei mas tem um lugar mais barato que essa schneider... se não me engano é Dina correias ou algo assim... mas não é tão mais barato que isso ai custa tipo 3 reais a menos cada... é na dina mesmo... www.dina.com.br olhei aqui agora, olha os preços 20XL 037 = 21,50 cada e 16XL 037 = 20,00 cada. Mas de aço isso ai... De qualquer jeito esse lugar é mais barato do que onde vc olhou...
rafaturbonh
« Resposta #2 Online: 03 de Outubro de 2007, 16:03 »
Olá Havoc!!!!
Cara, isso aí me tirou uma dúvida.... Eu sempre ficava imaginando o quanto iriam custar as correias e polias. Eu achei que dependendo da máquina que se vai montar, não é caro. Se for uma máquina pequena pra pouco esforço fica meio salgado.
Será que tem como saber quanto esforço pode receber cada conjunto de polia-correia?? Tipo se eu montar uma máquina com motor de 90 Kgf, essas iriam aguentar?
Outra coisa é a vantagem desse sistema (que eu acho): Tem sempre o recurso de poder mexer na relação de transmissão.
Valeu pelo tópico!!!
Abraços tchê!!!! ;)
« Resposta #3 Online: 03 de Outubro de 2007, 18:37 »
Havoc,
Se pensar que uma redução com uma certa precisão do tipo planetária pode custar em torno de R$ 650,00 reais cada uma, acho que gastar cerca de R$ 300,00 reais para os 3 eixos é preço de galinha morta e atropelada!
Mas, é só minha opinião...
Offline havoc
« Resposta #4 Online: 03 de Outubro de 2007, 18:44 »
brenck, olhei essa dina e parece ser as mesmas polias. até o catalogo é copia.
Pois é mas em aço são também mais pesadas. E como o motor de passo tem que girar aqui tudo e as polias são massa rotativa acho que vale investir nas de aluminio deve dar uma aliviada na inercia rotativa do conjunto.
rafa, também gostaria de saber a capacidade de torque das polias porem o pessoal da schneider nao soube me responder.
Solicitei cotação em mais um monte do outras lojas que achi no google.
Até agora me responderam:
www.anape.com.br
Correia 106xl037 - RS-18,00
POLIA -14XL ALUMINIO - 38,00
                  AÇO           22,00
            28XL ALUMINIO - 65,00
            28XL- AÇO          44,00
Fábio, pois é o valor realmente é uma coisa relativa. Quando é comparado com a máquina toda 300 reais nao parece ser muito, porém se eu pensar que gastei menos que isso nos drivers dos motores já começo a achar caro...
ao meu ver 1 driver bipolar 3A 55V tem mais valor (pelo menos sentimental, hehehe) que duas polias sincronizadas.
bom mas vamos ver as outras cotações, quem sabe não sai um valor melhor nas outras. pesquisa de preços nao faz mal a ninguém hehehe
« Resposta #5 Online: 03 de Outubro de 2007, 20:05 »
Havoc,
Se o problema é o valor porque não ultilizar as polias de aço... a diferença pro aluminio vai ser quase nenhuma... a unica coisa que pode acontecer além da de aço enferrujar ( mesmo assim suspeito que o nucleo das de aluminio é de aço também, não sei apenas suspeito ), é que a de aço pode ''comer'' desgastar a correia um pouquinho mais rápido que a de aluminio ( mas isso vai demorar e a diferença de uma pra outra é dificil notar ), só que se for ver a polia de aluminio irá se desgastar um pouco mais rápido que a de aço ( isso também vai demorar um bocado... e põe bocado nisso)...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #6 Online: 03 de Outubro de 2007, 20:18 »
Havoc;
O cálculo de capacidade de torque de transmissão das polias depende de uma série de coisas e além de tudo ele é variável de acordo com a rotaçãodo momento.
Posso calcular pra você mas terá de ser na segunda feira pois estou em viagem, São Paulo, e só tenho o catálogo de polias micro V e o de correias da Scnheider.
A relação está aí em cima, falta a distância entre centros e rotação min e máx da polia acionada.
Concordo com o Brenck, a diferença entre a de aço e a de aluminio será quase que imperceptível no conjunto e a diferença de durabilidade poderá ser medida por seus tataranetos...heheh ehe
Roque
Offline vnconrado
« Resposta #7 Online: 19 de Outubro de 2007, 08:53 »
Olá, pessoal.
O uso dessas correias sincronizadas que vocês estão mencionando garantem uma boa precisão dos movimentos quando usadas para fazer o link do conjunto motor/barra rosqueada?
Um abraço a todos.
Vinícius.
« Resposta #8 Online: 19 de Outubro de 2007, 10:39 »
O uso dessas correias sincronizadas que vocês estão mencionando garantem uma boa precisão ...
Eu tô pensando em propor que o termo precisão seja banido deste fórum como o palavrão mais obsceno ... ô coisinha chata ! Tenho surtos de urticária toda vez que vejo isso, não consigo pensar em outra coisa que se use tanto, pra quase tudo e não sirva pra quase nada ...
OBS: nada pessoal Vinícius, só tô usando sua msg como gancho para o comentário ...
Offline vnconrado
« Resposta #9 Online: 19 de Outubro de 2007, 11:07 »
Olá, Jorge.
Só vou te perdoar se você me responder uma coisa... Usar correias e polias sincronizadas, como essas que estão sendo discutidas neste tópico, para fazer o link do motor à barra rosqueada (com redução) garante "confiabilidade" nos trabalhos de uma CNC caseira (viu? não usei a palavra "precisão")?  :)
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #10 Online: 19 de Outubro de 2007, 11:15 »
Só vou te perdoar ...
Perdoar pelo que ?! Fiz / falei besteira ? Dinovo ???
Usar correias e polias sincronizadas ... garante "confiabilidade" ... ?
São bastante confiáveis sim ... polias e correias sincronizadoras são muito utilizadas em máquinas de todos os tipos e portes ... eu gosto bastante, é uma boa opção para redutores e tb servem como acoplamento flexível, a eficiência é muito boa e o custo é relativamente baixo, a vida útil é longa e não é difícil encontrar os componentes ...
Offline vnconrado
« Resposta #11 Online: 19 de Outubro de 2007, 11:43 »
Olá, Jorge.
Claro que você não fez besteira. Só estava querendo refazer a pergunta com um pouco de descontração. Queria demonstrar que entendi o seu intento quando fez a colocação sobre a palavra "precisão". :)
Jorge, você deu sua resposta da maneira que eu gosto: rápida, precisa e objetiva.
Sei que existem polias sincronizadoras que são usadas em máquinas que exigem um certo rigor nas dimensões das peças que irão usinar (novamente para não usar a tal palavra...  :)). Porém, o que eu gostaria de saber é se é o caso das polias que estão sendo tratadas neste tópico. Tais polias, cujos custos, a meu ver, estão um tanto baixos, são capazes de dar confiabilidade suficiente para se produzir peças de qualidade (claro, considerando que a máquina como um todo esteja bem construída).
Um abraço.
Vinícius.
Offline mariano
« Resposta #12 Online: 19 de Outubro de 2007, 11:54 »
Minha contribuição.
Link para calcular tudo, redução, correia, polia e a distancia entre centros.
[http://www.sdp-si.com/Cd/default.htm]
« Resposta #13 Online: 19 de Outubro de 2007, 12:02 »
Sim, de modo geral as polias encontradas no mercado são de boa qualidade e os preços não me parecem fugir ao habitual ... faz tempo que não compro, mas não tô estranhando nada não ... talvez quem tenha comprado mais recentemente possa dar informação mais atualizada, acredito que confirmando o que disse acima ...
« Resposta #14 Online: 19 de Outubro de 2007, 12:10 »
Vinicius,
As polias tem um custo baixo mesmo e são bem feitas sim, a qualidade não deixa nada a desejar. E dependendo do caso mesmo que se use uma relação 1:1 sai mais barato que usar acoplamento, e acredito eu talvez durem mais tempo...
