Autor Tópico: Preços de polias e correias sincronizadas  (Lida 20062 vezes)
Offline vnconrado
Re: Preços de polias e correias sincronizadas
« Resposta #15 Online: 19 de Outubro de 2007, 12:19 »
Olá, Brenck.
Então, beleza. Vai dar para eu manter minhas intenções originais de acoplamento dos motores às roscas usando correias sincronizadas no projeto de minha CNC. Estava achando que o custo desse sistema fosse ficar muito elevado. Acho até que vou usá-lo num projeto que estou esboçando de automatização de telescópios, a partir de uma idéia dada pelo Jorge.
Um abraço.
Vinícius.
Offline vnconrado
« Resposta #16 Online: 19 de Outubro de 2007, 12:23 »
Olá, pessoal.
Esqueci-me de perguntar: essas correias sincronizadas são capazes de suportar bem os esforços exigidos na usinagem de materiais como o alumínio e o bronze?
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #17 Online: 19 de Outubro de 2007, 12:32 »
As polias sofrem esforço relativamente pequeno na grande maioria dos sistemas ...
Como sugestão: procure os tópicos onde se aborda "vantagem mecânica", vc vai entender ...
« Última modificação: 19 de Outubro de 2007, 16:13 por cncnow »
big.scale
« Resposta #18 Online: 19 de Outubro de 2007, 12:50 »
Ola pessoal,
Eu compro correias e polias sa florencio de abreu, a correia eles cortam de um tubo na medida que quizer, e as polias tem várias opções de largura. As de aluminio são 5 vezes mais caras.
Na minha opinião eu prefiro de aço, até porque na substituição da correia ela encaixa melhor por ter menos desgaste.
O meu torninho usa uma XL, com polia de aluminio, troquei só a correia mas não ficou como a antiga, pretendo trocar a polia colocando de aço.
« Resposta #19 Online: 19 de Outubro de 2007, 16:06 »
Vinicius,
Como disse o Jorge a vantagem é a vantagem mecannica que se pode conseguir, tudo bem nada contra usar uma relação 1:1 mas é bem mais interessante buscar alguma relação que seja melhor para o conjunto.... supondo que acoplado diretamente no motor a máquina ta exigindo muito do motor e no caso vc não vai trocar os motores porque vai que gastou uma grana neles e tal... ai vc coloca supondo uma relação de 1:2, por exemplo polia de 12 dentes no motor e uma de 24 no fuso.... assim vc consegue ''aumentar'' o torque que é transmitido ao fuso fazendo como se o motor ganhasse mais força.... funciona basicamente como uma bicicleta de marchas...
e nessa história a resolução teorica da maquina aumenta também.... supondo que vc tenha o motor girando a 400 passos/volta ( acionamento em meio passo ), logo esses 400 viram 800 na verdade pois a cada passo que o motor girar a polia do fuso vai girar como se fosse 1/2 passo....
Ai se vc por exemplo usava um fuso passo 4mm, antes teria uma resolução TEORICA de 0,01mm por passo.... ai depois de usar uma relação como essa que te disse vc teria uma resolução TEORICA de 0,005mm
Lembrese que essa resolução é teorica, prescisão é outros quinhentos, essa resolução teorica seria considerando situações ideais, uma máquina sem nenhuma folga, desvio de passo, vibração etc....
« Última modificação: 19 de Outubro de 2007, 19:06 por Brenck »
Offline vnconrado
« Resposta #20 Online: 19 de Outubro de 2007, 17:28 »
Olá, Gustavo.
Na verdade, apesar de ter mencionado uma proporção 1:1, estava pensando em usar uma redução na proporção 1:2. Só não entendi direito foi a questão da resolução. Se essa resolução reduz, teoricamente, pela metade, como você exemplificou, de 0,01mm para 0,005mm, então tenho uma melhora na definição do objeto que está sendo usinado em seus detalhes!? ???
Assim, apesar de ter tido uma redução na velocidade, em contrapartida estou tendo um ganho de torque (isso já suspeitava) e de resolução (corrija-me se estiver errado)?
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #21 Online: 19 de Outubro de 2007, 17:49 »
Se essa resolução reduz ... então tenho uma melhora na definição do objeto que está sendo usinado em seus detalhes!? ???
A resolução aumenta, Vinícius ... ou seja, é possível resolver detalhes mais finos ...
Bom que se diga que a resolução real, final, da máquina depende de outras coisas tb, mas a resolução básica dos eixos ajuda muito, é o principal nesta questão ...
« Resposta #22 Online: 19 de Outubro de 2007, 19:12 »
Vinicius,
erro meu troquei as palavras a resolução aumenta mesmo, como o exemplo dado.
É no caso contrário que a resolução diminui, mas ai a velocidade que aumenta. E o torque diminui também.
Vai depender muito da máquina, cada uma tem uma escolha diferente, se tiver sobrando torque, vc pode ''trocar'' esse torque por velocidade... se tiver muito rapido e faltando torque vc faz o contrario, isso também sem contar as necessidades na resolução e tal.... vai depender de cada um msm e de o que que cada um quer fazer com a máquina...
Offline vnconrado
« Resposta #23 Online: 19 de Outubro de 2007, 23:05 »
Olá, Gustavo e Jorge.
OK! Já entendi... Fazendo uma redução 1:2, como estou planejando, perco a vantagem da velocidade, mas ganho algum torque e resolução. Para mim, que valorizo mais a qualidade, se fizer uma máquina direitinho, como deve ser feito, é aceitável esse trade-off. Além disso, se em algum momento precisar de um pouco mais de velocidade, mesmo que perca um pouco de qualidade no trabalho, basta trocar uma das polias...
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #24 Online: 19 de Outubro de 2007, 23:10 »
OK! Já entendi...
Isso mesmo. Tudo implica em compromissos ... o "bom" projeto é o melhor compromisso para suas necessidades e recursos ...
Offline SEMEAL
« Resposta #25 Online: 15 de Novembro de 2007, 20:23 »
Prezado VNCONRADO,
         Talvez você já tenha encontrado a solução para o seu caso.
No meu projeto, usei polias dentadas e correia sincronizada. Em princípio, utilizei duas polias de aço: um com 20 dentes (31,5 mm de diâmetro), e outra com 15 dentes (23,5mm de diâmetro), sendo a menor acoplada ao eixo do motor. O que tenho de interessante para lhe dizer é que paguei cinco reais cada uma.
                                Essas polias são de máquina de costura Elgin Zig Zag. Vá até um "consertador" de máquinas de costura, que você vai encontrá-las aos montes. Aqui aonde moro, em Paranaíba-Ms, em pleno "Sertão dos Garcias" (assim se referiu a essa terra o Visconde de Taunay, em seu romance Inocência), encontrei um consertador que tem latas cheias dessas engrenagens.
                               Ultimamente, estou com meu projeto parado, esperando pelas placas controladoras "Smile", do Rudolf, que está aperfeiçoando-as.
                               Em busca de maior torque para o motor, e consequente resolução, encontrei uma polia bem pequena (16mm de diâmetro), que, segundo o consertador(esse, de eletrodomésticos), pertence à planetária de batedeira de bolo. Esqueci de perguntar, se a tal batedeira é Arno ou Wallita. Não importa! Vá num local desses, que lhe informarão sobre essa engrenagem.
                             Ela não é de aço; é de baquelite, mas acho que é bem resistente. Paguei também cinco reais por ela. Com essa engrenagem e a maior da máquina de costura, você terá um proporção aproximada de 2:1.
                            Vou arrumar um máquina digital, e tirar as fotos delas. Inclusive, já coloquei e menorzinha na ponta do motor de passo.
                      Usando a webcam, tirei uma foto da engrenagem da batedeira, só para ilustrar nossa conversa.
                     Resumindo: aqui, com dez reais, comprei um conjunto de engrenagens.
Você vai consegui-las também. Assim que for evoluindo no uso de minha máquina, trocaremos mais informações.
Um grande abraço. Fique com Deus.
« Última modificação: 15 de Novembro de 2007, 20:30 por SEMEAL »
Offline vnconrado
« Resposta #26 Online: 15 de Novembro de 2007, 21:07 »
Olá, Semeal.
Valeu pela dica. :)
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #27 Online: 15 de Novembro de 2007, 22:17 »
Grande Amigo Semeal;
Espero que logo voce receba suas placas e coloque sua maquina p/ funcionar, estou torcendo por voce.
Gostei do seu comentario sobre a polia de aço de 15 e 20 dentes que parece ser da maquina de costura.
Voce poderia dar mais detalhes dessa polia ? fotos ?
Offline SEMEAL
« Resposta #28 Online: 16 de Novembro de 2007, 19:25 »
GRANDE LOLATA,
   Não tem erro. É exatamente como falei acima.
        As polias de aço, uma de 20 dentes (31,5 mm de diâmetro), e outra com 15 dentes (23,5mm de diâmetro), são usadas em máquinas de costura tipo ZiG Zag. Tenho certeza de que você as encontrará em qualquer consertador de máquinas de costura.
         Anexei -- perdoe-me pela má qualidade da imagem, pois usei a Webcam --, com o nome de Engr_15, a polia dentada menor, que eu tinha colocado na ponta do motor de passo (veja a imagem Engr_15_2).
        Resolvi colocar uma menor -- a da batedeira de bolo, de baquelite, com 10 dentes -- no lugar da de 15, buscando mais torque e melhor resolução.
        A imagem Engr_10 é a de baquelite, de 10 dentes, na ponta do motor.
   Meu prezado, deve ter aos montes por aí. E, se não tiver (duvido), estamos aqui para lhe atender prontamente.
Sem crise alguma, posso lhe enviar; é só pedir, e não se acanhe; estou sempre pronto em servir.
   Obrigado, pelo incentivo. Espero que o Rudolf tenha deixado as placas um "foguete". Torço também por ele e por você.
   UM grande abraço, fique com Deus.
Offline vnconrado
« Resposta #29 Online: 19 de Novembro de 2007, 19:50 »
Olá, pessoal.
Comprei 3 polias 14-XL-037 e 3 polias 28-XL-037 da Dina, para fazer um acoplamento por correias com redução 1:2. Elas irão ligar os motores a um fuso trapezoidal de 14mm que adquiri da ATI. Nos fusos pretendo, ainda, acoplar um manípulo para fazer o ajuste manual. O que vocês acham?
Assim que iniciar a montagem de minha máquina, abrirei um tópico para que possam acompanhar o andamento da criança, OK?
Um abraço.
Vinícius.
