Autor Tópico: Preços de polias e correias sincronizadas  (Lida 20064 vezes)
Re: Preços de polias e correias sincronizadas
« Resposta #30 Online: 19 de Novembro de 2007, 20:14 »
Nos fusos pretendo, ainda, acoplar um manípulo para fazer o ajuste manual. O que vocês acham?
Vinícius,
manípulos são dessas coisas que parecem bacaninhas e úteis, mas na prática, acabam sendo mais um estorvo, são mais um risco de acidentes, aumentam a inércia do conjunto, desbalanceiam o sistema, etc ...
Claro, sempre haverá quem precise de fato e tire bom partido, mas minha sugestão é que deixe isso pra depois, quando puder rodar a máquina e julgar a real necessidade / utilidade da coisa ...
De vez em quando faz falta, pra eventuais ajustes, então uma alternativa pode ser fazer os manípulos removíveis ...
« Resposta #31 Online: 19 de Novembro de 2007, 20:19 »
Vinícius,
O que o Jorge comenta é fato - os manípulos são plenamente dispensáveis...
Se mesmo assim pretende usar, se estes forem ficar acoplados sempre ao eixo, sugiro usar um modêlo que seja balanceado...
« Resposta #32 Online: 19 de Novembro de 2007, 20:48 »
Uma não tenho manipulos na minha máquina, mas uma coisa que reparei quando eu giro o fuso na mao... quando o motor está conectado a eles e o mesmo ligado a placa, porem a eletronica e a fonte desligadas....
Quando eu giro o fuso o ventilador da fonte de pc funciona rapidin e depois para... é porque gera energia e ela volta o circuito todo???
Será que não tem perigo de queimar nada? pois com um manipulo daria para movimentar com uma facilidade bem maior e assim mais energia iria voltar pra fonte...
« Resposta #33 Online: 19 de Novembro de 2007, 21:01 »
Os motores funcionam como geradores ...
Sim, existe algum risco, particularmente com fusos de passo longo, fusos com esferas recirculantes, redutores, etc ... enfim, o que possa acionar os motores em alta velocidade ... alguns fabricantes recomendam que os eixos não sejam acionados manualmente ou que os motores sejam desconectados dos drives.
Offline vnconrado
« Resposta #34 Online: 19 de Novembro de 2007, 21:29 »
Olá, Jorge e Fábio.
OK! O que dizeram faz sentido. Não havia pensado na questão da inércia, do desalinhamento e da corrente induzida pelos motores. Vocês me convenceram. Fora com os manípulos :). Mas vou deixar um espaço nos eixos dos fusos para usos eventuais, quando forem realmente necessários.
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 19 de Novembro de 2007, 21:31 por vnconrado »
chs
« Resposta #35 Online: 05 de Dezembro de 2009, 13:47 »
alguem pode me ajudar ... qria saber  q tipo de correia é essa no foto ... mxl, xl, omega.....?????
« Resposta #36 Online: 05 de Dezembro de 2009, 15:44 »
Pelo tamanho, diria que é mxl.
Offline guilhermebjr
« Resposta #37 Online: 26 de Março de 2010, 13:06 »
E alguém saberia o fator de redução de um fuso passo 4mm ?
Seria 1 passo a cada 4mm ? 1:4 então ?
A idéia é usar correias na minha máquina ao invés de fuso, isso se o custo valer a pena claro...
« Última modificação: 26 de Março de 2010, 13:09 por guilhermebjr »
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
« Resposta #38 Online: 06 de Abril de 2010, 08:54 »
Não tem redução nenhuma, com relação a fuso ele transforma movimento circular em retilíneo:
1 volta = 4mm deslocamento.
« Resposta #39 Online: 06 de Abril de 2010, 09:18 »
E a correia dentada cada espaço entre dentes é um passo de 5mm, é essas que estou vendo, mas o maior problema que vejo é o torque uma vez que penso que colocar o motor para girar o fuso é uma coisa, girar as polias direto é outra, to pensando em pegar engrenagens de 30 dentes para a correia e acionar usando redução com uma polia de 20 dentes ou até 10 dentes, dependendo do desemepenho alcançado. Isso para os motores 57byg-059 5,5kg/f
« Resposta #40 Online: 06 de Abril de 2010, 09:20 »
Será que vai rolar legal esse conjunto ? To pensando numa máquina de 1m².
Custos de correia e polia :
01 peça Correia T5 1140mm/10mm - Preço unitário: R$ 26,50 + 10% IPI
01 peça Correia T5 1160mm/10mm - Preço unitário: R$ 27,50 + 10% IPI
01 peça Polia ALUMINIO 21 T5/10-2 - Preço unitário: R$ 17,20 + 12% IPI
01 peça Polia ALUMINIO 21 T5/20-2 - Preço unitário: R$ 20,10 + 12% IPI
01 peça Polia ALUMINIO 21 T5 30-2 - Preço unitário: R$ 24,70 + 12% IPI
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #41 Online: 06 de Abril de 2010, 13:37 »
[/quote]
algumas dicas pra vc... ( é meio dificil explicar por mensagem mas vamos lá )
1- ) O passo da correia nao influencia na redução por polias. ( influencia na precisão)
2- ) Numa redução de polias oque importa é o nº dentes delas ( ou dimetro, é proporcional ). Ex
polia de 15 dentes no motor , tracionando uma polia de 60 dentes =
redução de 60/15 = 4:1 (ou seja, seu trabalho vai ter 4x mais torque e 4x menos velocidade) +/-
mas isso depende muito, não haverá 4x mais o torque nominal do motor porque o torque que você deve calcular é o que chegará até a polia do motor . ex:
se a polia do motor tem 2cm de raio, e seu torque do motor é 7kgf.cm então:
Torque = força x distancia
7kgf     = força x 2cm
Força = 7/2
Força = 3,5kg
seu tforça será de 3,5kg x 4 = 14 kgf ( já com a redução de 4x1)
« Última modificação: 06 de Abril de 2010, 13:44 por Bruce »
« Resposta #42 Online: 06 de Abril de 2010, 21:12 »
Hum ?! Dá pra explicar isto ?
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #43 Online: 07 de Abril de 2010, 08:19 »
me corrija se estiver errado....
em uma "redução por polias", ex:
 polia motora = Ø30cm
 polia 2 = 60cm
tanto faz se o passo da correia for de 3mm ou 5mm por ex... o que importa é a relação dos diametros.  então , tanto com passo 3 quanto 5mm terá redução de 2:1...
no caso da precisão não sei ao certo.... acredito que seja isso, escolhe o tamanho do passo de acordo com o tamanho da redução...
« Última modificação: 07 de Abril de 2010, 08:21 por Bruce »
« Resposta #44 Online: 07 de Abril de 2010, 09:12 »
Precisão nada tem a ver com o passo da correia ...
No dimensionamento do sistema de transmissão considera-se os esforços que a correia deverá suportar, o que determina a geometria dos dentes, largura, espessura, elasticidade, etc, o que por sua vez restringirá as opções dentro de determinados grupos padronizados disponíveis comercialmente e o passo será o do grupo escolhido.
De modo geral o passo não é considerado para o dimensionamento, está relacionado à carga suportável, passos mais curtos para cargas mais leves:
MXL mini extra light    2/25"
XL  extra light          1/5"
L   light                3/8"
H   heavy                1/2"
XH  extra heavy          7/8"
XXH double extra heavy 1 1/4"
