Autor Tópico: Qual o dianmetro do fuso de esferas recomendo para o eixo Y com 1400mm ?  (Lida 6536 vezes)
Offline waind
Boa noite a todos, caros colegas, estou construindo minha criatura com as seguintes medidas eixo Z= 350mm ,eixo X= 70mm ,eixo y=1400mm , com os seguintes motores Z= 15kgf , eixo X e Y com motores de 32kgf porem ligados em unipolares que me fornecerão 23kgf cada, na eletrônica escolhi os Smiles do Rudolf. no eixo Z usarei fuso de 16mm ou um pouco menos , eixo X usarei fuso de 16mm , porem estou com duvida em relação ao fuso do eixo Y com 1400mm,me parece que tem muito comprimento para pouco diâmetro, gostaria muito que os amigos me ajudasse .
Re: Qual o dianmetro do fuso de esferas recomendo para o eixo Y com 1400mm ?
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 02:40 »
Waind,
Sugiro que contacte o fornecedor dos fusos com os dados que você tem, pois varia muito, por exemplo vai variar se a montagem vai ser, apoiado apoiado, fixo apoiado, fixo fixo ou fixo solto....
Cada um tem uma limitação de acordo com o diametro...
Fixo= Rolamento duplo de contato angular
Apoiado= Rolamento radial comum
Solto = O nome já explica.....
Nos fornecedores tipo mectrol, kalatec, racml.... e tal eles podem te ajudar a dimensionar exatamente o que você precisa...
Tenho quase certeza que 16mm será pouco, mas vai saber...
Acho que eles recomendariam um 20mm ou até 25
Mas de uma olhada para ter certeza
Offline waind
« Resposta #2 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 08:07 »
Bom dia ,Gustavo e muito obrigado pela ajuda ,valeu.
Offline danidillen
« Resposta #3 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 09:27 »
Acho que o que pega nesse caso é qual rotação o equipamento vai atingir... Pode acontecer de o fuso entrar em ressonância...
« Resposta #4 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 16:12 »
Olá waind ;
Outro fator é carga estática e dinâmica, a "força" submetida ao fuso; qual o tipo da montagem e qual é a reação dos apoios; cada caso é um caso; fusos esbeltos apresentam grande resistência à tração e pouca resistência à compressão; como bem disse o Brenck , o ideal é contatar o setor técnico dos fabricante...
Abraços...
Offline waind
« Resposta #5 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 22:21 »
Obrigado a todos pela ajuda, outra dúvida que tenho é em relação ao fuso que encontrei no mercado livre, o preço é convidativo, mas as medidas não são inteiras, exemplo invés de 16mm é 16,2mm , o passo é 5,2 e não 5 como estou acostumado a ver, e a castanha é quadrada não tem frange , e não sei como fixar este tipo a mesa, alguém já comprou este tipo de fuso ? podem dizer se terei problemas ? Obrigado.
rudyjunior
« Resposta #6 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 22:30 »
1 polegada = 2,54 centimetros, 2 polegadas = 5,08 quase 5,2
Vai ver o vendedor está arredondando pela transformada de xing ling...
Rudy
« Resposta #7 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 22:32 »
fuso que encontrei no mercado livre ...podem dizer se terei problemas ?
vc poderia colocar o link do ML?
geralmente medidas fracionadas em milimetros significa que as medidas provavelmente sã cotadas no sitema de polegadas
Offline waind
violador
« Resposta #9 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 09:08 »
Retirado do anuncio do ML:
Fuso de Esferas Recirculantes
*** Padrão Americano - Polegadas ***
Diâmetro 16.02mm - Passo 5.02mm - Classe C10 ( 0,21mm )
Castanha Similar Thomson - Danaher Motion
« Resposta #10 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 09:23 »
Só para comentar...
Penso que não se deve levar muito a sério certas informações como esta do anúncio...
Passo 5.02???  Creio que o passo real deva ser 5.08mm (0.2")
Nem o passo nem o diametro anunciado fazem sentido.
Offline danielz
« Resposta #11 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 09:26 »
eu tenho um eixo de 1440 mm  em Y e estou usando fuso de 20mm , 16mm estou usando em Z , eu não sei a aplicação quevc vai ter com a router mas de qualquer forma a impressão que eu tenho é que 16 mm nesse comprimento teria a tendência a  flambar, e o custo em relação ao de 20 mm é bem pequena seja na porca como no fuso.
« Resposta #12 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 10:35 »
Com esse fus0 de ø 5/8" no comprimento de 1400 mm, pela carga aplicada não creio problema; seria melhor com engaste fixo nos dois apoios, preferencialmente tracionado e fazer a porca rotativa pq minimiza aquele efeito corda de viola principalmente em altas rotações.
... a castanha é quadrada não tem frange , e não sei como fixar este tipo a mesa...
A porca (castanha) até facilita a fixação, exite alguns colegas no forum que adotaram  essa solução , de uma pesquisada , não creio maiores dificuldades.
Nem sempre a solução simplista de colocar fusos mais grossos é uma boa solução, além de ser mais cara e pesada. Uma montagem equilibrada sem exageros fica tecnicamente melhor, mais barata e elegante.
Offline waind
« Resposta #13 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 11:20 »
Grande fabio gilii , você esta correto novamente. andei pesquisando e realmente o passo correto é 5,08, pode me dizer se posso usar normalmente no eixo X com 700mm, na hora de  comfigurar o numero seria   0,0254 correto ?obrigado
« Resposta #14 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 14:23 »
Waind,
Sobre a porca quadrada, note que no desenho do link que voce postou que ela tem uma rosca de 15/16" diametro e passo 16 fios/", e normalmente esta rosca deve ser feita num suporte apropriado e este srá preso à estrutura.
Para um comprimento de 700mm, acredito que possa usar este fuso, apesar do diametro pequeno (em torno de 16mm).
Não entendí o que voce quer dizer com 0,0254...
