Autor Tópico: Qual rolamento ideal ?  (Lida 12491 vezes)
« Online: 08 de Janeiro de 2008, 22:53 »
Caros Amigos;
Vários materiais e maneiras de construções são discutidas aqui no fórum diariamente, mas até agora eu não vi nada especifico sobre os rolamentos que usamos nos fusos, o que parece que a maioria do pessoal usam rolamentos de Skate, devido a facilidade e os baixos custos, mas no meu entender, esses rolamentos não são ideais para o nosso caso, pois o fuso exerce uma força lateralmente nos rolamentos, eu acho que o ideal seria usar rolamentos cônicos, só acho.
Resolvi abrir esse tópico p/ a gente discutir sobre esse assunto
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2008, 22:59 por Lolata »
Re: Qual rolamento ideal ?
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2008, 00:41 »
O ideal é o de contato angular, e são caros... as vezes para ficar mais barato vc usa o de contato angular apenas na ponta onde acopla o motor e um rolamento comum na outra ponta apenas para apoiar. Cônicos de qualquer forma também servem mas a inercia deles é maior que o de contato angular.
Offline vnconrado
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2008, 07:47 »
Olá, Lolata.
No tópico sobre minha máquina, tivemos uma pequena discussão a respeito. No final, acabei aceitando usar os tais rolamentos de "skate" (modelo 608) num alojamento que apresento em meu tópico. Isto por que achei o custo dos de contato angular muito elevado (pelo menos para este primeiro projeto).
Talvez eu os use em um próximo trabalho, quando já terei maior segurança e conhecimentos para fazer algo mais interessante e que justifique um maior investimento ;).
Um abraço.
Vinícius.
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2008, 07:52 por vnconrado »
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2008, 07:59 »
Pois é,
O Brenk comentou sobre os rolamentos cônicos (normalmente, de rolos cônicos) e os de contato angular...
O de contato angular normalmente é vendido em pares e o custo é relativamente alto, e me parece que os de rolos cônicos não ficam muito atrás não...
De qualquer forma, ambos precisam de uma pré carga para desempenharem bem seu papel...
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #4 Online: 09 de Janeiro de 2008, 09:25 »
Ola Fabio, desculpe a inginorancia como dizia aquele cara da escolinha do prof. Raimundo heheheh, mas o que significa pre-carga que eu tanto escuto falar aqui no forum, pra que serve e como se faz?
MDAWEB
Offline vnconrado
« Resposta #5 Online: 09 de Janeiro de 2008, 09:59 »
Olá, mdaweb.
Pré carga é a aplicação de uma força axial aos rolamentos que retirar-lhes as folgas. Existem várias maneiras de fazê-lo empregando-se parafusos, molas, etc.
Dê uma olhada no meu tópico! Lá, se não me engano, discutimos alguma coisa nesse sentido.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Cledson Souza
« Resposta #6 Online: 09 de Janeiro de 2008, 11:08 »
Bom dia à todos.
     Senhores, acredito que bons resultados também podem ser conseguidos utilizando rolamentos comuns, sejam eles de skate ou não, em conjunto com rolamentos de encostos, inclusive meses atrás foi postado um documento informando três arranjos diferentes para  uso nos fusos, para todos os gostos e bolsos. a pré-carga poderia ser dado por molas prato por exemplo.
abs,
Cledson Souza
« Resposta #7 Online: 09 de Janeiro de 2008, 13:03 »
O que eu tinha duvida, se esses rolamentos de Skates que a gente usa, é ou não ideal p/ esse tipo de serviço, pois todo o esforço da maquina fica sobre ele.
Como não manjo nada sobre isso, não sei o quanto esse esforço pode danificar esses rolamentos.
Como na maioria das maquinas usamos 6 rolamentos, acho que pagar um pouco a mais não iria comprometer em muito o nosso orçamento.
Agora, se esse rolamento for suficiente, porque gastar a mais ?
um abraço.
Offline vnconrado
« Resposta #8 Online: 09 de Janeiro de 2008, 13:48 »
Olá, Lolata.
Na discussão sobre o assunto que tivemos no meu tópico, chegamos a conclusão que vale a pena usar os rolamentos comuns na maioria de nossas máquinas devido aos esforços axiais não muito grandes que elas suportarão (pois tratam-se, em sua maioria, de máquinas para hobby). Assim, resolvi usá-los no lugar dos rolamentos de contato angular. Porém, concordamos também que, se não fossem os custos, a coisa certa a fazer seria usar mesmo estes últimos, que são projetados para suportar tanto esforços radiais quanto axiais. Enfim, ideais não são, mas os rolamentos de skate conseguem quebrar o galho com alguma satisfação.
Não sou o sujeito certo para colocar isso, pois não tenho conhecimentos sobre o assunto. Estou apenas repassando informações que colhi junto ao Fábio, ao Brenck e aos outros colegas aqui do fórum (se eu estiver errado, por favor me corrijam).
Porém, como já disse em outra mensagem, procurarei usar os rolamentos de contato angular, caso eu opte por construir uma máquina para trabalhos mais "sérios" no futuro.
Um grande abraço.
Vinícius.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #9 Online: 09 de Janeiro de 2008, 19:01 »
andando por ai, achei isso e acho que vai ser muito util aos mestres em mecânica, tem uns desenhos de spindle(acho  ???) então se puderem dizer pra nós, se é possivel montar um desses,nos ficariamos muito gratos.
Em tempo estou querendo trocar os rolamentos do meu motor para algo que suporte maior velocidade, pois a cabeça da bobina do motor esquenta bastante então já viu né, lubrificante vai embora rapidinho, o rolamento do meu motor é "6202ZZ" se alguem ai puder especificar um substituto pra maior carga, e velocidade agradeço.
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 09 de Janeiro de 2008, 22:51 »
Eu uso Bucha de bronze grafitado nas duas pontas do fuso. Na ponta oposta ao motor usei aquele furinho de centro (que é usado para usinar a ponta do fuso) para colocar uma esfera de rolamento que com um parafuso eu regulo a folga.
Dando uma idéia, que não chega a ser a mais absurda do mundo, mas é uma idéia.
Que tal os rolamentos de bicicleta. Aqueles rolamentos que vão nos eixos das rodas, onde do lado da roda o rolamento é apoiado numa espécie de bacia e o outro lado fica apoiado numa porca do eixo. É uma solução baratíssima que só pensei agora.  Seria necessário apenas fazer o "alojamento da bacia" e fazer roscas nas pontas fuso para colocar as porcas que devem ser de uns 10 mm.
Deve até funcionar (pelo menos as bicicletas não tinham folga nas rodas).
Se eu conseguir amanhã posto fotos.
« Resposta #11 Online: 10 de Janeiro de 2008, 00:01 »
Lolata,
Eu estava com esse mesmo e aparente dilema. Adotar rolamentos de skate, além de baratos, incorretos ou rolamentos corretos e muuuito caros.
E acabei optando por outra alternativa, adquiri rolamentos cônicos ( ching ling) por 12 caramurus cada; baratos e aí reside a dúvida quanto a qualidade, mas corretos quanto a aplicação.
Também conseguiria os de contato angular, mas acabei optando pelos cônicos que na ocasião chegariam mais rápido.
« Resposta #12 Online: 10 de Janeiro de 2008, 00:39 »
Cientista13,
Os de bicicleta funcionam mas não são os ideais... eles tem folga axial ou lateral sei lá como chama... todos esses de esferas comuns tem basta segurar o anel do meio e balancar de um lado para o outro que se sente essa folga.
Por isso o motivo do de contato angular que pelo menos o duplo não tem folga pra lado nenhum...
Fico me perguntando como será que é produzido isso... como pode o negocio não ter folga e as eferas la dentro terem sido colocadas lá... e como elas entram mas depois não saem mais...
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #13 Online: 10 de Janeiro de 2008, 08:36 »
Valeu jack_live !!!
Esse material sobre rolamentos precisos, eu não tinha.
Estava mesmo à procura.
Obrigadão.
Alexandre Alex
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #14 Online: 10 de Janeiro de 2008, 11:16 »
      Pessoal
      usei cubos de bicicleta que já vem com rolamentos, ficou muito bom e sem folgas os rolamentos são mais reforçados que os de skate, nos eixos usei rolamentos de skate e estou satisfeito com os resultados
      Gilberto
