Autor Tópico: Qual rolamento ideal ?  (Lida 12536 vezes)
Offline Cledson Souza
link da apostila
« Resposta #30 Online: 15 de Janeiro de 2008, 21:56 »
Boa noite à todos.
                Fábio, obrigado. Segue abaixo o link do arquivo no reposítório.
http://www.4shared.com/account/file/34941005/3163c567/ROLAMENTOS_DE_SUPER_PRECISAO.html?sId=rLR1iYnhbdXMXsQi
Abs,
Cledson Souza
Detalhes de montagem de fuso
« Resposta #31 Online: 17 de Janeiro de 2008, 14:51 »
Senhores, conforme falei anteriormente, seguem os detalhes de montagem do fuso e guias da mesa da Discovery 760 Romi.
Abs,
Cledson
Re: Qual rolamento ideal ?
« Resposta #32 Online: 17 de Janeiro de 2008, 18:29 »
Cledson,
Obrigado pelos arquivos...
« Resposta #33 Online: 21 de Janeiro de 2008, 09:50 »
Bom dia.
          Disponha Fábio.
Abs,
Cledson Souza
Offline Blackmore
« Resposta #34 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 20:19 »
Lolata
na primeira página tu diz: Vários materiais e maneiras de construções são discutidas aqui no fórum diariamente, mas até agora eu não vi nada especifico sobre os rolamentos que usamos nos fusos
eu acho q para as aplicações mais tranquilas q temos, até mesmo pq muuitos de nós utilizam a CNC para Hobby não precisa se preocupar muito com os mesmos .. na minha opnião basta q sejam coerentes com os fusos e eixos ...
Mas se quiser mesmo aprender a utilizar o rolamento ideal:
http://www.nsk.com.br/7_catalogo.asp
aqui tem tudo .. rolamentos para automobilística, moto, máquinas, manutenção ... basta paciência para ler ... espero ter ajudado ..
abraço!
« Resposta #35 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 02:25 »
Blackmore
Gostei muito do link, vai ser muito util.
fridjof
« Resposta #36 Online: 13 de Novembro de 2008, 22:49 »
Olá, gostaria de saber a opinião de vocês, ou se alguém já usou para suporte do fuso, rolamentos de rolos conicos da seguinte forma: um rolamento em cada ponta do fuso, um pressionado contra outro através do mancal. ver figura..
« Resposta #37 Online: 13 de Novembro de 2008, 23:07 »
Caro Amigo;
Na minha maquina eu estou usando esses rolamentos, estão trabalhando certinho, masssssssssss se fosse fazer novamente eu faria diferente, usarias os rolamentos de contatos angulares.
fridjof
« Resposta #38 Online: 14 de Novembro de 2008, 23:08 »
é, pesquisando, vi que os de contato angular podem custar muito menos, por ex. o 7200 b vi por 37, os de rolos conicos tava mais de 140...
Offline danielz
« Resposta #39 Online: 06 de Janeiro de 2009, 14:38 »
Achei um material  com bastante informação , não é como os postados anteriormente , mas é interessante tbm...
http://fabioferrazdr.files.wordpress.com/2008/09/rolamentos-i.pdf
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #40 Online: 06 de Janeiro de 2009, 18:28 »
Brenck,
Num post lá atrás você comenta algo relacionado a uma dúvida sobre o fato do rolamento não ter folgas e mesmo assim as bolinhas serem colocadas lá dentro...
Vi esta sua pergunta agora e lembrei que um colega me explicou isto...
O lançe é o seguinte: as bolinhas são colocadas lá soltas, e ficam todas uma ao lado da outra, encostadas..
Aí se coloca a "gaiola e vai encaixando as bolinhas cada qual em seu "buraco"... entendeu?
Quando a última esfera entra em seu respectivo "buraco" na gaiola, o rolamento tá montado e as folgas deixam de existir...
Eduardo
« Resposta #41 Online: 06 de Janeiro de 2009, 18:38 »
Exatamente Edu:
Offline danielz
« Resposta #42 Online: 07 de Janeiro de 2009, 18:21 »
Achei um rolamento auto compensador com mancal de encosto com um sistema legal de lubrificação e com preço legal , vou dar uma testada, acredito que para minha finalidade possa servir bem, o que eu achei  tem uma aba  central .  E as medidas internas de 12mm ou  de 15mm , só o mancal queé meio grande com 8,5, mas é bem robusto em aço fundido.
http://www.comercialdias.com.br/default.asp?local=produtos&produto=19&codigo=3
« Resposta #43 Online: 08 de Janeiro de 2009, 08:57 »
Daniel,
Rolamentos auto compensadores são uusados quando os eixos podem/devem sofrer alguma flexão no sentido axial, mas de forma nenhuma substituem os rolamentos de contato angular montados em pares e com algum sistema de pré carga...
Offline danielz
« Resposta #44 Online: 09 de Janeiro de 2009, 00:20 »
...sério mesmo, estava bom de mais .... heheheh,
 fui atraz dos rolamentos de contato angular e eu  estava na loja  com um parzinho nas mãos dando uma pre carga neles para girarem nos dedos sem sambarem, quando o camarada da loja me mostrou  esse tal autocompensador com mancal e sistema de lubrificação, num precim que parecia um sonho $$44,00 reale tudo,  para arrebentar tinha com furo interno de 12 e de 15mm assim como eu precisava, veio na minha mente a  palavra ROBUSTEZ, só faltou dar tremedeira na perna,  eu ia precisar de 8 rolamentos pelo menos 4 em pares de contato angular, fora os mancais $$$ ...e me cai essa maravilha do céu, o vendedor me explicou  a aplicação do rolamento e que não se tratava de um rolamento de "precisão" como os que eu tinha na mão, e me perguntou se eu ia usinar peças de mecânica, expliquei que ia usinar, madeira,  plásticos e resinas praticamente decorativos , brinquedos e moldes de vacuo forming para o mesmo fim, bem ele falou que eram bem resistes e poderiam servir...
nesse momento vou falar  a emoção falou mais forte , chequei as medidas e acabei comprando.... tudo bem .... vou trocar eles amanhã, eu sei que me empolguei , vou postar uma foto do conjunto com furação de 15mm só para ilustrar.
Mas pergunto:
Poderiam ser usados na ponta oposta a do motor fazendo conjunto com os de contato  angular?
Na prática o que vai acontecer se eu usar os autocompensadores?
Obrigado mais uma vez!!!!
