Autor Tópico: Retificando barra roscada  (Lida 5902 vezes)
Offline havoc
« Online: 19 de Junho de 2007, 10:07 »
Pessoal é uma ideia talvez boba mas talvez de alguma diferença.
Alguem já deu um passe numa barra roscada? essas de rosca milimetrica mesmo?
Penso que se fosse dado um passe para remover as pontas iria facilitar e muito a movimentação e ainda criar um local onde possa ficar um pouco de graxa, facilitando a lubrificação.
em anexo uma figura do que eu estava pensando em remover
daria alguma diferença?
Offline Ramede
Tipo de barra roscada
« Resposta #1 Online: 19 de Junho de 2007, 11:53 »
     Eu tenho uma outra dúvida ?   entre barra roscada de inóx ou  zincada ou polida, qual seria "menos ruim -)))))"
Re: Retificando barra roscada
« Resposta #2 Online: 19 de Junho de 2007, 12:59 »
Olha comprei a galvanizada e depois que fui ver tive a impressão que ela é mais rugosa, me pareceu dar mais atrito do que as comuns sem nenhum revestimento. Pelo menos na porca de bronze.
Acho que uma outra opção seria polir muito bem polido através de tamboreamento. Mas ai tem que ver quanto iria perder de diametro (provavelmente centesimos) pra na hora que tornear a porca fazer algo mais justo
« Resposta #3 Online: 19 de Junho de 2007, 15:21 »
Havoc,
É mais ou menos o seguinte:
Existem normas de construção de roscas, e há uma maneira de se construir tanto a rosca interna (porca) como a exterma (parafuso).
Esta maneira prevê certas dimensões e certos "perfis" de fundo de rosca e de "crista" ( a ponta dos filetes) que permitam por exemplo a expulsão de alguma sugidade, ou mesmo de criar um bolsão de lubrificação.
Acontece que dependendo de alguns detalhes como método construtivo, ou da idade das ferramentas que estão sendo usadas para fabricar aquela rosca, estas dimensões e perfis não são respeitados...
Fazendo o que você pretende, pode até arruinar a rosca (em relação à porca que já existe), mas se puder fazer um "par casado", deve funcionar sim...
Em relação ao acabamento ou rugosidade, penso que se deve escolher aquilo que melhor se apresente, mas uma coisa que fique clara - o rendimento de uma rosca ISO é relativamente baixo mesmo...
Claro - tudo o que puder ser feito para melhorar é válido - uso de uma boa rosca bem polida e uma porca em bronze fosforoso ou teflon tem os melhores resultados...,
CharlesAugusto
« Resposta #4 Online: 13 de Julho de 2007, 13:05 »
Desculpe a minha ignorância mas estou fazendo minha máquina com M10 inox, e percebi que ela é meio aspera também... Alguém tem idéia de como polis rosca M10? Tipo em casa ou num torno, de forma que fique mais lisa? será que uma lima ajuda?
« Resposta #5 Online: 13 de Julho de 2007, 13:45 »
Charles,
Normalmente não se faz polimento em um produto pronto - no caso específico uma rosca pronta, pois há medidas padronizadas na criação das roscas, e como sabemos que polimento é de certa forma um método de usinagem, acabará com uma rosca fora de padrão...
Até aí não teria muito problema, pois se usar uma porca feita para esta rosca e usá-la para o polimento, necessitará de uma outra porca "sobremedida" para fazer o casamento entre varão e rosca interna.
O polimento poderia ser feito com pastas de polimento, por exemplo baseadas em óxido de alumínio, que é um excelente abrasivo...
Penso que o ganho que se obterá no polimento será mujito pequeno, mas pode tentar...
Em uma máquina que tenho que usa este tipo de rosca, por causa da idade e do uso já estão devidamente polidas, e não preciso mais me preocupar com o desgaste da porca, que já se acomodou...
DOG OF WAR
« Resposta #6 Online: 14 de Julho de 2007, 21:09 »
boa noite  pergunta talvez boba
comprei  hoje  algumas  barras roscadas  de varias  espessuras  e com as  porcas
percebi que  as porcas  não  contem  folgas  e são bem  leves
mas  mesmo  assim  irei  fazer  uma ajuste  "porca zero falga "
agora pergunto  tem algum problema  em  usar essas  barras  roscadas  as  minhas são  de  "zinco "
tem muita diferença para os fuso  "carrisimos"
« Resposta #7 Online: 14 de Julho de 2007, 21:23 »
Arthur,
Sim - há algumas diferenças, sendo que a principal é invisível - o "rendimento"...
As roscas ISO (comuns) de aço com suas porcas tem um rendimento que gira entre 20% e 40%, dependendo muito de fatores como materiais, lubrificação, etc...
As roscas retificadas com porcas em esferas recirculantes tem rendimento em torno de 90%...
Isso se traduz em aproveitamento da força gerada pelo motor - quanto melhor o rendimanto, proporcionalmente mais força é transmitida para a ferramenta de corte por exemplo...
Offline havoc
« Resposta #8 Online: 27 de Julho de 2007, 18:23 »
se nao me engano apenas o acabamento antioxidante que é com zinco, ou seja são barras de aço zincadas pra nao enferrujar.
por favor me corrijam se me enganei.
« Resposta #9 Online: 28 de Julho de 2007, 09:34 »
Havoc,
Sim - o acabamento zincado protege um pouco,mas não é mágico...
