Autor Tópico: Sistemas de transmissão  (Lida 7863 vezes)
Antonio_Carlos
« Online: 09 de Abril de 2007, 21:15 »
Srs., boa noite!
Eu me chamo Antonio Carlos e minha paixão é aeromodelismo.
Por meio desse hobby eu vim a conhecer as máquinas CNC de corte de isopor.
Decidi então construir uma para meu uso, mas enquanto a parte eletrônica não fica pronta eu estou pesquisando detalhes para a construção da parte mecânica.
Assim, surgiu uma dúvida: Eu  pretendo utilizar o programa CENECE para o acionamento da máquina e como as unidades do programa são em milímetros eu teria que conseguir vergalhões com rosca em mm para poder ajustar melhor a máquina. Procede?
Existem outros mecanismos de transmissão além das barras com rosca para o acionamento dos eixos? É possível utilizar correia dentada ou cabo de aço para movimentar os eixos?
Alguém do fórum já fez algum sistema de transmissão diferente e mais funcional que as barras com rosca?
Peço que me desculpem se as perguntas são muito básicas mas estou procurando aprender errando o mínimo possível, por isso apelo para o profundo conhecimento que vejo nos membros desse fórum.
Sr. moderadores, se a dúvida foi postada em local indevido peço para movê-la para o local correto.
Obrigado pela ajuda,
Abs,
« Resposta #1 Online: 09 de Abril de 2007, 22:09 »
Antonio Carlos,
Seja bem vindo ao forum...
à princípio, se o programa foi escrito de forma a prever este tipo de coisa, provavelmente não importa muito as unidades de trabalho que o usuário prefere usar...
E quanto ao método de acionar um eixo, pode ser usado qualquer coisa, contanto que você tenha como saber de antemão o deslocamento por passo por exemplo, ou o deslocamento por alguma unidade de medida...
O que mais se usa são os fusos pela praticidade, mas cabos de aço, de kevlar, correias dentadas, pinhão e cremalheira, são algumas das variações que existem...
Antonio_Carlos
« Resposta #2 Online: 09 de Abril de 2007, 22:44 »
Fábio, obrigado pela resposta.
Infelizmente o programa não oferece uma opção de se trabalhar em polegadas, pois temos que informar quantas voltas do motor são necessárias para movimentar o eixo em 10mm. Não que seja impossível mas acho que a dízima dessa fração (se usarmos rosca em pol.) poderá causar alguma chateação na hora de fazermos o setup do conjunto máquina/programa.
Quando me referi a outros métodos para transmissão foi devido à dificuldade de achar no mercado vergalhões com rosca em milímetro M8 ou M6 na medida de 1,50m. O máximo que encontro é 1,00m.
Me interessei sobre o método de transmissão por cabos de aço mas até agora não achei nenhuma literatura a respeito. Também não sei se os motores de passo não serão sacrificados em demasia por algum outro sistema "mais pesado" que a barra com rosca.
Como já disse, sou calouro nesse mundo CNC mas gostaria de aprender a técnica mais indicada para a construção de um equipamento com pouca possibilidade de desvio/erro.
Abs,
« Resposta #3 Online: 09 de Abril de 2007, 22:56 »
Antonio Carlos,
Seja Bem Vindo
Quanto ao que disse de barras roscadas, que vc só tem encontrado com 1mt....
vc que mora em SP com certeza consegue achar as famosas barras roscadas de 3mts...
Aqui em BH tem, procura em lojas especificas de parafusos... nem todas tem é claro...
Mas tbm acho que vc poderia usa de M8 até M14 ( ou mais ) que ainda tá beleza... Não sei se M6 seria uma boa ideia pois o passo seria muito pequeno... e com um comprimento desses de 1,5mts ela seria bem ''mole'' e arquearia e envergaria bastante...
Acho que a melhor maneira de ver isso eh na loja mesmo pegando e vendo o tanto que enverga....
« Resposta #4 Online: 10 de Abril de 2007, 08:09 »
Brenk,
Obrigado pelas dicas - realmente, é meio chato encontrar dessas barras em comprimentos granddes...
Antonio Carlos,
Não vejo muitos problemas nas conversões das unidades de trabalho, mas é claro que trabalhar com S.I é bem mais fácil para nós...
Estes documentos (em frances) falam de alguns aspectos sobre a utilização de correias e de cabos...
http://g.coquery.free.fr/downlo/plancran.pdf (cabos de aço)
http://g.coquery.free.fr/downlo/plancran.pdf (correias dentadas)
Este é o site original do autor:
Antonio_Carlos
« Resposta #5 Online: 10 de Abril de 2007, 21:21 »
Brenck, obrigado pela recepção e pelas dicas.
Como o Fábio falou, está meio difícil encontrar esses vergalhões com mais de 1m aqui em São Paulo, procurei até com fabricantes mas eles só se interessam se o pedido for em grande quantidade.
Mas, tudo bem... Estive hoje visitando algumas oficinas de tornearia e numa delas o técnico me colocou uma questão: Por que não fazer o fuso em latão? Segundo ele o latão fica com um acabamento melhor que o ferro ou o aço-prata, com isso gerando menos atrito com a "porca" que fica presa no carro. Melhor ainda se fizer essa "porca" com Teflon.
Será que daria certo?
Quanto ao preço, ainda não me informei mas será que ficará muito mais caro que o aço-prata?
Outra informação: O técnico disse que se resolvesse fazer em aço-prata teria que ser o de liga com carbono, e não com tungstênio. Procede?
Abs,
Antonio_Carlos
« Resposta #6 Online: 10 de Abril de 2007, 21:26 »
Fábio, valeu pelas dicas.
Vou analizar esses sistemas de transmissão e ver com qual mais me identifico.
Obrigado,
Abs,
« Resposta #7 Online: 11 de Abril de 2007, 07:44 »
Antonio Carlos,
Fazer o fuso de latão, além de provavelmente não uma boa durabilidade, sairá a um custo astronômico, não só na obtenção do material, mas na feitura...
Existem fusos de rosca comum com comprimentos grandes em algumas lojas de mat. construção, ou se preferir, há também fusos em rosca trapezoidal de 1,5 metros ou mais em alguns fornecedores, como a "tekkno mecatronica" ou na "ATI Brasil", ambos com pág. na Internet...
juliocno
« Resposta #8 Online: 11 de Abril de 2007, 10:04 »
Antonio Carlos,
Você pode achar essas barras roscadas na Espiral Parafusos, eu comprei a minha lá, é de exelente qualidade e o menor preço que achei. Eles têm estas barras de 3m.
ESPIRAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.
AV. PROF. CELESTINO BOURROUL, 544 - BAIRRO LIMAO
SÃO PAULO - SP
CEP: 2710000 - Fone:39656555
Liga pra eles antes, pergunta sobre a barra (aconselho uma M12). Eles fabricam, e vendem tanto atacado como varejo.
« Resposta #9 Online: 11 de Abril de 2007, 14:48 »
Antonio Carlos,
Acredito que porca de teflon pra uma cnc cortadora de isopor a por fio quente seria ótimo, por causa do pouco atrito, e como a força aplicada na porca vai ser muito pequena acredito que as de teflon vão durar um bom tempo, já nas fresadoras cnc não boto muita fé que porcas de teflon acho que não durariam muito não....
« Resposta #10 Online: 11 de Abril de 2007, 14:51 »
Brenk,
Não sei se você já experimentou, mas eu já fiz umas máquinas que usaram porcas de teflon, e até agora depois de quase um ano funcionando não deram problemas...
Os fusos são de rosca trapezoidal diam. 12 x 3mm passo - pode ser que com os fusos de rosca comum durem um pouco menos...
juliocno
« Resposta #11 Online: 11 de Abril de 2007, 16:36 »
Pessoal, embora o colega não tenha definido faixa de valores, cabe lembra que o teflon é um material muiiiiiiito caro, embora muito interessante.
Acho que se dinheiro for problema, daria perfeitamente pra usar o Nylon mesmo, ja que é se conseguem meio metro daqueles cilindros por uns 35 míreis, já o teflon não sai por menos de 100miréis.
« Resposta #12 Online: 11 de Abril de 2007, 17:50 »
Julio,
Acho que neste caso o custo é secundário com relação ao benefício...
Comprei uma barra de 25mm diametro por uns 350mm de comprimento por uns 25 reais - o suficiente (com muita sobra) para fazer as porcas de uma máquina...claro - sem considerar o custo da feitura, mas mesmo assim acho que isso é pouco...
Offline neldrew
« Resposta #13 Online: 07 de Maio de 2007, 00:14 »
Ola pessoal tudo bem .. gostaria de saber como calculo o passo de um fuso .. seria o milimetro de  intervalo de um suco  ao outro do fuso obrigado
« Resposta #14 Online: 07 de Maio de 2007, 08:02 »
Andrew,
Este documento explica bem claramente a anatomia de uma rosca:
