Autor Tópico: Sistemas de transmissão  (Lida 7864 vezes)
netsul
Duvida
« Resposta #15 Online: 23 de Maio de 2007, 07:48 »
Como faço o calculo de multiplicação de forças com polias eu tenho um motor de 1/3 com 1650RPM e um polia presa nele de diametro 41 mm ???
quero aumetar a força e diminuir os RPM ???
« Resposta #16 Online: 23 de Maio de 2007, 07:56 »
Netsul,
Um modo simples é usar a relação de redução ou multiplicação para "estimar" o resultado final...
Eu disse "estimar", pois há perdas que são um pouco difíceis de mensurar e assim obter resultados precisos, mas por aproximação fica ainda muito bom...
A relação é quase direta ou seja, para uma redução de 2:1, se obtém a metade da rpm e quase o dobro do torque...o inverso é verdadeiro
netsul
« Resposta #17 Online: 23 de Maio de 2007, 12:34 »
Valeu fabio ...Vou tentar ...
emdobro
Re: Sistemas de transmissão
« Resposta #18 Online: 24 de Novembro de 2007, 17:52 »
Pessoal tenho uma grande dúvida:
Já estou com toda parte eletrônica funcionando perfeitamente. Estou começando a comprar as partes de transmissão, ou seja, estou indo por partes. Minha dúvida é quanto a barra roscada pois comprei rolamentos de skate para o fuso e a barra que comprei segundo o vendedor é de 8 milimetros (M8), porém ela passa fácil no rolamento, andei tirando umas medidas e ela tem aproximadamente uns 7mm, isso é normal ou comprei a barra errada? e qual a melhor barra e rolamentos para usar?
« Resposta #19 Online: 24 de Novembro de 2007, 20:21 »
Danilo,
A coisa é mais ou menos assim:
Uma barra roscada M8 tem diametro de 8mm "nominais" - não necessáriamente terá a medida exata da pista interna do rolamento, que é um furo calibrado...
O certo é ter uma barra que depois de usinada encaixe o melhor possível no interno do rolamento.
Para tamto, ou a barra é de diametro maior e depois é usinada na medida, ou se cria uma adaptador, como uma luva que ficaria entre a barra roscada e o rolamento...
Sugiro procurar um torneiro mecanico para fazer suas peças...
emdobro
« Resposta #20 Online: 24 de Novembro de 2007, 22:48 »
Valeu Fábio pela explicação, quanto a barra então posso comprar uma M12 tranquilo? basta levar para um torneiro?! se for isso entendi e já irei providenciar as peças.
« Resposta #21 Online: 25 de Novembro de 2007, 07:47 »
Danilo,
Acho que este é um bom caminho, pois assim se ele fizer bem feito, terá um conjunto mais justo e bem funcional...
Na minha primeira máquina fiz exatamente como você, usando uma barra M8 e rolamentos de skate - montei tudo, e mesmo com folgas ela funciona até hoje quase que diariamente...
Ela vai passar por um "Upgrade" e com certeaz um dos detalhes que serão alterados será este ajuste entre barra e rolamentos...
Offline kiko ribeiro
« Resposta #22 Online: 28 de Dezembro de 2007, 11:29 »
caro colega Antonio Carlos eu tambem gosto praka de aeromodelismo e optei por fazer a placa de controle do CENECE espanhol a placa ja esta pronta + ainda não testei ainda faltam 4 motores e a construção dos braços : é justamente disto que estou pesquisando hoje , a respeito de barras roscadas outro dia vi la pras bandas da sta Ifigenea uma loja de calhas para fiação eletrica e vi la barras roscadas de +- 6 metros mas acho que a rosca é polegada .
na minha usarei barras de aço prata m6 /1m achei aqui em Santos e é bem firme , o chato é o tamanho 1m , não tem maior que isso vou compençar esta falta almentando a distancia entre os braços 1,40 de distancia ta de bom tamanho da pra cortar assas grandes e fuselagens tambem alem do que os cortes são geralmente em seções. Boa sorte na sua montagem e um bom fim de ano
Offline ssgarbi
« Resposta #23 Online: 30 de Janeiro de 2008, 10:07 »
Bom dia a todos,
Ola pessoal, isso é só uma idéia, sei que gostam (a maioria) de idéias novas, ai vai.
Adeus ao problema de desalinhamento de fusos.
abç
Sérgio Sgarbi
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2008, 10:13 por ssgarbi »
« Resposta #24 Online: 30 de Janeiro de 2008, 11:02 »
Interessante Sérgio,
Mais ainda quando virmos essa instalação com marchas para alterar a velocidade e torque . . .  ;)
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #25 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 00:47 »
Saudações a todos!!!
Até que ponto seria conveniente esse acionamento por corrente que o Sérgio postou a foto ???
Gostei bastante e ficaria grato se os colegas darem seus palpites.
Fabio G. se estiver postando errado me desculpe mas quiz comentar aqui aproveitando a foto (ideia) que o colega Sérgio postou.
Poderiamos abrir novo topico sobre acionamentos por corrente   o que acham ???
Grato.
« Resposta #26 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 01:14 »
Meus dois tostões: Nada muito contra, nada muito a favor ...
Repare que a máquina da foto é pra corte de plasma, onde a corrente vai bem, mas para outras aplicações prefiro correias sincronizadoras. Há questões relativas a desgaste, inércia, vibrações, ruídos, contaminação, etc, que não recomendam muito as correntes ... mas tô falando muito genericamente, já vi muita coisa acionada por correntes na indústria e até mesmo as sugeri a um colega que tinha um prob específico ... acho que vale a pena experimentar, pode se mostar mais viável do que suponho e mais barata e acessível que outras soluções ...
  • Nome:: walter
« Resposta #27 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 02:50 »
Correto Jorge, sempre estou buscando como fazer algo robusto, facil e barato. Sei que pra tudo tem um limite e é inviavel em certas ocasiões, mas como se comporta tal arranjo em relação a folgas e esforços??
Quando ollhei essa foto me veio a cabeça aquela corrente do comando de valvulas da Honda CG, tem uma loja de ferragens aqui que vende corrente parecida e tambem uma grande variedade de pinhões.
Vamos pensar....
« Resposta #28 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 08:21 »
... mas como se comporta tal arranjo em relação a folgas e esforços??
quanto aos esforços, as correntes são muito resistentes, mas são bem conhecidas por desenvolver folgas rapidamente, o que depende muito das condições de aplicação, mas isto não é incontornável, é muito comum o emprego de esticadores e acredito que tenham vida longa, se tratadas com um mínimo de cuidados.
Quando ollhei essa foto me veio a cabeça aquela corrente do comando de valvulas ...
Correntes de bicicletas tb não estão fora de questão ... creio que são das mais baratas em função da economia de escala e das mais fáceis de achar em qualquer lugar. Tb pensaria na utilização de coroas e pinhões de bicicletas pelos mesmos motivos e até dos cubos das rodas, como têm feito alguns colegas. O tamanho tb me parece adequado. Acho que pelo baixo preço e facilidade de aquisição seria um excelente ponto de partida.
Vale comentar que há correntes dos mais variados tamanhos, inclusive algumas bem pequenas e leves, já vi até de aço inox, em transmissão de carrinhos de corrida remotamente controlados, uma belezura ... e caras ...
« Resposta #29 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 08:24 »
Sérgio, o interesse do Scrignoli despertou minha curiosidade ... vc tem o link para o site original dessa foto ?
