Autor Tópico: Transmissao por cabo de aco II  (Lida 13868 vezes)
Offline sprayhead
« Online: 14 de Maio de 2008, 00:35 »
Primeiramente quero parebenizar os criadores do site, muito legal essa iniciativa, sucesso, ja sou fa.
Estou fazendo um "brainstorming" de como seria a melhor forma de eu montar minha transmissao do eixo Longitudinal... tera aproximadamente um deslocamento de 4m.
Existe uma maquina de usinagem de pranchas de surfcraft (wakeboard, kitesurf, windsurf,..) que utiliza ja essa opcao (CABO DE ACO), porem, nao entendi ainda como eles fizeram exatamente para implementar essa solucao. Estou atras de alguns "insights" dos meus caros experientes membros...
A minha dificuldade no momento eh de como faria para compensar o deslocamento lateral do proprio cabo no "eixo de tracao". Ainda mais que esse cabo ira percorrer uma grande trajetoria (~4m).
Meu entendimento de transmissao por cabo-de-Aco:
- De uma lado uma polia de retorno;
- No centro fica o acoplamento (com esticador) dos fins do cabo, na unidade x,y,z;
- Do outro lado fica o eixo tracao... com ou sem ranhuras em espiral (berco para o cabo).
Aqui um Link de um video...
francis
Re: Transmissao por cabo de aco II
« Resposta #1 Online: 14 de Maio de 2008, 08:33 »
O que acha de usar um cilindro estriado com o passo equivalente ao diametro do cabo?
Offline sprayhead
« Resposta #2 Online: 14 de Maio de 2008, 11:31 »
Sim Fabio, essa eh minha ideia inicial, Eh exatamente como nos fabricavamos talhas para pontes rolantes.
Mas de que forma eu consigo manter o cabo sempre na mesma posicao axial? Para que nao ocorra um esticamento do cabo em decorrencia de o cabo se deslocar nesse "eixo motor"?
O cilindro/eixo de retorno eu acho melhor fazer simples, sem enroscar o cabo. Isso pra reduzir o custo...
Fazendo uns calculos rapidos, cheguei a conclusao de que se eu utilizar p cilindro motor com 100mm de diametro (=314mm lineares) , o deslocamento longitudinal do portico (~4000mm) levaria o cabo a girar ~13 voltas. Tendo o cabo 5mm de diametro, isso equivale a 65mm de movimento axial.
Digamos que eu divida esses 65mm: Coloque o portico no meio do curso de deslocamento, e instale o cabo no centro desse nosso cilindro... essa ideia faria que o cabo andasse ~32.5mm pra cada lado...
Calculando o comprimento extra que isso adiciona ao cabo, cheguei a conclusao que eh pouca coisa... 2 decimos, chutando pra cima.
Digamos que fosse ate 5 decimos ou ate mesmo 1mm... voce acha que esticando o cabo isso tudo seria um problema?
Perdao pelo tamanho do texto.
Seu site eh animal, eu estou viciado la no MM e agora achei isso aqui, to orgulhoso de ter algo assim em portugues do Brasil! Ah, by the way, acho teu MM muito bacana, gostei das modificacoes.
abraco,
Francis
« Resposta #3 Online: 14 de Maio de 2008, 15:01 »
pergunta cretina!
Que raios é MM, e não vale responder que é o chocolate..
« Resposta #4 Online: 14 de Maio de 2008, 15:15 »
« Resposta #5 Online: 14 de Maio de 2008, 15:35 »
deslpe a burrice..
esse ai eu conheço..
achei ele antes de achar noss humilde casa (GUIA)
« Resposta #6 Online: 14 de Maio de 2008, 20:03 »
Francis,
Não sei se entendí o que você quer, mas se for o deslocamento do cabo no sentido longitudinal enquanto este se enrola ou desenrola no cilindro, penso que só haveria uma maneira:
Fazer o cilindro se deslocar no sentido contrário, só que com o mesmo passo equivalente à espessura do cabo...
De qualquer forma, acho que isso não é importante... a não ser que você tenha visto algum problema que eu por ventura não tenha enxergado ainda :)
Offline sprayhead
« Resposta #7 Online: 14 de Maio de 2008, 21:24 »
Francis,
Eh isso sim.... Achar uma maneira de compensar o "enrolar" do cabo (o seu deslocamento na trajetoria axial)
Mas e agora, alguem ja ouviu falar ou viu algum mecanismo que faca exatamente isso... Sem ficar caro (o que acabaria com o proposito de usar transmissao por cabo) e tambem algo que nao nos gere ai muita friccao...
Agora comprico...
Bem, no decorrer do processo eu aviso se apareceu algum problema ou nao.
Francis
« Resposta #8 Online: 14 de Maio de 2008, 21:29 »
Pegue a ''polia'' ou sei lá qual nome tem aquilo... Das impressoras rima, ou emilia não me lembro mais qual delas tem tração por cabo.
A peça é meio que uma polia em espiral com uns canais pra o cabo, ao desmontar uma vc vai entender o funcionamento....
« Resposta #9 Online: 14 de Maio de 2008, 22:09 »
No meu entender, não tem rolo p/ "enrolar"  todo o cabo e sim um rolo que traciona o cabo.
Esse rolo tem uma distancia na largura, o cabo fica enrolado somente uma volta nesse rola e ele traciona o conjunto. (será que fiz entender?)
« Última modificação: 14 de Maio de 2008, 22:19 por Lolata »
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 14 de Maio de 2008, 22:53 »
francis
Eu usaria cremalheira
Offline sprayhead
« Resposta #11 Online: 14 de Maio de 2008, 23:26 »
Sim Lolata, sem duvida.  Dar 1 volta no rolo somente!!... na verdade eh uma volta e meia que ira fazer contato com o rolo.
Francis
Offline sprayhead
« Resposta #12 Online: 14 de Maio de 2008, 23:28 »
Ba, Brenck, fiquei interessado em ver esse mecanismo que tu falaste. Sera que eu consigo uma impressora dessas aqui em Sydney, AU?
Francis
« Resposta #13 Online: 14 de Maio de 2008, 23:53 »
Francis,
Talvez aí seja um pouquinho mais complicado.  ;D
Procure por impressoras matriciais.
« Resposta #14 Online: 15 de Maio de 2008, 03:26 »
Hahahah Sydney, AU <---- que estado é esse??? rs to brincando...
Xiii concerteza não vai achar nenhuma Rima e muito menos Emilia...
Pera vc vai fazer cnc pra prancha de surf pelo que parece certo?
Usar cremalheiras seria uma boa msm...
Ou até mesmo com barras roscadas... não precisa ser fuso se esferas ou trapezoidal... Consegue se fazer fácil as porcas, é barato e tem uma precisão boa, acredito eu que seria melhor q cabo de aço
O motivo seria de se usar o cabo de uma solução mais barata certo? Se for correia sincronizada com polia sincronizada vai ser quase o mesmo preço de se fazer com cabo de aço, e vai dar menos trabalho e vai ficar melhor, pois correias dentadas não correm o risco de ''patinar'' no eixo, ao contrario do cabo de aço, e possuem precisão muito maior que um simples cabo de aço.... Pode se comprar as correias com alma de aço que vai ser mais rigido e menos elastico que muito diametro de cabo de aço por ai....
