Pois eh, o negocio eh usar um cnc que tenha um look ahead bom eu suponho...
Não necessáriamente - depende muito das reais necessidades, e no seu caso, é completamente dispensável, pois irá usinar espuma que deverá ser "obrigatóriamente" acabada posteriormente...
Agora me diz uma coisa... O que faz o "look ahead" e os calculos para garantir a posicao correta no momento correto do "eixo arvore"?
Normalmente, o programa de controle da máquina...
O proprio Mach3 ou a BOB? Ou depende? Pois existem BOB's que sao controladoras cnc tambem ne? fazem o download inteiro/parcial do Gcodigo e interpretam tudo ali, nao eh assim?
Sim, algumas placas fazem esta função, mas como sugestão, se preocupe em usar algo mais simples...
E existem Bob's que basicamente so direcionam os step/dir, nao eh assim?
Sim, estas "BOBs" (de "Break Out Board") são apenas elos de ligação entre PC e drivers dos motores.
Muitas tem funções extraas, como possibilidade de ligação de finais de curso, botões de emergência e podem acionar relés para por exemplo ligar e desligar o motyor da ferramenta de corte ou um aspirador...
Eu nao me importo em nao ter muita rigidez na maquina,
Eu se fosse você me importaria
pois penso em trabalhar com aceleracoes pequenas e velocidades de avanco nao passando de 200mm/s...
200mm/seg são 12 metros/minuto, que é uma velocidade bem grande para uma máquina feita em casa, e se não tiver rigidez, terá algumas surpresas
Minha fase agora basicamente eh acabar o design da maquina e em seguida Dimensionar os motores e suas reducoes. Ou seja... tem chao pela frente, rsss.
Por isso, sugiro que primeiro resolva a parte estrutural da máquina e resolva como vai acionar os eixos - deixe o progra,a, a eletronica para depois...
Voces tem alguma tabela que ajude nesse processo? Para mim dimensionar minhas reducoes para a melhor faixa de torque dos motores.. (motor de passo.. pensando em usar aqueles Vexta do MM)
Por um lado há algumas informações postadas pelo fórum, e por outro lado a ajuda do pessoal por aqui...
Pretendo postar fotos no decorrer do processo, sera uma maquina hibrida... 1/2 mechmate, 1/2 Adaptacao...
Estamos todos curiosos e com certeza apreciaremos suas idéias e evolução...
