com certeza, gilii,
vc se lembra que minha maquina tinha um problema no eixo Y, pois ele só tinha mancal numa ponta e na outra ele éra preso por um acoplamento direto no eixo do motor de passo., o que forçava muito . vc e muitos me deram, varias dicas para mnelhorar
bem coloquei um outro mancal e resolvi o problema, e melhorou muito a maquina
bem agora , vou ter que dar uma outra melhorada .
vi que o eixo Z, tambem só é preso por um acoplamento no motor de paso, isto é , a outra ponta esta solta. ( sacanagem né )
vou arrumar um geito de colocar outro mancal para melhorar.
é isso meu amigo, infelismente existe picaretas em todas as profissões, e na época não entendia nada e não conhecia o FORUM rsrsrs
O negocio é recolocar as peças que estão desgastadas e tenta melhorar o conjunto, mas não posso fazer grandes mudanças pois o tempo , como disse é curto e precisso ganhar din din, pois ainda não sou aposentado rsrsrs
bem, vou tentar amanha achar estas peças, caso não encontre , alguem aqui do forum vende
ABRAÇÃO
RICARDO
