Autor Tópico: Usar Acoplamento ou Correia dentada ?  (Lida 44094 vezes)
Re: Usar Acoplamento ou Correia dentada ?
« Resposta #45 Online: 29 de Maio de 2008, 09:32 »
Gostei muito deste seu depoimento à respeito dos acoplamentos e das reduções...
Eu tb gostei. Do que nunca gostei foi desse tipo de acoplamento para essa aplicação ... já encarei algumas discussões acaloradas a respeito (talvez vc tenha testemunhado alguma delas ...)  e nunca fiquei convencido das virtudes da coisa ... o relato do Lolata vem confirmar o que eu já havia observado no ambiente industrial, em aplicações semelhantes e mesmo em outras diversas de CNC.
É mesmo muito importante esse testemunho ... os acopladores tem uma importância muito maior do que parece à primeira vista ...
« Resposta #46 Online: 29 de Maio de 2008, 09:43 »
Se me lembro...
Mas de qualquer forma, ainda que eles (acoplamentos) apresentem folgas que são nocivas ao posicionamento e consequentemente à medida final das peças, podem ainda ser usados "SE" e "apenasmente SE" o caboclo cuidar da manutenção, e fizer por exmplo um plano de substituição depois de "X" horas de trabalho...
Claro - sei que isso se aplica ao ambiente industrial, e um "hobista" vai até rir dessa colocação, mas acredito que se o usuário se acostumar a certas posturas "profissionais" mais sérias - como adotar uma linha de manutenção preventiva - além de economizar dores de cabeça, terá sempre um aparelho/dispositivo que estará apto a fazer seu trabalho "flawlessly", como dizem os americanos...
« Resposta #47 Online: 29 de Maio de 2008, 10:29 »
Sir Jorge;
Voce poderia comentar "Eu te disse" heheheh
Fabio;
É claro, se adoter as tais medidas, o aclopamento vai longe, embora a loja onde complrei os acopladores não tenha essas borrachas p/ substituir, eu teria que comprar o acoplador e usar somente a borracha.
Tenho que levar em conta, que essa minha maquininha trabalhou, mas trabalhou bastante mesmo e em um ano, essa manutenção era mais que nescessaria.
Uma coisa que o Acoplamento "mascara"  é o alinhamento entre ele e o motor, eu cometi o erro de deixar meio torto, como o acoplamento "compensava" eu nem esquentei a cabeça, acabei perdendo um motor, pois de tanto forçar entortou meu eixo.
O sistema de correias, tambem tem a manutenção, mas a coisa fica visivel, e o alinhamento embora nescessario, não é tão rigoroso, alem de poder "brincar" com as reduções.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #48 Online: 29 de Maio de 2008, 10:39 »
Lolata, uma pergunta em relação as polias que vc comprou:
- Elas já vem com o furo central?
« Resposta #49 Online: 29 de Maio de 2008, 10:52 »
Anderson
As polias vem com um Furo Guia,
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #50 Online: 29 de Maio de 2008, 10:56 »
De quanto é este furo?
« Resposta #51 Online: 29 de Maio de 2008, 11:20 »
Lolata,
Sim - sabe que este problema do alinhamento entre eixo e motor é algo interessante.
Por causa desse erro de alinhamento que o tal acoplamento "absorve", ams na verdade as peças do acoplamento não trabalham como deveriam ou melhor, por causa do desalinhamento, elas adquirem micro movimentos em direções que não foi desenhado para trabalhar, e com a adição de pó - que é um abrasivo finíssimo - este vai operando um desgaste tanto das borrachas como nas partes metálicas, e além da folga vão saíndo de tolerância...
Talvez que uma manutenção periódica (limpeza) deva dar conta do recado no sentido de aumentar a vida útil do conjunto, ealém de oferecer a possibilidade de usinagens mais acuradas, pois se perceberia com antecedência estas folgas tão nocivas...
Um detalhe importante a comentar - acoplamentos através de correias também sofrem de diversos males, e igualmente requerem manutenção preventiva (assim como rolamentos, pois não?)
« Resposta #52 Online: 29 de Maio de 2008, 14:10 »
Anderson,
eu não me lembro com certesa de quanto é o furo guia, mas deve ser de 5mm
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #53 Online: 29 de Maio de 2008, 14:18 »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #54 Online: 29 de Maio de 2008, 15:52 »
Ok, obrigado!
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #55 Online: 29 de Maio de 2008, 19:29 »
... acoplamentos através de correias também sofrem de diversos males, e igualmente requerem manutenção preventiva ...
Um dos pontos mais críticos no uso de reduções em CNC (seja por engrenagens ou por correias sincronizadoras) é que os movimentos são essencialmente de vai-e-vem, os quais são muito sensíveis às pequenas folgas entre dentes.
Para exemplificar, pegue uma caixa de reduções, experimente dar um pequeno giro no lado mais rápido (como uns 10 passos de um motor) e verifique o resultado no lado mais lento. Em alguns casos, dependendo da taxa de redução, o eixo nem sai do lugar.
ericwp
« Resposta #56 Online: 22 de Julho de 2008, 22:59 »
bom galera de tanto ler aqui sobre reducoes eu me compliquei todo...
estou montando uma maquina e vou usar um motor de passo para andar uma estera e ela é bem pesadinha...ela vai ser feita de "corrente de bicicleta" só que industrial...vai pesar por volta de uns 20 a 30 kilos...
Pretendo movimentar ela com um motor e 15 kgf vou usar o sistema de polias e correias sincronizadas...com elas vou montar um redutor para aumentar o maximo possivel o torque mais ainda nao entendi muito bem....
Se eu colocar a polia maior no eixo do motor e a menor acoplada na estera eu vou ganhar torque e velocidade com isso nao é?
isso seria por exemplo uma reducao de 5:1 certo uma polia 5 vezes maior no motor do que a que se encontra na esteira...
Me corrijam se eu estiver errado....
e mais uma pergunta sera que eu vou conseguir movimentar essa esteira???
Obrigado Eric
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #57 Online: 22 de Julho de 2008, 23:19 »
se voce diminui a rotação aumenta a força, se aumenta a rotação perde força... ou seja, teoricamente (se não ouvesse perdas), caso utilize uma redução 5:1 diminuiria 5 vezes a velocidade do eixo do motor e aumentaria 5 vezes a força aplicada no outro eixo...
Offline carver
« Resposta #58 Online: 27 de Outubro de 2008, 16:05 »
Ola, tenho uma duvida sobra acoplamentos.
Comprei uns que o Lolata ja usou, o eflex 50 da Aciobras. Ja foi dito aqui que ele tem uma folga, e é sensível. Medi a folga no Diâmetro do acoplamento e deu 3.6mm de deslocamento.
Me desculpem a falta de conhecimento. Mas usei uma regra de três simples para calcular. Medi a folga no diâmetro de 50.3mm que da um perímetro de 158.0220 mm pela regra de 3 deu uma folga de 8º (graus)
Meu fuso é de passo 3mm, entendo que a cada volta há um avanço de 3mm no sentido do eixo. Certo?
Então os 8 graus de folga corresponderiam a uma imprecisão linear de 0.06mm???
Ou tô no caminho totalmente errado para descobrir se vale a pena usar esses acoplamentos. Gostaria que o Lolata me falasse do desempenho deles.
« Resposta #59 Online: 27 de Outubro de 2008, 16:42 »
Caro Amigo;
Eu sinceramente não descobri de que maneira voce mediu essa folga, p/ chegar nessa folga, voce colocou uma polia em cada eixo, colocou a correio e tirou a medida ?
Eu estou usando essas polias e correias que eu descrevi, uso fuso com a porca de esfera e não estou tendo problema com folgas.
Um Abraço
