Autor Tópico: Usar Acoplamento ou Correia dentada ?  (Lida 44096 vezes)
Offline carver
Re: Usar Acoplamento ou Correia dentada ?
« Resposta #60 Online: 27 de Outubro de 2008, 16:54 »
Desculpe Lolata, não falo da polia, estou falando dos "acoplamentos" que você usou em outro projeto seu. Acho que da sua primeira maquina. Acoplamentos da aciobras.
Não sei se deveria ter postado aqui essa pergunta, pois o topico é de acoplamentos X correias. Mas é que os topicos de acoplamentos estão antigos.
E eu queria uma resposta sua sobre o funcionamento daqueles seus antigos acoplamentos.
Claro que se você trocou por correia é porque prefere. Mas fala ai dos antigos, Davam pro gasto ou são meia boca?
« Resposta #61 Online: 27 de Outubro de 2008, 16:59 »
eu uso acoplamentos de cruzeta dupla.. e não tenho folgas neles..
« Resposta #62 Online: 27 de Outubro de 2008, 17:09 »
Caro carver;
Eu que devo desculpas, não tinha entendido direito sua pergunta..
Falando no aclopadores, os que eu tinha comprado não tinha tanta folga assim não, eles eram bem justinhos, p/mim medir a folga eu costumo ter como referencia o ponteiro do relogio (minuto), a cada minuto de folga, corresponde a 1/60 de passo. Se o passo da rosca é de 3mm, a cada minuto de folga é igual a 3mm/60 = 0,05mm.
Se seus aclopadores estão folgados assim, voce deveria troca-los.
Offline carver
« Resposta #63 Online: 27 de Outubro de 2008, 17:25 »
Obrigado Lolata, era essa minha duvida.
Ha braços
Offline carver
« Resposta #64 Online: 27 de Outubro de 2008, 18:46 »
bom... mas vejam bem...
A folga aqui resulta em 0.068 mm. Entendo que essa folga nao é acumulativa. E acho ela irrisória, mesmo porque não pretendo trabalhar com fresas a um passo de usinagem menor que 0.15mm.
Será mesmo que devo me preocupar na usinagem de madeira, com uma imprecisão de posicionamento de apenas 7 centésimos de milimetro??
« Resposta #65 Online: 27 de Outubro de 2008, 19:06 »
Carver;
A primeira maquininha minha tinha um monte de folga, mas eu nunca parei p/ medir, ai eu fazia assim, se eu quizesse que a peça tivesse uma medida exeta de Ex: 20mm, eu desenhava com 20mm e mandava cortar, depois eu media e ai eu aumentava ou dim inuia o desenho conforme a folga da maquina, pronto, a proxima peça iria sair com os 20mm hehehhe
Offline carver
« Resposta #66 Online: 28 de Outubro de 2008, 13:49 »
Tentativa e erro é nossa salvação!
quanto aos acoplamentos E50, comprei as "borrachas" de outro fabricante, e ficou Sem jogo nenhum.
Ha braço a todos.
Offline danielz
« Resposta #67 Online: 17 de Novembro de 2008, 14:49 »
Eu estou exatamente nessa duvida pois estou projetando e fazendo orçamentos para montar a minha cnc ( X 1500, Y 1000 Z 150mm com motores de 40kg vou usinar madeira , mdf, renshape, e eventualmente algum aluminio, na maioria para trabalhos artisticos) eu olhando para os acopladores inevitavelmente me questiono  quanto a sua eficiência  que realmente é concreta  porém me parece tudo muito miudo  e o resto muito grande. As polias eu achava que eram para maquinas que exigiam menos precisão dai eu estava até passando por elas sem dar importância  pois eu estava optando por gastar um pouco mais para ter uma maquina mais legal. Em fim agora estou praticamente decidido a usar os redutores catracas , polias e correias. Mas na verdade o que me assustou em relação a isso são essas contas , será que não existe um gabarito para posicionamento? heheheh
« Resposta #68 Online: 17 de Novembro de 2008, 15:49 »
...será que não existe um gabarito para posicionamento? heheheh
Este é um assunto complicado, pois um gabarito depende de uma série de características ou condições que garantam um correto alinhamento.
Estas condições em geral são relacionadas a superfícies ou planos de apoio que devem respeitar certas características de paralelismo e perpendicularidade, e tais características dependem de um projeto ou de uma previsão.
De qualquer forma, o montador deve possuir ferramental e conhecimento não só para gerar estas superfícies e/ou planos de apoio, mas para avaliar e mensurar se de fato obedecem ao que foi projetado e construído, e ajudá-lo na montagem do que foi proposto.
Offline danielz
« Resposta #69 Online: 17 de Novembro de 2008, 16:33 »
unnnnn Vou dar uma pesquisada para conseguir visualisar as nescessidades para conseguir usar esse recurso de polias, mas vou entra em contato para ver os motores de passo com vc e ai ja vejo quanto as redutores e no caso das polias se for melhor que os acopladores.
Obrigado!
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #70 Online: 29 de Novembro de 2008, 13:13 »
Boa tarde.
Estou com uma duvida que ja deve ter ocorrido a muitos.
A minha maquina é de pequenas dimenções em prefil de aluminio de 30x30.
Os meus motores são de 5-6Kgf de torque.
A area util é de +- 250x260mm
A utilidade principal vai ser fresar PCB e MDF.
Estou a pensar fazer o acoplamento do motor ao fuso (16mm passo 3mm)
por poli e correia dentada mas não percebo quase nada deste negocio.
Primeiro que devo usar em minha maquina uma redução de 1:2,ou 1:3, ou o contrario 2:1,ou 3:1 ou mesmo sem redução?
Quais os factores que devo ter em consideração?
A referencia das correias que possivelmente devo comprar é esta
CT290 CORREA T-2.5 Z-90 e das polis PL25 POLEAS METRICA T2,5.
As polis posso escolher de 12 a 60 dentes.
Sabendo eu a referencia como posso saber a distancia ideal a que deve estar o veio do motor do veio do fuso depois de escolher que polis vou escolher?
O site de onde devo comprar é este
http://www.frs-cnc.com/tienda-mainmenu-47.html?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=65&category_id=8
http://www.frs-cnc.com/tienda-mainmenu-47.html?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=60&category_id=8
« Última modificação: 29 de Novembro de 2008, 13:19 por Tverm »
« Resposta #71 Online: 29 de Novembro de 2008, 14:56 »
Olá Tverm,
Meus fusos também são com passo 3mm.
Eu uso acoplamento direto na minha cria, e para pcb e mdf não vejo necessidade de ter redução.
Rodando o motor em meio passo consigo uma resolução teórica de 3 / 400 = 0.0075mm.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #72 Online: 29 de Novembro de 2008, 15:31 »
Boa tarde.
Amigo Tverm comprei as minhas correias e polias sincronizadas iguais as do amigo Lolata na DINA, fale com o Jairo que é gente muito boa, fica na Florêncio de abreu, 607 - f:3326-6066 ramal 20.
Ps: Não é propaganda da loja porque não ganho nada com isso só estou ajudando os amigos que precisam de uma mãozinha.
« Resposta #73 Online: 29 de Novembro de 2008, 16:33 »
Hehehee
A dica foi muito boa Viumau, e até ja ta anotada... Vou precisar mais tarde.
Mas acho que vai ser um pouquinho dificil o Tverm atravessar o atlântico para comprar as polias.  ;D
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #74 Online: 29 de Novembro de 2008, 20:55 »
Obrigado viumau mas como o Alebe ja explicou eu sou Portugues por isso o site onde pertendo comprar as correias é Espalhos.
Alebe acredito que não tinha necessidade de as usar mas o intuito tambem é a nivel estetico e de equilibrio da torre do eixo Y e Z.
Aqui vai uma imagem do cad daquilo que pertedo.
« Última modificação: 29 de Novembro de 2008, 22:09 por Tverm »
